Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 13 - Форум
fedya_valki | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 09:24 | Сообщение # 181 |
| Цитата Andrew ( ) насчет места не нашлось для "S" вы правы не нашлось подскажите! Подсказываю - уберите одну точку из -.......+, передвиньте - на одно знакоместо вправо и перед ним поставьте S. Будет и логичнее и красивее. и надпись будет или PowerS, или PowerM в зависимости от типа раскачки
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 21.03.2016, 09:29 |
Andrew | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 10:21 | Сообщение # 182 |
| Подкорректировал прошивку "S_Gold" под любимую fedya_valki, "SG" !
fedya_valki | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 11:07 | Сообщение # 183 |
| Цитата Andrew ( ) Подкорректировал прошивку Спасибо! Сейчас будем пробовать. А моя любимая - S, а не SG, которой я пользовался по причине более низкой чуйки в SДобавлено (21.03.2016, 11:07) --------------------------------------------- Прошил, проверил, теперь всё вроде нормально - и большое ВДИ включается, и буква S не посреди шкалы. Ещё раз спасибо! Теперь надо ещё на грунте потестировать, а у нас вчера снегу навалило, зима вернулась...
янукович | Дата: Вторник, 22.03.2016, 07:36 | Сообщение # 184 |
| Есть такое предложение к рассмотрению... У нас, по умолчанию, в меню "Масок" закрыты 2 сектора, последний "горячие камни" и первый "грунт". Предлагая эти сектора закрывать не полностью. То-есть ввести в меню "ручная отстройка от грунта" регулировку громкости озвучки этих секторов. Таким образом можно будет, по желанию, отключить озвучку и получить "закрытую маску", а можно будет чуть-чуть, тихонько озвучивать грунт, таким образом "следить" за его однородностью, выделять слабые, глубокие цели, которые почва может замаскировать. Выставив на этих двух секторах слабенький звук, получим что-то типа порогового тона, который при поиске мешать не будет, а даст дополнительную информацию.
fedya_valki | Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:56 | Сообщение # 185 |
| Andrew, заметил очень давно, но прошивки от Вас идут буквально конвейером, поэтому ждал лучшего, но его - нету.... Суть такова - после отстройки феррита у меня пятак Е2 обычно 83-85. Если отстроить вручную, или от температуры баланс ушёл, когда этот пятак показывает 70-77, очень сильно растёт чуйка на него и на царскую медь вообще. Нельзя ли как-то в прошивке сделать так, чтобы и при 83-85 ту же царскую медь брало по-максимуму? Ведь добавляет нехило - сантиметров до 10 это точно. Попробуйте у себя.
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 20:12 | Сообщение # 186 |
| Andrew, можно Вас попросить добавить в прошивку гейн с ручную отстройку от грунта и сделать доступ к заводским настройкам из основного меню и если можно, то добавить режим голд...и все))
Andrew | Дата: Понедельник, 28.03.2016, 22:21 | Сообщение # 187 |
| Цитата янукович ( ) Есть такое предложение Цитата Sleepwalker ( ) заметил очень давно Цитата Sleepwalker ( ) попросить добавить
Sleepwalker | Дата: Вторник, 29.03.2016, 00:11 | Сообщение # 188 |
| Andrew, я так понял, судя по ответу, сдесь можно ничего не писать, так как вам это не нравиться.
Yurik2304 | Дата: Вторник, 29.03.2016, 08:00 | Сообщение # 189 |
| Цитата Sleepwalker ( ) сделать доступ к заводским настройкам из основного меню Поддерживаю,в последних прошивках уже привыкли к такому варианту и когда ставишь S немного неудобно.
Andrew | Дата: Вторник, 29.03.2016, 10:41 | Сообщение # 190 |
| Yurik2304, А в каких именно прошивках Заводские настройки не доступы из основного меню?
Цитата fedya_valki Все верно, максимальная чуйка при ВДИ=45 гр! Можно сделать по подобию с режимом "голд", и сдвинуть медь влево при сохранении на месте низкопроводящих, но есть одно "но" - вместе с медью и грунт сдвинется...
TCB | Дата: Вторник, 29.03.2016, 11:44 | Сообщение # 191 |
| Цитата Andrew ( ) А в каких именно прошивках Заводские настройки не доступы из основного меню? Я думаю, что вопрос надо ставить немного не так. Надо определиться какие настройки необходимо перенести (или продублировать) в основное меню. А может полностью переделать структуру меню.
Yurik2304 | Дата: Вторник, 29.03.2016, 18:05 | Сообщение # 192 |
| На геин S хотелось бы настройку резонанса и ферита вынести в основное меню.А то что используется очень редко, например выбор профиля(хотя профиль спорно,надо проголосовать) контраст и HPF засунуть в инженерное меню,чтобы каждый раз их не перелистывать.
Andrew | Дата: Вторник, 29.03.2016, 18:50 | Сообщение # 193 |
| Цитата Yurik2304 ( ) На геин S хотелось бы настройку резонанса и ферита вынести в основное меню.А то что используется очень редко, Мне думается реже всего настраивается резонанс и феррит в принципе 1 раз. А вообще есть пользователи , а есть экспериментаторы и меню для них абсолютно разные... )
Sleepwalker | Дата: Вторник, 29.03.2016, 21:27 | Сообщение # 194 |
| Yurik2304, поддержу. Цитата Andrew ( ) Мне думается реже всего настраивается резонанс и феррит в принципе 1 раз. ...оно то да...если пользоваться одним датчиком и ходить с одной прошивкой....а когда на день по 5-6 раз перешиваешь, сравниваешь как работает....то иногда напрягает постоянно отключать питание и заходить в заводские настройки
Andrew | Дата: Вторник, 29.03.2016, 21:34 | Сообщение # 195 |
| Цитата Sleepwalker ( ) а когда на день по 5-6 раз перешиваешь, Тогда вы точно экспериментатор..)
