Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 64 - Форум
ujosvec | Дата: Вторник, 22.12.2015, 23:13 | Сообщение # 946 |
| Здравствуйте
Какие материалы микросферами(посыпаю его немного микросферами)? Я не могу понять,
АРСЕНАЛ | Дата: Вторник, 22.12.2015, 23:21 | Сообщение # 947 |
| Andrew, в лак не нужно... могут на сопротивление повлиять.
АРСЕНАЛ | Дата: Вторник, 22.12.2015, 23:26 | Сообщение # 948 |
| ujosvec, https://www.google.com.ua/url?sa=....f1EW1WA
https://www.google.com.ua/url?sa=....wJ80SWw
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Вторник, 22.12.2015, 23:30 |
ujosvec | Дата: Среда, 23.12.2015, 12:11 | Сообщение # 949 |
| АРСЕНАЛ, большое спасибо
Yurik2304 | Дата: Четверг, 24.12.2015, 21:40 | Сообщение # 950 |
| Подскажите, если РХ безрезонансная,то на ней должна наводиться частота такая же как и на ТХ ?
TCB | Дата: Четверг, 24.12.2015, 22:13 | Сообщение # 951 |
| Цитата Yurik2304 ( ) Подскажите, если РХ безрезонансная,то на ней должна наводиться частота такая же как и на ТХ ? Не зависимо от резонансная RX или безрезонансная на ней наводится частота ТХ (другой там нет)
fedya_valki | Дата: Пятница, 25.12.2015, 19:51 | Сообщение # 952 |
| Цитата TCB ( ) Не зависимо от резонансная RX или безрезонансная на ней наводится частота ТХ (другой там нет) В безрезонансной - это само собой разумеется, а вот с резонансной, особенно если частота резонанса недалеко от частоты возбуждения, а добротность возбуждаемого контура велика - хз... Почему и рекомендуют в резонансных Rx мотать тонким проводом, чтобы снизить добротность. А как тогда работают контуры ударного возбуждения, где частота импульсов этого возбуждения может значительно отличаться собственной частоты контура, а частота на самом контуре равна резонансной контура?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 25.12.2015, 20:07 |
Andrew | Дата: Суббота, 26.12.2015, 05:54 | Сообщение # 953 |
| Не имеет значения резонансный не резонансный, наводиться только та частота которая есть. Это частота TX и частота помех...Я уже писал резонансы в приемном тракте это пережитки прошлого века..От бедности... по подгонке фазы и усиления приемного тракта... Единственный + это фильтрация, но она же и большой - на помехах близких к резонансу!
Yurik2304 | Дата: Суббота, 26.12.2015, 10:52 | Сообщение # 954 |
| Сегодня наконец-то появилось время для некоторыхиспытаний.Давно хотел посмотреть,что творится на входах и выходах катушек.Расчехлил свой осцил. и сделал замеры в четырех точках:1.Вход РХ (вход С12)-прут офигенные помехи.2.Выход МСР 6 нога-сигнал чистый.3.Вход ТХ 8нога-небольшое искажение по верху.4.Выход С1-идеальный синус.Не могу понять как из такого грязного сигнала на входе РХ,получается чистый навыходе ?Я думал он просто усилится,но шумы останутся.
fedya_valki | Дата: Суббота, 26.12.2015, 12:41 | Сообщение # 955 |
| Цитата Yurik2304 ( ) Не могу понять как из такого грязного сигнала на входе РХ,получается чистый навыходе Усилительный каскад на ОУ имеет свою полосу пропускания, в которую эти помехи не попадают. Фильтрует их, усиливая полезный сигналДобавлено (26.12.2015, 13:41) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Я уже писал резонансы в приемном тракте это пережитки прошлого века.. Андрей, тогда нужно исправить на страничках по Кротам, а то получается заходит новый человек на сайт, читает на страничке со схемой и прошивками рекомендованные частоты и разнос частот, а потом на форуме читает совсем обратное. Так не годится. Нужно рекомендовать сразу делать датчики безрезонансные, но упомянуть что Крот работоспособен и с резонансными датчиками при некотором ухудшении характеристик
Andrew | Дата: Суббота, 26.12.2015, 12:46 | Сообщение # 956 |
| Судя по всему те помехи высокочастотные и имеют малое напряжение. И благодаря АЧХ усилителя не пролазят на выход! С 3 осциллограммой не все хорошо, посмотрите сигнал на 4 ноге D4 и если он не синусоидальный уменьшите значение тока в режиме "POWER".
Yurik2304 | Дата: Суббота, 26.12.2015, 13:14 | Сообщение # 957 |
| Ну да, на 4 ноге надо было глянуть.В следующий раз посмотрю.По поводу резонанса,хочу сделать еще один датчик,кольцевой.И именно с резонансной РХ.Сейчас перечитываю форум,так как раньше прошитал очень бегло.Для увеличения дальности,а это то,что я хочу получить от резонансной катушки,часто натыкаюсь на советы ставить С0.Вы, Андрей ,последнее время категорически против резонанса.Что посоветуете,ставить С0 или нет? Или может попробовать увеличить напряженность,намотать витков так 60 вместо 45 в ТХ.Как лучше?
fedya_valki | Дата: Суббота, 26.12.2015, 13:20 | Сообщение # 958 |
| Цитата Yurik2304 ( ) Что посоветуете,ставить С0 или нет? Или может попробовать увеличить напряженность,намотать витков так 60 вместо 45 в ТХ.Как лучше? В последнее время Андрей категорически советует С0 не ставить. А витков в Тх советовал мотать 55. Если очень хочется сделать резонансный датчик - С0 можно потом и в блоке поставить и сравнить чуйку и стабильность прибора с ним и без него
Andrew | Дата: Суббота, 26.12.2015, 13:26 | Сообщение # 959 |
| Кольцо если только по пляжу.. В остальных случаех не советую. Исправил инфу по датчику на главной странице "Крота-2"!
Yurik2304 | Дата: Суббота, 26.12.2015, 13:56 | Сообщение # 960 |
| Цитата fedya_valki ( ) С0 можно потом и в блоке поставить Уже так эксперементировал со своей ДД(бабочка 25х30),ставил в блоке С0 разных номиналов от 1нф до 100нф.Улучшения никакого,только хуже(дальность падает) поэтому отпаял его,оставил как раньше без резонанса.
