Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 122 - Форум
Andrew | Дата: Пятница, 03.03.2017, 23:35 | Сообщение # 1816 |
| fedya_valki, Года 3 назад я тоже проводил эксперимент с датчиком (я его называл 3О) где две приемные включенные в противофазе. Так что все новое это ...)
fedya_valki | Дата: Пятница, 03.03.2017, 23:42 | Сообщение # 1817 |
| Цитата Andrew ( ) я тоже проводил эксперимент Ну и как результаты?
АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 03.03.2017, 23:42 | Сообщение # 1818 |
| Для катушек типа "Омега" корпус нужно делать просто большой круглый,как тарелка.И к нему же другую,нижнюю половинку чуть большего размера... Внутри все обмотки разместить на пенопласте,прилив эпоксидкой только обмотки.Настроить,закрепить и на клею закрыть нижнюю половинку.Катушка получиться очень легкой.Будет спрос - могу сделать.
Типа такой - Гордей делает 20 см в диаметре.
АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 03.03.2017, 23:49 | Сообщение # 1819 |
| И,кстати, катушки типа "Омега" делают полным ходом наши желтые братья.За последние годы я ремонтировал несколько ихних приборов с такими катушками.Главной поломкой была разбалансировка катушек, потому,что там маленькая катушка намотана на пластмассовом каркасе и крепится она одним саморезом... ну и термоклея там грамм 40...В сети есть фото таких заводский....
Andrew | Дата: Пятница, 03.03.2017, 23:49 | Сообщение # 1820 |
| Цитата fedya_valki ( ) Ну и как результаты? Где-то на сайте есть на эту тему , нужно искать...Мои эксперименты дальше стола не пошли, а главная фишка этой "3О" подавление грунта в самой катушке! Буржуи сделали и торгуют за дорого...очень дорого...)
fedya_valki | Дата: Пятница, 03.03.2017, 23:51 | Сообщение # 1821 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) Гордей делает 20 см в диаметре. Маловата, хотя бы 25-30. Да и ажурный датчик имел бы более презентабельный вид, чем "летающая тарелка", да и по стерне легче будет с ним ходить
Andrew | Дата: Пятница, 03.03.2017, 23:55 | Сообщение # 1822 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) Гордей делает 20 см в диаметре. 14 см..
fedya_valki | Дата: Пятница, 03.03.2017, 23:57 | Сообщение # 1823 |
| Цитата Andrew ( ) нужно искать. А так не вспомните? Меня в СуперД смущает почти прямоугольная форма Тх. Там же поле никакое будет по сравнению с кольцом такого же диаметра. А нам ведь поле нужно, а оно уменьшается при сжимании кольца, и в определённый момент очень резко падать начинает, об этом давно ещё Циклон писал. Вот и хочется чтобы Тх была кольцо, а Rх - хз какая или какие, но чтобы сводить механически, как ДД, а не Сх, как в классическом кольцеДобавлено (04.03.2017, 00:57) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) 14 см.. Ну это как раз под омегу-снайперку подойдёт
Andrew | Дата: Суббота, 04.03.2017, 00:18 | Сообщение # 1824 |
| Цитата fedya_valki ( ) Меня в СуперД смущает почти прямоугольная форма Тх. Там же поле никакое будет по сравнению с кольцом А что поле(не то где мы капаем) бывает круглым или квадратным? Поле оно и в Африке поле! Хотя да.. забыл в прямоугольном проводнике электроны тормозят на поворотах..)
fedya_valki | Дата: Суббота, 04.03.2017, 08:35 | Сообщение # 1825 |
| Цитата Andrew ( ) Поле оно и в Африке поле! Вот только не нужно утрировать....Если мы стремимся добиться максимальной чуйки прибора и глубины поиска - нужно учитывать все, даже малейшие нюансы. Взять, например, датчик кольцо: катушка Тх создает поле, а внутри неё катушка Сх тоже создаёт поле, да ещё и противофазное первичному. Ваше мнение - поле Тх будет ослеблено из-за суперпозиции полей, или может наоборот - ещё больше станет? Та же бяка и с омегой будет. А вот в суперД и ДД - не будет
Цитата Andrew ( ) забыл в прямоугольном проводнике электроны тормозят на поворотах..) Ну если не знал, да ещё и забыл - простительно. Вы про ро-квадрат когда-нибудь хоть краем уха что-то слышали? А я не только слышал, но ещё и учил это дело на курсе "микроэлектроника", потом ещё и экзамен сдавал, и курсовую делал. И въелось в извилины мозга так, что до сих пор не забыл, хотя 30 лет уже прошло, зубилом не вырубаешь.
АРСЕНАЛ | Дата: Суббота, 04.03.2017, 10:52 | Сообщение # 1826 |
| Я уже об этом писал.Если очень хочется поэкспериментировать то делайте ДД катушку, но обмотки чтоб лежали не в одной плоскости,а под углом 155-165 градусов. Мои изыскания показали прирост в 15-20 % в попугаях по полю и в 5-8см по дальности на ту же монету.Делал на круглых катушках диаметром 20см. Понимаю,что корпус под такую катушку не подобрать,но если хорошо поднапрячься, то что то можно придумать.
fedya_valki | Дата: Суббота, 04.03.2017, 11:47 | Сообщение # 1827 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) прирост в 15-20 % в попугаях по полю и в 5-8см по дальности Ну про дальность - поверю, а вот попугаи лишние откуда взялись хоть?
АРСЕНАЛ | Дата: Суббота, 04.03.2017, 19:12 | Сообщение # 1828 |
| Цитата fedya_valki ( ) Ну про дальность - поверю, а вот попугаи лишние откуда взялись хоть? Лишних попугаев нет.Они есть столько,сколько в катушку тока вкачивается.А вот диаграмма направленности,напряженности такая как и должно быть - максимум строго в центре.
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Суббота, 04.03.2017, 19:19 |
АРСЕНАЛ | Дата: Суббота, 04.03.2017, 19:19 | Сообщение # 1829 |
| Кто умеет рисовать, то нарисуйте.А то с меня такой художник,что легче на пальцах показать... И тут фото перевернутое получилось...
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Суббота, 04.03.2017, 19:20 |
Andrew | Дата: Понедельник, 06.03.2017, 18:46 | Сообщение # 1830 |
| Я тоже сделал уже не один десяток катушек.. И могу сказать, что форма катушек не имеет особого значения. Размер имеет.. Но я бы размер измерял не сколько в форме, сколько в квадратных сантиметрах..
