Пятница, 19.04.2024, 10:54
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 117 - Форум
andrey55-35Дата: Понедельник, 30.01.2017, 19:18 | Сообщение # 1741
Цитата Anko ()
В таком случае экран катушки подключить к экрану Рх, если не используется отдельный дополнительный провод.
так и хотел сделать
Цитата Anko ()
очень влияет на разбаланс
свелась хорошо
Цитата Anko ()
проверяется срезанной стружкой проволок на магнит.
не стружка не магнитеться
Цитата Anko ()
шумы по питанию, от какого источника запитано???
без катушки прибор не шумит уже на пороги 1 1 ( нахожусь в квартире), да и с катушкой особых шумов нет. 5 коп ссср  берет на 30см уверено.
Питаю пока что от блока питания
Добавлено (30.01.2017, 20:18)
andrey55-35, 3 жилы можно попробовать прицепить так...
то есть в катушки экраны rx соединять? замкнутой петли не будет?
Прикрепления: 7258778.jpg (128.1 Kb)
AnkoДата: Понедельник, 30.01.2017, 19:47 | Сообщение # 1742
andrey55-35
Ну, что ж, показатель у вас хороший (порог, уверенный захват цели 5коп.).
Для окончательного убеждения, советую гальванически развязать по питанию, т.е. подключить от батареек, аккумулятора.
януковичДата: Понедельник, 30.01.2017, 19:48 | Сообщение # 1743
Такие тонкости ТСВ сможет прояснить, он лучше разбирается. Я подключаю 2 жилами, каждая в своем, изолированном экране, Типа как АНКО написал (экран датчика цепляю на холодный конец РХ).
andrey55-35Дата: Понедельник, 30.01.2017, 19:57 | Сообщение # 1744
можете схему скинуть как вы подключаете с  2 жилами, каждая в своем экране
януковичДата: Понедельник, 30.01.2017, 20:06 | Сообщение # 1745
Та какая-там схема.  smile  С ТХ все понятно... Горячий - жила, холодный - оплетка... Также и РХ, только проводок (лужонка) от графитового экрана, в датчике, припаян к оплетке РХ, и все.  biggrin
Сообщение отредактировал янукович - Понедельник, 30.01.2017, 20:07
andrey55-35Дата: Понедельник, 30.01.2017, 20:29 | Сообщение # 1746
спаял вот так наводки еще больше((
andrey55-35Дата: Понедельник, 30.01.2017, 20:31 | Сообщение # 1747
по вот этой
Прикрепления: 0400910.jpg (162.5 Kb)
andrey55-35Дата: Понедельник, 30.01.2017, 20:41 | Сообщение # 1748
Та какая-там схема. С ТХ все понятно... Горячий - жила, холодный - оплетка... Также и РХ, только проводок (лужонка) от графитового экрана, в датчике, припаян к оплетке РХ, и все.
Типа что то такого)
Прикрепления: 9011506.jpg (67.8 Kb)
януковичДата: Понедельник, 30.01.2017, 20:45 | Сообщение # 1749
andrey55-35, совершенно верно! yes
andrey55-35Дата: Понедельник, 30.01.2017, 20:48 | Сообщение # 1750
Блин почему ж у меня не выходит я и так уже пробивал и так....
наводит и все...
Может ли это быть связано с тем что нет пока что экрана на катухе?
януковичДата: Понедельник, 30.01.2017, 20:54 | Сообщение # 1751
andrey55-35, и от экрана (того что нет) и от помех в квартире, и от блока питания, и от не жесткой конструкции... от всего могут быть свистопляски, морзянки и ложняки.
AnkoДата: Понедельник, 30.01.2017, 20:59 | Сообщение # 1752
andrey55-35
Прикрепления: 9401694.jpg (26.5 Kb)
fedya_valkiДата: Понедельник, 30.01.2017, 21:01 | Сообщение # 1753
особенно если в городе в многоквартирном доме, у соседей через стенку всё что угодно может быть включено.
У меня Квазар морзянил когда включал паяльник с диммером на тиристоре, Крот молчал. Сейчас вот гоняю прошивку К-3-S6, так на ней и Крот заморзянил на паяльник.
AndrewДата: Понедельник, 30.01.2017, 21:25 | Сообщение # 1754
И от блока питания особенно импульсного...
andrey55-35Дата: Вторник, 31.01.2017, 00:33 | Сообщение # 1755
Я только одного не могу понять, почему когда я легенько касаюсь кабеля пальцем или штекера идет срабативания , а когда землю на плате где подходят экраны молчит wacko ??
