Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота"
Andrew | Дата: Понедельник, 19.11.2018, 10:18 | Сообщение # 1516 |
| Котигорошко, С резистором это интересно! С увеличением тока увеличивается дальность, но это увеличение не линейное и после 100 мА очень не значительное.. Как я заметил увеличивать ток есть смысл для маленьких катушек например снайперок, они "хватают" меньше грунта да и баланс удержать в них проще. Для катушек типа "торнадо" и более вполне хватает тока около 80 мА и особенно на сложных грунтах..
Котигорошко | Дата: Понедельник, 19.11.2018, 10:18 | Сообщение # 1517 |
| Piton, це на 8002? Для DFX мабуть саме то буде, плата універсальна.
Не забувати що живлення LM4871 2-5.5V
Сообщение отредактировал Котигорошко - Понедельник, 19.11.2018, 10:27 |
Piton | Дата: Понедельник, 19.11.2018, 10:57 | Сообщение # 1518 |
| Цитата Котигорошко ( ) це на 8002 Да, она самая. Добавлял кренку на 5 вольт для неё.
mazzdaie | Дата: Суббота, 19.10.2019, 14:33 | Сообщение # 1519 |
| Добрый. Спаяли с товарищем себе по кроту на 4той версии платы. Так то вроде работают, но по блютузу чуйка маленькая и тормоза неимоверные. Щито делать?
Сообщение отредактировал mazzdaie - Суббота, 19.10.2019, 14:38 |
Andrew | Дата: Суббота, 19.10.2019, 17:04 | Сообщение # 1520 |
| Цитата mazzdaie ( ) Щито делать?
Мало информации для ответа... Крот Смарт? Если вы о задержке звука в канале блютуз , то он около 0.3 сек. Смарта нужно слушать или через динамик или ФМ канал..
mazzdaie | Дата: Суббота, 19.10.2019, 17:19 | Сообщение # 1521 |
| Цитата Andrew ( ) Мало информации для ответа... Крот Смарт? Если вы о задержке звука в канале блютуз , то он около 0.3 сек. Смарта нужно слушать или через динамик или ФМ канал.. Да, смарт. По слуху чуть больше чем 0,3. Я так понял это наблюдается у всех и исправить нельзя?
igorskryabin81 | Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 19:35 | Сообщение # 1522 |
| Приветствую.а можно многотональную озвучку в кроте мульти,с настройкой как в прошивке S7.https://m.vk.com/photo329848878_457241286?list=mail5439
igorskryabin81 | Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 20:20 | Сообщение # 1523 |
| Фото прилагается
4ff5fd2 | Дата: Понедельник, 30.12.2019, 03:02 | Сообщение # 1524 |
| Цитата igorskryabin81 ( ) многотональную озвучку тут http://www.radiodom.org/opisanie-raitng.docx
igorskryabin81 | Дата: Понедельник, 30.12.2019, 12:39 | Сообщение # 1525 |
| Приветствую.в последней прошивке на корт мульти нет выбора тона.или помогите разобраться.все делаю по инструкции.меню тона не появляется.может какая комбинация кнопок есть?спс
mongol791 | Дата: Понедельник, 30.12.2019, 12:56 | Сообщение # 1526 |
| igorskryabin81, в прошивке мульти нет выбора тонов, есть модель прибора в котором уже все сделано по умолчанию, как то так )) для копа норм.
igorskryabin81 | Дата: Понедельник, 30.12.2019, 13:05 | Сообщение # 1527 |
| А добавить в прошивку никак нельзя многотональность? Добавлено (30.12.2019, 13:06) --------------------------------------------- Просто железо и монета звенит одинаково.
mongol791 | Дата: Понедельник, 30.12.2019, 14:14 | Сообщение # 1528 |
| Цитата igorskryabin81 ( ) Просто железо и монета звенит одинаково. Что то не то у Вас наверное...???!! Большое,кованое, закольцованное железо на глубине то может ,и будет пищать цветным, размазанным так у всех приборов. Особенно транспортерные пластины с двумя отверстиями (почти Денаревый сигнал на глубине пол метра)))
4ff5fd2 | Дата: Понедельник, 30.12.2019, 16:04 | Сообщение # 1529 |
| Цитата mongol791 ( ) А добавить в прошивку никак нельзя многотональность? igorskryabin81 а поменять прошивку на krot_rating никак нельзя ?
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Понедельник, 30.12.2019, 16:06 |
igorskryabin81 | Дата: Понедельник, 30.12.2019, 18:02 | Сообщение # 1530 |
| А прошивка krot_rating подойдёт для крот мульти.и в ней многотональность?
