Четверг, 25.04.2024, 22:28
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 121 - Форум
fedya_valkiДата: Пятница, 24.02.2017, 16:16 | Сообщение # 1801
Цитата DSAYM ()
Обычная пластинка,
а не жалко винил и старинный шеллак на 78 оборотов, как похоже на фото, переводить на корпуса? Там же раритетные записи могут быть, за которые Вам коллекционер отвалит сумму, за которую сможете затариться вакуумноформованными корпусами на всю свою оставшуюся жизнь? У меня тоже есть коллекция винила и шеллака, ещё который мама покупала в молодости, потом я пополнял, но переводить это на корпуса - рука как-то не подымается.... На любую вещь есть свой покупатель. Про память - я промолчу...
DSAYMДата: Пятница, 24.02.2017, 16:29 | Сообщение # 1802
не жалко, те которые " в сохране" я не трогаю, а которые убитые идут в дело)
fedya_valkiДата: Пятница, 24.02.2017, 16:44 | Сообщение # 1803
Цитата DSAYM ()
которые убитые
ну тогда ладно, дерзайте! beer
AnkoДата: Пятница, 24.02.2017, 21:19 | Сообщение # 1804
Однозначно - подход - классический- мастер своего Дела. Любой датчик должен "выдержать"  механические деформации с минимальным "эллектрическим параметрам"(из практики). Калассика, она - такая - во, всём...https://vk.com/videos29043681?z=video-21924134_456239235%2Fpl_29043681_-2
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 26.02.2017, 22:00 | Сообщение # 1805
Кто пользовался клеем Дракон подскажите! Сегодня попробовал пропитывать обмотки,спиртом развел,пропитал, два часа сушилось и как то не очень получилось... чего его и как ?
януковичДата: Понедельник, 27.02.2017, 07:13 | Сообщение # 1806
Я пробовал, категорически не рекомендую! Он не делается твердым, остается пластичным даже через годы. При нагреве размягчается. На пропитку провода и на заливку, только эпоксидка...
ruslanMRFДата: Понедельник, 27.02.2017, 09:02 | Сообщение # 1807
янукович, Я тоже такое заметил , наверно для пропитки не катит а вот для графитного єкрана самое то.
АРСЕНАЛДата: Понедельник, 27.02.2017, 11:57 | Сообщение # 1808
ок!
6441bm3Дата: Среда, 01.03.2017, 18:12 | Сообщение # 1809
Всем привет,собираю свою первую катуху(хачу на две частоты крот-3) и есть несколько вопросов:
1 при настройке Tx какие настройки включать?(намотал 46 витков провод примерно 0,4 с петли размагничивания моника,кандёр 0,087мкф-15303кГ,   0,33-7800  0,47-6700) Px-153 витка 0,25 без резонанса
2 сводить до минимума(сколько возможно) и сколько максимум?
3 нитро лак для дерева годится для пропитки и для графитового экрана?
4 делаю по статье http://metallo-iskatel.ru/kak-sdelat-pravilnyiy-datchik-dlya-ib-metallodetektora/4 (была опубликована здесь) кабель можно подключить как там описано?
катушка дд 25/32см
наверно делаю что то не так
Прикрепления: 8126189.jpg (21.1 Kb) · 7057412.jpg (21.1 Kb)
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Среда, 01.03.2017, 20:19
fedya_valkiДата: Пятница, 03.03.2017, 17:07 | Сообщение # 1810
Скопипастил с "вражеского" форума:
http://forum.cxem.net/index.p....E%D0%B2
Оказывается знаменитый изобретатель не менее знаменитого "закона" зря время не теряет, проводит исследования
http://www.md4u.ru/viewtop....67b0336
de-si-gnДата: Пятница, 03.03.2017, 18:45 | Сообщение # 1811
А и f должны быть 0,
почитайте статью Первые шаги с «Кротом» от alxv    http://www.radiodom.org/publ/pervye_shagi_s_krotom_ot_alxv/1-1-0-2
Ответы на вопросы 15 и16
ruslanMRFДата: Пятница, 03.03.2017, 21:14 | Сообщение # 1812
Читал тоже , в принципе задумался попробовать такую катушечку заделать, жаль что ранше не было его статейки дд32х30 уже почти доделал.
Я вот не понял только как суперДД сделана, там две РХ, и как они соединены, может я чето упустил?
fedya_valkiДата: Пятница, 03.03.2017, 22:10 | Сообщение # 1813
Противофазно. Да если надумаете делать - сами разберётесь по ходу дела. Но вроде раньше про суперD поднимался вопрос уже, так люди чисто теоретически пришли к заключению, что там отклик должен быть двойной, а в майнелабе контроллер уже его обрабатывает специальным образом. А мне вот омега понравилась, если не п#$дит, 20см датчик получился по чуйке как кольцо 25! Тогда 30см омега должна быть не хуже руля 38-40см
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 03.03.2017, 22:14
TCBДата: Пятница, 03.03.2017, 22:48 | Сообщение # 1814
fedya_valki, года два назад, если не больше, мне попалась информация про такие катушки. Решил попробовать: сделал оправку, намотал ... а потом мене что то перебило работу - в результате все ушло в дальнюю коробку и забылось... Сейчас откопал:
Что там намотано не помню, а маленькую вообще не нашел (а может и не успел сделать).
Возможно продолжу эксперимент.
Прикрепления: 8115987.jpg (160.3 Kb)
fedya_valkiДата: Пятница, 03.03.2017, 23:29 | Сообщение # 1815
Было бы очень интересно! Под катушки для Омеги можно сделать оправки, чтобы в процессе намотки мазать эпоксидкой, а потом греть-морозить прямо на оправке. а потом разобрать оправку и получить готовую жёсткую катушку. Вот с корпусами проблема... Но если овчинка стоит выделки - можно сделать матрицу, по которой Арсенал будет делать корпуса. А вот СуперD мне что-то стремноватая. У меня была мысля намотать кольцо Тх, а Rx кольцо сложить восьмёркой, отформовать в виде DD и разместить внутри кольца Тх. Но пока только мысля, руки никак не доходят...
