Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 120 - Форум
янукович | Дата: Среда, 22.02.2017, 20:01 | Сообщение # 1786 |
| Цитата nemyliv00 ( ) Или может есть например ширина рабочей зоны? Фото того что получилось не помешало-бы посмотреть... Попробуйте сбалансировать обмотки на столе, так сможете увидите "ширину рабочей зоны".
nemyliv00 | Дата: Среда, 22.02.2017, 20:05 | Сообщение # 1787 |
| Фото прикрепил.Пока на пробу намотал tx rx не ризкнул мотать
янукович | Дата: Среда, 22.02.2017, 21:22 | Сообщение # 1788 |
| nemyliv00, правильно что не мотали вторую часть... С таким размером катушки, не сбалансируете. Спросите у ТСВ, вроде у него есть чертеж шаблона на такой корпус.
nemyliv00 | Дата: Среда, 22.02.2017, 22:15 | Сообщение # 1789 |
| Уже качал,там чуть меньше корпус.Буду увеличивать шаблон Добавлено (22.02.2017, 23:15) --------------------------------------------- Уже качал,там чуть меньше корпус.Буду увеличивать шаблон
Yurik2304 | Дата: Четверг, 23.02.2017, 15:07 | Сообщение # 1790 |
| Цитата nemyliv00 ( ) там чуть меньше корпус Да,тот шаблон нужно немного увеличить.Я его немного розширил.Получилось нормально и свелось хорошо.Добавлено (23.02.2017, 16:07) --------------------------------------------- янукович, какая у вас толщина каркаса для РХ ? СХ мотаете вручную на отдельной оправке или сразу поверх РХ ?
янукович | Дата: Четверг, 23.02.2017, 15:26 | Сообщение # 1791 |
| Цитата Yurik2304 ( ) какая у вас толщина каркаса для РХ Приблизительно 3-4 мм. Мотал, сразу пропитывая витки эпоксидкой.
Цитата Yurik2304 ( ) СХ мотаете вручную на отдельной оправке или сразу поверх РХ ? ...После намотки РХ, сделал 2 оборота, вокруг еще мокрой от клея катушки, стекловолокном (можно нитками пропитанными эпоксидкой). Так получилась тонкая прослойка между РХ и будущей СХ. Потом, аккуратно, вручную, стараясь виток-к-витку, мотал СХ. После нескольких оборотов, промызывал Драконом разбавленным спиртом. Так витки держатся один возле другого, легко снимаются при отматывании, и потом, эпоксидкой все дело легко прильется.
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 23.02.2017, 15:27 |
Yurik2304 | Дата: Четверг, 23.02.2017, 20:18 | Сообщение # 1792 |
| янукович, а корпус весь экранировали?Тут вот пишут,что достаточно только РХ. http://master-kit.com/art/art_met/138973/
янукович | Дата: Четверг, 23.02.2017, 20:21 | Сообщение # 1793 |
| Yurik2304, весь экранировал.
DSAYM | Дата: Четверг, 23.02.2017, 21:38 | Сообщение # 1794 |
| Доброго здоровья. Хочу поделиться своим способом изготовления корпуса для датчика. Обычная пластинка, я брал самую большую, размер датчика 28 на 25
шлифуем наждачкой
затем чертим шаблон
наклеиваем на пластинку клеем пва, можно любым
и обрисовываем белым маркером
затем берем П-эшку (пристенная планка для монтажа сайдинга),можно что нибудь другое, у меня oставалась,поэтому использовал ее
DSAYM | Дата: Четверг, 23.02.2017, 21:43 | Сообщение # 1795 |
обрезать 1,5 см полоски и клеить по контуру
вроде все , а, уши само собой))
ну как бы вот
Andrew | Дата: Четверг, 23.02.2017, 23:03 | Сообщение # 1796 |
| DSAYM, Прикольно! Интересно какие термостабильние.. наверное с классической музыкой..
янукович | Дата: Пятница, 24.02.2017, 05:16 | Сообщение # 1797 |
| DSAYM, спасибо что напомнили мне о музыке... Я на пластинки так-же глаз когда-то положил, прочный и бесплатный материал. Только я немного не понял, это Вы делали такой корпус, или форму под заливку? Если корпус, то чем пилили винил?
Сообщение отредактировал янукович - Пятница, 24.02.2017, 05:18 |
DSAYM | Дата: Пятница, 24.02.2017, 10:58 | Сообщение # 1798 |
| Это не форма под заливку, а такой корпус
по термостабильности вроде нормально, засыпал опилками и заливал Сейчас делаю кольцо, обмотки намотал , вопрос с кабелем остался. Есть две жилы,каждая в своем экране , а как подключить не знаю, на DD стоит 4 жилы каждая в своем экране
А винил пилил полотном от ножовки по металлу. Грел ее на газу и пока горячая вырезал, ножом не режется вообще. Потом напильник и наждачка)))
de-si-gn | Дата: Пятница, 24.02.2017, 12:43 | Сообщение # 1799 |
| DSAYM, интересно, сколько весит готовая катушка?
DSAYM | Дата: Пятница, 24.02.2017, 13:04 | Сообщение # 1800 |
| вечером взвешу, но вроде не тяжелая)))
