Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 45 - Форум
AliG | Дата: Вторник, 14.07.2015, 15:30 | Сообщение # 661 |
| разодрал старинную катушку своего производства сделанную из полиэфирки(гермовод выдрал)..так она внутри липкая не засохшая совсем..ей года три наверно Добавлено (14.07.2015, 16:30) --------------------------------------------- Andrew, вы уже в поле испробовали без резонансную?
Arbalet91 | Дата: Суббота, 18.07.2015, 08:08 | Сообщение # 662 |
| Опять вопрос для знатоков! Сводил кольцо, все было нормально, но когда покрыл 2 слоем графита (нижний экран) - баланс уплыл на очень много, возможно нарушил петлю, но теперь ниже 500мв по кроту не свести - перескакивает постоянно. На квазаре вообще 1500мв и перескакивает. Такое чувство что я фольгой покрывал не графитом. Что делать? Сдирать нижний экран и проверять? Сводилось до 30мв
bomok2009 | Дата: Суббота, 18.07.2015, 08:55 | Сообщение # 663 |
| резонанс , разнесите побольше,,
bomok2009 | Дата: Суббота, 18.07.2015, 09:09 | Сообщение # 664 |
| фотки процесса для товарища Янукович,,, мотаю на оправке
провязываю нитками в прорезях,, снимаю , увязываю швейной ниткой,,,
примеряк форме , пропитываю суперклеем , сверху скотчем , и один слой бумажной ленты - чтоб графит прилип ,,,
пографитил ,, подсушил на солнышке,,, сверху скотч,,, и ровинг (стеклотканевая нить)
bomok2009 | Дата: Суббота, 18.07.2015, 09:12 | Сообщение # 665 |
| вставляю все ето дело в форму и приливаю округлые стороны,,
ну а дальше будем посмотреть что получится,, или в мусорку,, или,,,,,,,,,,
Andrew | Дата: Суббота, 18.07.2015, 10:48 | Сообщение # 666 |
| Цитата bomok2009 ( ) или в мусорку Если кабель не поменяете так и будет!
bomok2009 | Дата: Суббота, 18.07.2015, 10:53 | Сообщение # 667 |
| интерно почему??? ну так как кабеля у нас днем с огнем не сыщеш - пойдет катушка в ящик,, где все долго лежит,,
fedya_valki | Дата: Суббота, 18.07.2015, 12:37 | Сообщение # 668 |
| Цитата bomok2009 ( ) или в мусорку, Из такого корпуса выдрать всё вполне реально и использовать его снова.Цитата bomok2009 ( ) ну так как кабеля у нас днем с огнем не сыщеш Я тоже долго искал, нашёл дорогой, заказал. А через день здесь пишут, что у них на Центральном по 15грн/м. Свяжитесь с тем, кто это писал, попросите, я думаю Вам пойдут на встречу, купят и перешлют
bomok2009 | Дата: Суббота, 18.07.2015, 14:22 | Сообщение # 669 |
| а зачем корпус использовать снова?? зачем напрягать людей из за 1 метра кабеля???? я ж говорю - если с етим кабелем не будет работать,, крот будет жить в долгом ящике ,
Andrew | Дата: Суббота, 18.07.2015, 14:49 | Сообщение # 670 |
| bomok2009, А причем Крот? Работать то будет но плохо. Негодиться такой кабель,проверенно! Шлите адрес в личку, вышлю вам кабель..
bomok2009 | Дата: Суббота, 18.07.2015, 22:41 | Сообщение # 671 |
| перепаял кабель от баунти хантера,,, правда там екраны соединены между собой ,, с чуйкой ничего не изменилось,, перепаял екраны на холодный конец ТХ немного глюки уменьшились,, чуйка гдето 2осм на царских 2 копейки +71 ,,на турбо немного больше,, на ТХ синус 12вольт, на приемной шумы гдето 4-6мв , на выходе усилителя 420 мв,, все больше немогу,, иду к ящику,,,
Сообщение отредактировал bomok2009 - Суббота, 18.07.2015, 22:42 |
Andrew | Дата: Суббота, 18.07.2015, 23:36 | Сообщение # 672 |
| bomok2009, Кабель не влияет на чуйку, он влияет на стабильность работы прибора! Для определения чуйки есть стандарт 5 коп СССР! А медная монетка без отстройки от грунтв в приборе с векторной вырезкой, это как бледная поганка в торелке.. Частота какая? паникер вы наш...)
янукович | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 05:51 | Сообщение # 673 |
| Цитата bomok2009 "Терминатор" там настройки- шкалу конденсатором на место поставить и ВСЕ А вот и не все... Кроме "поставить на место шкалу ВДИ", там еще нужно сделать "окно" этой шкалы, подбирать идентичные микросхемы в каналах "Х" и "У" по выходному вольтажу, и правильно настроить работу самого дискриминатора (что-бы "резал" металлы правильно, "мягко" и по очереди). А если брать приборы Циклона работающие в статике, то там вообще легкомысленный подход не прокатит, малейшая ошибка и МД работать не будет. Статика есть статика, очень капризная вещь. В Кроте, в разы все проще! Аккуратность и внимание в сборке, и прибор работает.
bomok2009 | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 12:15 | Сообщение # 674 |
| янукович, сразу видно что вы его не делали,, вот ето все окно с дискримом подбирается конденсатором на ТХ ,, про подбор микросхем - детям писал у которых чуйка 10см,, самое главное КУ приемника - максимум 30, динамический диапазон огого,,, лано,, запитал я крота от 12 вольт,, поставил 5 вольтовую кренку - место есть,,убрал етот преобразователь ,,подобрал резистор ,,, теперь цыферки не балуются подмигиванием , перепаял МСР шку,, вродь прибор немного успокоился,, катушка у меня безрезонансная!!! с ней феррит калибруется и не лезет в сектор меди и 5 копеек,, на 5 коп ссср в режиме турбо есть 30см,, пробывал резонансную ТХ - 10,771 (конд 0,22) RX - 9.384 (22 нан,,) вот не калибруется хорошо , сидит феррит гдето в середине цветной шкалы,,,
Andrew | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 12:31 | Сообщение # 675 |
| bomok2009, Вы чего контроллер запитали от 5В? Потом не говорите что контроллер был плохой...
