Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 49 - Форум
янукович | Дата: Вторник, 04.04.2017, 09:08 | Сообщение # 721 |
| Andrew, спасибо, буду пробовать!
de-si-gn | Дата: Вторник, 04.04.2017, 09:18 | Сообщение # 722 |
| Andrew, в 7 с большим ВДИ при переключении в пин не появляются буквы PP - поэтому непонятно в каком режиме МД
fedya_valki | Дата: Вторник, 04.04.2017, 10:33 | Сообщение # 723 |
| Цитата Andrew ( ) Перезалил прошивку.. Спасибо, будем пробовать Цитата de-si-gn ( ) непонятно в каком режиме МД Да это ещё полбеды, там по звуку от мишени понятно в каком режиме
Andrew | Дата: Вторник, 04.04.2017, 11:09 | Сообщение # 724 |
| Цитата de-si-gn ( ) не появляются буквы PP Зато ВДИ показывает , а режим можно увидеть по символам столбика амплитуды..
s-acha | Дата: Вторник, 04.04.2017, 19:50 | Сообщение # 725 |
| протестил прошивку с 7, при равных настройках с с 6 чувствительность ниже (на с6 золотое кольцо стабильно 30 см на с 7 - 25 см и вди или 00 или прыгающее на 20 см уже уверенно). Однако мд уже может работать без помех на значении чувствительности 1 1 при гейн 4х1, при гейн 8х1 и чувстве 3 3 изредка проскакивают сработки и на этих значениях удалось достичь показателей чувствительности с-6. Пока как-то так будем еще смотреть. Да и на с-7 феррит ушел на 140 на с 6 был в районе 350, катушка безрезонанс.
fedya_valki | Дата: Вторник, 04.04.2017, 20:03 | Сообщение # 726 |
| Цитата s-acha ( ) протестил прошивку с 7 А с балансом как дела обстоят, без датчика? Уменьшился до значений S6 или нет? Я ещё не заливал новую версию S7, некогда....
s-acha | Дата: Вторник, 04.04.2017, 20:17 | Сообщение # 727 |
| Беру свои слова обратно, очистил память (0,влев,вправо) и мд стал реагировать совсем по другому чувство по воздуху на см подросло но и намного тише стал на значении 2 2 в помещении даже не пикнет, показания разболанса уменьшились с 48 до 30 мв. пока тестируем.
Добавлено (04.04.2017, 21:07) --------------------------------------------- в с 6 было 10мв без катушки
Добавлено (04.04.2017, 21:17) --------------------------------------------- в общем зависимость разбаланса осталась от значения гайн . при 2- 56, при 4 - 30 при 8 - 19. где-то так, лень меню по кругу гонять.
Сообщение отредактировал s-acha - Вторник, 04.04.2017, 20:18 |
янукович | Дата: Вторник, 04.04.2017, 20:18 | Сообщение # 728 |
| Цитата fedya_valki ( ) Уменьшился до значений S6 или нет? Уменьшилось, все работает отлично!
Andrew | Дата: Вторник, 04.04.2017, 20:28 | Сообщение # 729 |
| Цитата fedya_valki ( ) некогда.... Заметил! Вы очень занятый человек, когда нужно поработать.. "Антошка, Антошка пошли копать картошку...")
Andrew | Дата: Вторник, 04.04.2017, 20:31 | Сообщение # 730 |
| янукович, Вы уже 4 дня не курите "1 месяц 3 дня"..Вы потихоньку от жены курите в прошлом?) Хотя в начинание вас поддерживаю и желаю вам бросить вредную привычку..Только не кушайте много и сразу!)
s-acha | Дата: Вторник, 04.04.2017, 20:54 | Сообщение # 731 |
| По работе новой прошивки пока нареканий нет но разбаланс без катушки при каждом новом включении изменяется уже были показания от 22 до 48 мв незнаю повлияет это на работу буду смотреть в поле
янукович | Дата: Вторник, 04.04.2017, 20:57 | Сообщение # 732 |
| Andrew, не курю с 1 марта... Как эта "считалка" считает, пока не разобрался.
Andrew | Дата: Вторник, 04.04.2017, 21:03 | Сообщение # 733 |
| Месяц! это хорошо!
Andrew | Дата: Вторник, 04.04.2017, 21:08 | Сообщение # 734 |
| Цитата s-acha ( ) при каждом новом включении изменяется уже были показания от 22 до 48 мв незнаю повлияет это на работу буду смотреть в поле А вы в квартире это измеряли.. То вам сильно сильно повезло!
TCB | Дата: Вторник, 04.04.2017, 21:15 | Сообщение # 735 |
| Цитата s-acha ( ) в общем зависимость разбаланса осталась от значения гайн . при 2- 56, при 4 - 30 при 8 - 19. где-то так, лень меню по кругу гонять. А что показывает Крот если выставит gain 4-8, а потом выкл и вкл.? У меня при любом gain в таком случае показания 50-54мВ. Если просто проверят гоняя меню по кругу, то разные... (примерно такие как у вас).
