Варианты конструкций КРОТа-2
fedya_valki | Дата: Четверг, 12.07.2018, 09:20 | Сообщение # 781 |
| Цитата Andrew (  ) Вам и не снилось.. Да... Только в первых каскадах магнитофонов для снижения шума в те времена ставили кажись П27(или МП27, уже не помню), значит ещё более малошумящие были. Да и вообще наша электроника потерпела полное фиаско от буржуйских фирм.... Не потому ли Кроты, Квазары, Фортуны, Кощеи, АКА и прочие разработки собираются на буржуйских деталях и контроллерах разработки США, а не на К1810ВЕ и прочих?Цитата Andrew (  ) Уверен, не знаете, как работает транзистор! Знаем, знаем... Знаем также что в схемы из журналов 70-80-х годовпрямо были указаны рекомендации подбирать транзисторы по Ку, ставить не ниже 30-50, тогда как буржуйские в таком подборе не нуждаются из-за хорошего запаса как минимум на порядок
Stas | Дата: Четверг, 12.07.2018, 16:30 | Сообщение # 782 |
| В махнитофонах в первом каскаде,после головы,ставили п27 и п28
TCB | Дата: Четверг, 12.07.2018, 20:34 | Сообщение # 783 |
| Вот этот треп можно было и чате вести, а не засерать тему...!!! Лучше бы что нибудь полезное сделали...
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 12.07.2018, 20:36 |
TCB | Дата: Четверг, 12.07.2018, 20:47 | Сообщение # 784 |
| Вот схема в свете последних веяний:
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 12.07.2018, 20:56 |
Andrew | Дата: Четверг, 12.07.2018, 21:16 | Сообщение # 785 |
| Цитата TCB (  ) Лучше бы что нибудь полезное сделали.. Они только читать умеют...)
Цитата TCB (  ) Вот схема Спасибо!
Andrew | Дата: Четверг, 12.07.2018, 21:20 | Сообщение # 786 |
| У меня давно в голове грандиозная мысль крутилась, как у Януковича раньше.. Крутилась- крутилась и вот что накрутилось! Это входной усилитель-преобразователь с двойным динамическим диапазоном! Идею и схему придумал сам , еще не проверял. Также выслушаю предложения и пожелания!
ПС. Может кто возьмется платку развести и изготовить?
$IMAGE2$
янукович | Дата: Четверг, 12.07.2018, 21:32 | Сообщение # 787 |
| Andrew, кто это рисовал? Почему "выходы" с ОУ, только с первой ноги, почему 2-рая нога это земля?
Andrew | Дата: Четверг, 12.07.2018, 21:37 | Сообщение # 788 |
| янукович, Это я рисовал и Аналог Дивайс (на схеме 5 ножечный корпус). Вы не номера ножек смотрите.. на принцип!
ars | Дата: Четверг, 12.07.2018, 21:42 | Сообщение # 789 |
| и уровень шума на выходе тоже двойной?
янукович | Дата: Четверг, 12.07.2018, 21:46 | Сообщение # 790 |
| Andrew, я вижу 4 корпуса ОУ. А это 14-ти ногая микруха. ...Такие "входа", похожие, давно делают болгары, в своих "пресловутых" аналогах типа "Маски", "Вейва" и тд... , Федя подскажет точнее. А те 2 диода 4001, это что-бы проц не сгорел, типа когда датчик упрется в люк от зарытого танка?
Andrew | Дата: Четверг, 12.07.2018, 22:12 | Сообщение # 791 |
| янукович, Например AD8608, MCP6024 и тд и тп ars, Уровень шумов в 4 раза меньше!
fedya_valki | Дата: Четверг, 12.07.2018, 22:55 | Сообщение # 792 |
| Цитата Andrew (  ) Уровень шумов в 4 раза меньше! За счёт чего?
prosvetekvator | Дата: Пятница, 13.07.2018, 07:43 | Сообщение # 793 |
| Цитата TCB (  ) Вот схема А печатку не правили?
Пора наверно приемник крота делать модульным, вариантов как я вижу полно, это хорошо. Многие по микросхемам ущемлены, хотя с китая все можно заказать, но качество не всегда радует...
ars | Дата: Суббота, 14.07.2018, 22:04 | Сообщение # 794 |
| Цитата fedya_valki (  ) За счёт чего? Поддерживаю Федин вопрос!
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 14.07.2018, 23:07 | Сообщение # 795 |
| Цитата Andrew (  ) в голове грандиозная мысль крутилась выделение модуля напряжения - лучше что-то из этого : Фолькенберри Л Применения операционных усилителей и линейных ИС ; глава 9.6 Точный выпрямитель.; http://nauchebe.net/2014.... ; http://audiogeek.ru/aktivniy-vipryamitel/ по- моему С6 (на выходе U4 ) вреден для схемы (у ОУ крышу сорвет ) А с детектором ноля (sign ) вы еще наиграетесь
ps А как же надпись на главной странице : Наш девиз: "Минимальная сложность при максимальных параметрах!" ?
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 14.07.2018, 23:52 |
