Пятница, 19.04.2024, 18:36
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 120 - Форум
януковичДата: Среда, 22.02.2017, 20:01 | Сообщение # 1786
Цитата nemyliv00 ()
Или может есть например ширина рабочей зоны?
Фото того что получилось не помешало-бы посмотреть... Попробуйте сбалансировать обмотки на столе, так сможете увидите "ширину рабочей зоны".
nemyliv00Дата: Среда, 22.02.2017, 20:05 | Сообщение # 1787
Фото прикрепил.Пока на пробу намотал tx rx не ризкнул мотать
януковичДата: Среда, 22.02.2017, 21:22 | Сообщение # 1788
nemyliv00, правильно что не мотали вторую часть... С таким размером катушки, не сбалансируете. Спросите у ТСВ, вроде у него есть чертеж шаблона на такой корпус.
nemyliv00Дата: Среда, 22.02.2017, 22:15 | Сообщение # 1789
Уже качал,там чуть меньше корпус.Буду увеличивать шаблон
Добавлено (22.02.2017, 23:15)
Yurik2304Дата: Четверг, 23.02.2017, 15:07 | Сообщение # 1790
Да,тот шаблон нужно немного увеличить.Я его немного розширил.Получилось нормально и свелось хорошо.
Добавлено (23.02.2017, 16:07)
янукович, какая у вас толщина каркаса для РХ ?
СХ мотаете вручную на отдельной оправке или сразу поверх РХ ?
Прикрепления: 6401246.jpg (261.9 Kb)
януковичДата: Четверг, 23.02.2017, 15:26 | Сообщение # 1791
Приблизительно 3-4 мм. Мотал, сразу пропитывая витки эпоксидкой.
...После намотки РХ, сделал 2 оборота, вокруг еще мокрой от клея катушки, стекловолокном (можно нитками пропитанными эпоксидкой). Так получилась тонкая прослойка между РХ и будущей СХ. Потом, аккуратно, вручную, стараясь виток-к-витку, мотал СХ. После нескольких оборотов, промызывал Драконом разбавленным спиртом. Так витки держатся один возле другого, легко снимаются при отматывании, и потом, эпоксидкой все дело легко прильется.
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 23.02.2017, 15:27
Yurik2304Дата: Четверг, 23.02.2017, 20:18 | Сообщение # 1792
янукович, а корпус весь экранировали?Тут вот пишут,что достаточно только РХ. http://master-kit.com/art/art_met/138973/
януковичДата: Четверг, 23.02.2017, 20:21 | Сообщение # 1793
Yurik2304, весь экранировал.
DSAYMДата: Четверг, 23.02.2017, 21:38 | Сообщение # 1794
Доброго здоровья. Хочу поделиться своим способом изготовления корпуса для датчика.
Обычная пластинка, я брал самую большую, размер датчика 28 на 25
шлифуем наждачкой
затем чертим шаблон
наклеиваем на пластинку клеем пва, можно любым
и обрисовываем белым маркером
затем  берем П-эшку (пристенная планка для монтажа сайдинга),можно что нибудь другое, у меня oставалась,поэтому использовал ее
Прикрепления: 0057732.jpg (119.0 Kb) · 8256380.jpg (109.6 Kb) · 9797555.jpg (94.3 Kb) · 1634426.jpg (144.5 Kb) · 9583005.jpg (164.5 Kb)
DSAYMДата: Четверг, 23.02.2017, 21:43 | Сообщение # 1795
обрезать 1,5 см полоски и клеить по контуру
вроде все ,
а, уши само собой))
ну как бы вот
Прикрепления: 7074667.jpg (142.1 Kb) · 5574430.jpg (175.4 Kb) · 0514846.jpg (164.9 Kb) · 7284081.jpg (196.4 Kb) · 8583089.jpg (156.6 Kb)
AndrewДата: Четверг, 23.02.2017, 23:03 | Сообщение # 1796
DSAYM, Прикольно! Интересно какие термостабильние.. наверное с классической музыкой.. wink
януковичДата: Пятница, 24.02.2017, 05:16 | Сообщение # 1797
DSAYM, спасибо что напомнили мне о музыке... dj   Я на пластинки так-же глаз когда-то положил, прочный и бесплатный материал. Только я немного не понял, это Вы делали такой корпус, или форму под заливку? Если корпус, то чем пилили винил?
Сообщение отредактировал янукович - Пятница, 24.02.2017, 05:18
DSAYMДата: Пятница, 24.02.2017, 10:58 | Сообщение # 1798
Это не форма под заливку, а такой корпус
по термостабильности вроде нормально, засыпал опилками и заливал
Сейчас делаю кольцо, обмотки намотал , вопрос с кабелем остался. Есть две жилы,каждая в своем экране , а как подключить не знаю, на DD стоит 4 жилы каждая в своем экране
А винил пилил полотном от ножовки по металлу. Грел ее на газу и пока горячая вырезал, ножом не режется вообще.  Потом напильник и наждачка)))
Прикрепления: 7589327.jpg (289.8 Kb) · 6320349.jpg (201.6 Kb) · 6626970.jpg (168.0 Kb) · 4594685.jpg (138.2 Kb)
de-si-gnДата: Пятница, 24.02.2017, 12:43 | Сообщение # 1799
DSAYM, интересно, сколько весит готовая катушка?
DSAYMДата: Пятница, 24.02.2017, 13:04 | Сообщение # 1800
вечером взвешу, но вроде не тяжелая)))
