Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 127 - Форум
Котигорошко | Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 14:07 | Сообщение # 1891 |
| Нарешті намотав RX (17.5мГн 71.7 Ом, приблизно 185 витків) і ТХ (0.9мГн, 3.3Ом, приблизно 43 витка) , перечитав цей форум і про Крот-М, почав читати за DFX і Крот2, вирішив конденсатор ТХ поставити в блоці (частоту буду робити від 11,5 до 13,5кГц), а РХ залишу безрезонансною 1) Який порадите конденсатор взяти для ТХ, маю такі у яких зменшується ємність при нагріванні і навпаки. 2) при екрануванні корпуса екран повинен бути суцільним по всьому об'єму датчика чи повинен мати розрив?
Сообщение отредактировал Котигорошко - Воскресенье, 16.07.2017, 14:21 |
янукович | Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 14:34 | Сообщение # 1892 |
| Цитата Котигорошко ( ) намотав RX (17.5мГн 71.7 Ом, приблизно 185 витків) і ТХ (0.9мГн, 3.3Ом, приблизно 43 витка)
Цитата Котигорошко ( ) Який порадите конденсатор взяти для ТХ Беріть квадратний, поліпропіленовий, тіпа ВІМА. А чи зменшується ємність, чи збільшується, особливо великої різниці не має.
Цитата Котигорошко ( ) чи повинен мати розрив? Графітовий, можна без розриву робити... головне, товстим шаром не мастіть.
Котигорошко | Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 15:14 | Сообщение # 1893 |
| Я ще не перевіряв залежність індуктивності намотаних котушок від температури, по формулі частота резонансу залежить оберненопропорційно L i C, тобто при збільшенні одного, виходить, бажано зменшити друге для меншого відхилення частоти резонансу, але також читав що більш важливо щоб "фаза залишалася на місці", вона залежить від частоти резонансу? Чи від взаємного впливу котушок датчика? Вибачте що задаю мабуть неправильні питання, роблю перший датчик, хочеться розуміти що робиш і не запороти. В принципі, конденсатор в блоці можна замінити будь коли і подивитись що з того вийде якщо беде необхідність.
янукович | Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 18:41 | Сообщение # 1894 |
| Цитата Котигорошко ( ) роблю перший датчик, хочеться розуміти що робиш і не запороти. Можете крепко не перейматися, перший датчик, як не танцюйте над ним, все одно піде у смітник. Щоб зробити дійсно добрий, стабільний, потрібен досвід... а він без "гуль на лобі", просто-так не дається.
Andrew | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 08:07 | Сообщение # 1895 |
| Цитата янукович ( ) як не танцюйте над ним, все одно піде у смітник Обнадежили человека...) У меня всего один датчик пошел в смитник и был он где-то 30-ым...
Котигорошко | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 09:34 | Сообщение # 1896 |
| як казав викладач: Інтегруй не інтегруй... всьо равно получиш... погану оцінку
янукович | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 11:24 | Сообщение # 1897 |
| Котигорошко, перегляньте декілька самих перших сторінок цієї теми, там Арсенал все написав толково, з картинками. І ще дивіться статтю Андрія http://www.radiodom.org/publ....1-1-0-3 теж незамінна інформація. З датчиками, все потрібно робити акуратно, виважено, не спішити... халтура тут не пройде.
Котигорошко | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 14:53 | Сообщение # 1898 |
| даний форум я перечитав увесь (про датчикобудування), для себе вирішив наразі 1) графітити корпус а не окремо котушки датчика 2) кабель: ТХ - вита пара в екрані , РХ - вита пара в екрані (екрани ізольовані), + додатково окремий провід для підключення графітового екрана на штекер датчика де будуть під'єднуватись і екрани витих пар (з другої сторони в самому датчику екрани будуть ізольовані) 3) конденсатор ТХ наразі спробую 218нФ (ємність при нагріванні падає), прилад ESR показав 0,2, з моєю котушкою має видати біля 11,36кГц... це покищо, в разі чого заміню на інший, а може і спеціально для дослідження поміняю на такий що збільшує ємність при нагріванні 4) і вся загадка в тому чи зможу я звести котушки до прийнятного розбалансу у корпусі бо я їх одразу намотав з епоксидкою, вони тверді, якщо ні то план "Бе"
Та вся писанина звісно нічого не варта поки не отримаю перший практичний результат, хоч хороший, хоч поганий, головне рухатись вперед
Сообщение отредактировал Котигорошко - Понедельник, 17.07.2017, 15:31 |
янукович | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 15:36 | Сообщение # 1899 |
| Цитата Котигорошко ( ) і вся загадка в тому чи зможу я звести котушки до прийнятного розбалансу у корпусі бо я їх одразу намотав з епоксидкою, вони тверді Тут головне, не заливати котушки з механічним напруженням. Тобто, наприклад, ТХ прилили смолою, вона підсохла, все добре... Кладете РХ, баланс поганенько зводиться. Що тоді? Тоді гнуть котушку, ставлять якусь розпорку, все наче баланс звівся, і, заливають. Все наче добре, але потім, при нагріванні-охолодженні, це "напруження" що виникає при вигинанні обмотки, вилазить боком. Висновок такий... З першу, спробуйте збалансувати обмотки без корпусу датчика, на столі. Так подивитесь до якого мінімального балансу їх можна звести. Потім, балансуйте в корпусі датчика. Якщо потрібно підігнути, гніть акуратно, дайте відлежатися (що-б внутрішня напруга спала) і тоді балансуйте. Заливайте смолою, після повного балансування, без розчипірок, зубочисток, сірників, і тд.
Котигорошко | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 18:45 | Сообщение # 1900 |
| Не витримав... ніхто не заважав, мав вільних пів години бігом скрутив як небудь два кабеля з екранованих витих пар. Припаяв, розбаланс за 3800мВ, конденсатор повісив покищо під катушкою. пробував покрутити, за хвилинку знайшов менше 200мВ, і давай бігом пробувати... маленька перемога... далі інші питання будуть мучити поки не зроблю все до кінця
Зводиться дуже гостро, але вдається навіть зробити при 48мА і Гейн1 навіть 70мВ, при Гейн2 в два рази більше.
http://dropmefiles.com/tuU4B
із того що уже замітив:
1) навіть з таким "виконанням на сопельках" ДД25 11627Гц РХ безрезонанс показав не гірший результат що на 1коп, що на 1грн. навіть при трохи меншому струмові ніж повністю резонансний ДД28 8720Гц 2) шумів менше, значно менше ніж в моєму ДД28
Покищо трішки запоров вуха в корпусі, ще зранку вставив туди пластикові вставки і залив пластмасу розчинену в дихлоретані, видно зарідкий був розчин, досі м'ягенькі.
Котушки у корпусі повинні звестись, уже переміряв зовнішній і внутрішній розмір середини зведених половинок, маю запас в сумі більше 1см від стінок, це радує
Сообщение отредактировал Котигорошко - Понедельник, 17.07.2017, 20:58 |
Andrew | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 21:03 | Сообщение # 1901 |
| Цитата Котигорошко ( ) як казав викладач: Інтегруй не інтегруй... всьо равно получиш... погану оцінку Поганый выклодач!
Котигорошко | Дата: Вторник, 18.07.2017, 18:39 | Сообщение # 1902 |
| Та ні, викладач той що треба, цікаво було на його парах. Все ж таки підуть ці котушки в безкорпусний датчик, геометрія їх форми не дає їх звести нормально без різних "помагаторів" у корпусі. Вирізав нову форму для намотки, буду пробувати знову. Із висновків: інтегруй, не інтегруй - колись щось мусить вдатися. Вранці ще пробував з різними конденсаторами, частоти змінював від 11300Гц до понад 15кГц, струм до 13кГц не відставав від того що на моєму купленому на 8.7кГц, 123мА на максимумі. Коли загнав за 15кГц отут одразу струм притих, здається був до 50мА, але це ще можливо і конденсаторами був підгулявший, або ще не резонанс, за першим разом не знайшло, а третій і в ручну не попробував. І ще раз підтверджую що в діапазоні частот від 11 до приблизно 13.5кГц, датчик можна було звести до 80мВ при гейн 1.1 струмі 48мА, і саме головне, чуйка не менша і прилад значно тихіший ніж з вищевказаним більшим резонансними датчиком (окрім великих цілей, що може і є плюсом в переважних ситуаціях). Шановні, підкажіть будь ласка, значення фериту має якесь значення, в мене з 11627Гц, був 87?
Сообщение отредактировал Котигорошко - Вторник, 18.07.2017, 19:08 |
Мишка | Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 11:27 | Сообщение # 1903 |
| Добрый день, комрады. Делал катушку... Делал... DD... Залил наружные части обмоток... Серединой свел, по прибору, получилось 120мВ... закрепил термоклеем, залил обмотки полностью... Смола застыла, и о горе!!! Сведение 2047... Ни на какие предметы не реагирует... в глубине души понимаю, что все..(( может хоть какая то возможность есть оживить тушку?
янукович | Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 13:32 | Сообщение # 1904 |
| Мишка, пробуйте гравером, или вручную выбрать смолу, и добраться до одной из обмоток. Выбирайте смолу, где нибудь по центру, во внутренней стороне. Аккуратно освободите сантиметров 10. Потом попробуйте подогнуть в одну, или в другую сторону. Если все получится, до-настроите, зальете и спасете датчик.
П.С. А можете, ничего не выпиливая, попробовать допаять петельку для настройки, сделать ее подлиннее, и ней попытаться убрать несведение.
Сообщение отредактировал янукович - Воскресенье, 30.07.2017, 13:59 |
ruslanMRF | Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 14:13 | Сообщение # 1905 |
| Цитата Мишка ( ) Смола застыла, и о горе!!! Сведение 2047... Застыла это еще не показатель, если прошло пару дней то не спешите ее курочить, пусть полежит недельку-другую а там посмотрите что к чему.
