Четверг, 25.04.2024, 07:52
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 49 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
януковичДата: Вторник, 04.04.2017, 09:08 | Сообщение # 721
Andrew, спасибо, буду пробовать!  beer
de-si-gnДата: Вторник, 04.04.2017, 09:18 | Сообщение # 722
Andrew, в 7 с большим ВДИ при переключении в пин не появляются буквы PP -  поэтому непонятно в каком режиме МД
fedya_valkiДата: Вторник, 04.04.2017, 10:33 | Сообщение # 723
Перезалил прошивку..
Спасибо, будем пробовать beer
Да это ещё полбеды, там по звуку от мишени понятно в каком режиме
AndrewДата: Вторник, 04.04.2017, 11:09 | Сообщение # 724
Зато ВДИ показывает , а режим можно увидеть по символам столбика амплитуды..
s-achaДата: Вторник, 04.04.2017, 19:50 | Сообщение # 725
протестил прошивку с 7, при равных настройках с с 6 чувствительность ниже (на с6 золотое кольцо стабильно 30 см на с 7  - 25 см и вди или 00 или прыгающее на 20 см уже уверенно). Однако мд уже может работать без помех на значении чувствительности 1 1 при гейн 4х1, при гейн 8х1 и чувстве 3 3 изредка проскакивают сработки и на этих значениях удалось достичь показателей чувствительности с-6. Пока как-то так будем еще смотреть. Да и на с-7 феррит ушел на 140 на с 6 был в районе 350, катушка безрезонанс.
fedya_valkiДата: Вторник, 04.04.2017, 20:03 | Сообщение # 726
А с балансом как дела обстоят, без датчика? Уменьшился до значений S6 или нет? Я ещё не заливал новую версию S7, некогда....
s-achaДата: Вторник, 04.04.2017, 20:17 | Сообщение # 727
Беру свои слова обратно, очистил память (0,влев,вправо) и мд стал реагировать совсем по другому чувство по воздуху на см подросло но и намного тише стал на значении 2 2 в помещении даже не пикнет, показания разболанса уменьшились  с 48 до 30 мв. пока тестируем.
Добавлено (04.04.2017, 21:07)
в с 6 было 10мв без катушки
Добавлено (04.04.2017, 21:17)
в общем зависимость разбаланса осталась от значения гайн . при 2- 56, при 4 - 30 при 8 - 19. где-то так, лень меню по кругу гонять.
Сообщение отредактировал s-acha - Вторник, 04.04.2017, 20:18
януковичДата: Вторник, 04.04.2017, 20:18 | Сообщение # 728
Уменьшилось, все работает отлично!  up
AndrewДата: Вторник, 04.04.2017, 20:28 | Сообщение # 729
некогда....
Заметил! Вы очень занятый человек, когда нужно поработать..  "Антошка, Антошка пошли копать картошку...")
AndrewДата: Вторник, 04.04.2017, 20:31 | Сообщение # 730
янукович, Вы уже  4 дня не курите "1 месяц 3 дня"..Вы потихоньку от жены курите в прошлом?)
Хотя в начинание вас поддерживаю и желаю вам бросить вредную привычку..Только не кушайте много и сразу!)
s-achaДата: Вторник, 04.04.2017, 20:54 | Сообщение # 731
По работе новой прошивки пока нареканий нет но разбаланс без катушки при каждом новом включении изменяется уже были показания от 22 до 48 мв незнаю повлияет это на работу буду смотреть в поле
януковичДата: Вторник, 04.04.2017, 20:57 | Сообщение # 732
Andrew, не курю с 1 марта... Как эта "считалка" считает, пока не разобрался.  meeting
AndrewДата: Вторник, 04.04.2017, 21:03 | Сообщение # 733
Месяц! это хорошо!
AndrewДата: Вторник, 04.04.2017, 21:08 | Сообщение # 734
А вы в квартире это измеряли.. То вам сильно сильно  повезло!
TCBДата: Вторник, 04.04.2017, 21:15 | Сообщение # 735
А что показывает Крот если выставит gain 4-8, а потом выкл и вкл.?
У меня при любом gain в таком случае показания 50-54мВ. Если просто проверят гоняя меню по кругу, то разные... (примерно такие как у вас).
