Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 53 - Форум
янукович | Дата: Среда, 03.05.2017, 18:13 | Сообщение # 781 |
| Поддерживаю вышеописанное. Пока на улицу не ходил, но дома, 7Ф гораздо шумнее простой 7-ки с главной страницы. Мне кажется, что чувствительность повысилась, и вместе с ней и шум. Еще добавлю, из личных наблюдений... Фильтр №3, в реж. "Фаст" сильно подрезает чувствительность. В предыдущей версии такого не было. Реж Д+С стал нормально работать, звук не рыпит.
ujosvec | Дата: Среда, 03.05.2017, 18:51 | Сообщение # 782 |
| Устройство без катушки !!! попробовал различные настройки-ничего
Andrew | Дата: Среда, 03.05.2017, 20:24 | Сообщение # 783 |
| Я посмотрю..
fedya_valki | Дата: Среда, 03.05.2017, 21:01 | Сообщение # 784 |
| Цитата s-acha ( ) я новую прошивку 7f очень фонтомит в помещении при рпвных настройках с шестой прошивко Цитата янукович ( ) Поддерживаю вышеописанное Ну Федя ещё ничего не заливал, кроме пива.... И то в себя, а не в Крота А так всё поддерживает. Федю вполне и совсем устраивает на сегодня S6. Зачемчто-то пробовать, экспериментировать, если есть хорошая, стабильная чуткая и глубокая прошивка?
Цитата Andrew ( ) Я посмотрю.. Я - тоже Только после Вас
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 03.05.2017, 21:18 |
Andrew | Дата: Среда, 03.05.2017, 21:36 | Сообщение # 785 |
| fedya_valki, Вас эта прошивка точно не устроит нужно ходить на ОН+...
fedya_valki | Дата: Среда, 03.05.2017, 21:57 | Сообщение # 786 |
| Цитата Andrew ( ) Вас эта прошивка точно не устроит нужно ходить на ОН+... Ну вот опять косяк, ущемление прав людей с ограниченными способностями(инвалидов). так нафига её выпускать? В Европе не сертифицируют
Добавлено (03.05.2017, 22:57) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) нужно ходить на ОН+... Андрей, а Вы можете написать такую порошивку, чтобы Он+ было уже в умолчаниях? .....Подумал, нет, не сможете.... Для таких глухих как я - желательно Офф+, вот это будет бомба!!!!
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 03.05.2017, 22:00 |
Andrew | Дата: Четверг, 04.05.2017, 20:03 | Сообщение # 787 |
| fedya_valki,Но вы же слышите разницу громкости, где громче , где тише? Иначе теряется ровно половина информации от МД, а в новых прошивках того более...Хотя чего вам обьяснять вы все равно на копы не ходите..)
s-acha | Дата: Пятница, 05.05.2017, 19:52 | Сообщение # 788 |
| Залил фаст с4 есть замечания по прошивке. Самопроизвольно прыгает показания вольтметра на главном экране и в меню ub от 5.х до 8.х и т. д. При первичном пролистывании меню не отображается значение тока в разделе freq tx и power значение 0 при изменении тока показания восстанавливаются. В режиме fast+ разбаланс увеличивается в 2 раза (С 400 ДО 800) похожее было в прошивке 7 ф но при этом впоследствии снижается до 60 пока не выявил закономерности но явно глюк. И просьба описать новые режимы фаст фаст плюс прикаких условиях их использовать.
Andrew | Дата: Суббота, 06.05.2017, 09:51 | Сообщение # 789 |
| Насчет скачит напряжение и не правильно баланс не согласен..
s-acha | Дата: Суббота, 06.05.2017, 10:02 | Сообщение # 790 |
| Проверял несколько раз может есть какой нюанс питание у меня один литий через преобразователь на более ранних прошивках стабильно 5 вольт Добавлено (06.05.2017, 11:02) --------------------------------------------- Попробую переустановить может криво стала если только у меня такое
fedya_valki | Дата: Суббота, 06.05.2017, 10:30 | Сообщение # 791 |
| Цитата Andrew ( ) Иначе теряется ровно половина информации от МД Andrew, для меня информация не теряется, если монету глубоко в земле озвучивает прибор так же, как и на поверхности или неглубоко. Всю остальную информацию добавляет лопата и мои руки с ногами. А ходить кругами вокруг тихого и спорного сигнала, смотреть какое там ВДИ - проще пару раз копнуть, и всё сразу видно что там и как. главное для меня - чтобы был уверенный сигнал с глубины.
Цитата Andrew ( ) вы все равно на копы не ходите..) Та да, давно не ходил, в этом году весенний сезон пошёл насмарку из-за тёщиной болезни.... Сейчас уже поля повсходили, на ярках трава вымахала, остаются только леса. А оно и с финансами сейчас туговато из-за нашей "бесплатной" по Конституции медицины...
Andrew | Дата: Суббота, 06.05.2017, 14:21 | Сообщение # 792 |
| Бесплатная медицина только у депутатов!
s-acha | Дата: Суббота, 06.05.2017, 21:04 | Сообщение # 793 |
| Перезалил фаст 4 сделал сброс настроек проблема с бегающим показанием напряжения осталась в пределах 1.5 вольт хотя на плату приходит стабильные 5 вольт. Разбаланс в режиме норма и фаст 450 при переключении в фаст+ один раз было 860 при последующих переключениях в районе 100. Показания тока в норме. Имеются периодические сработки даже вдали от дома нкжно ехать дальше на природу. Иногда сработки есть и без катушки.. Пока такие пераые впечатления завтра еду копать попробую в деле Добавлено (06.05.2017, 22:04) --------------------------------------------- Перезалил фаст 4 сделал сброс настроек проблема с бегающим показанием напряжения осталась в пределах 1.5 вольт хотя на плату приходит стабильные 5 вольт. Разбаланс в режиме норма и фаст 450 при переключении в фаст+ один раз было 860 при последующих переключениях в районе 100. Показания тока в норме. Имеются периодические сработки даже вдали от дома нкжно ехать дальше на природу. Иногда сработки есть и без катушки.. Пока такие пераые впечатления завтра еду копать попробую в деле
Andrew | Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 11:07 | Сообщение # 794 |
| В первую очередь меня интересуют именно копательские качества...)
s-acha | Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 20:32 | Сообщение # 795 |
| Покопал сегодня с новой прошивкой фаст с 4. Режима фаст с меня хватило на 20 минут пришлось перейти в режим норма. В фасте постоянная кокофония голова пухнет, непонятно что сигналит толи грунт или металл глубокий. Переключение в обычный режим и кокофония прекращается. В общем режим явно для неспешного поиска кому то будет полезен. Еще в режиме фаст идут постоянные сработки даже на 4 пороге. Грунт песок.
