Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 116 - Форум
Andrew | Дата: Среда, 18.01.2017, 23:17 | Сообщение # 1726 |
| Цитата fedya_valki ( ) проблемы с Приватбанком Вроде нет проблем, я пользуюсь и картами и Приват24...
ruslanMRF | Дата: Среда, 18.01.2017, 23:25 | Сообщение # 1727 |
| Цитата Andrew ( ) Я так понял вы Крота еще не сделали? Вот когда сделаете поговорим о поездах!) и вы знаете тому причину. а о поездах то так в шутку.
andrey55-35 | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 00:07 | Сообщение # 1728 |
| Всем здравствуйте! Залил дд катушку, хорошо свелась но обнаружил что кабель дает сильные наводки когда его трогаешь. кабель использовал 4 жилы каждая в своем экране, спаял все по схеме что на странице крот 2 висит, соединил все 4 экраны в катушке, на днях тут в теме читал что так нельзя( замкнутая петля создается). Аккуратно паяльником вырезал гермовод с неправильным проводом и зачистел концы обмоток подпаял уже новый провод( две жили каждая в своем экране) и по другому( за прикрепленной схемой) но все равно идут наводки и еще одна непонятка разъем посадил на землю, а он все равно дает наводки когда его трогаешь пальцем ( катушка подсоединена) должно ли так быть?
Фото как сейчас подсоединил
andrey55-35 | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 00:08 | Сообщение # 1729 |
| Схема за которой все подключено
янукович | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 07:34 | Сообщение # 1730 |
| andrey55-35, Вы не пишите о главных моментах, а на фото этого не видно! Как и чем экранировали обмотки, фольга, графит? ТХ не экранирована? Экранировка обмоток по отдельности, или корпус датчика целиком покрывали графитом? Если да, какое сопротивление получили?
Цитата andrey55-35 ( ) Схема за которой все подключено Здесь экран выведен отдельным проводом, Вы так-же так делали? Еще советую этот разъем датчика и сам штекер, хорошенько вымыть спиртом. Они бывают разного качества, те что мне попали, оказались "не очень" (мягко сказано).
Цитата andrey55-35 ( ) разъем посадил на землю В какое место на плате подпаян белый проводок от разъема?.
Еще заметил что с "холодных" проводов лезут "волоски"... Залудите их нормально, может где контачат при шевелении кабеля.
П.С. Видите, на ваш небольшой вопрос, получили еще больше вопросов чем сам вопрос. Где-то читал, что правильно заданный и изложенный вопрос, уже содержит в себе ответ. Извините за тавтологию.
И еще... Синяя изолента в датчике, это плохой вариант. Эпоксидка к ней хорошо не липнет. Если и решили там что-то обматывать (хоты это совершенно не нужно), то используйте тряпичную.
Сообщение отредактировал янукович - Понедельник, 30.01.2017, 07:41 |
ruslanMRF | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 09:22 | Сообщение # 1731 |
| andrey55-35, Во первых я не увидел у вас залитой катушки, как по мне она не залита, + ко всему еще и изолента. Обмотки пропитаны? Теперь по кабелю, для тх пускать по экрану ток не очень хороший вариант, для рх тоже впринципе. И где там 4 экрана?
Andrew | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 10:34 | Сообщение # 1732 |
| Кабель при изгибе шумит по причине соприкосновения экранов или наличие замкнутых петель... Если при "дотрагивания" до земли идет сработка - смотреть питание и разводку ТХ. Прибор с какой раскачкой?
andrey55-35 | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 17:26 | Сообщение # 1733 |
| Сейчас попробую на все ответить)
Цитата янукович ( ) Как и чем экранировали обмотки, фольга, графит? ТХ не экранирована? Экранировка обмоток по отдельности, или корпус датчика целиком покрывали графитом? Если да, какое сопротивление получили? Вот собирался экранировать и заметил что кабель дает наводки. Экран будет графитовый и по всему датчику( целиком)
Цитата янукович ( ) Еще советую этот разъем датчика и сам штекер, хорошенько вымыть спиртом. Они бывают разного качества, те что мне попали, оказались "не очень" (мягко сказано). Тоже такая хрень поменял на другой меньше срабатывань но все равно есть(
Цитата янукович ( ) В какое место на плате подпаян белый проводок от разъема?. Пробивал и на gnd rx и на общую землю не помогает
Цитата янукович ( ) Еще заметил что с "холодных" проводов лезут "волоски"... Залудите их нормально, может где контачат при шевелении кабеля. не там все нормально, и корпус закрыт, а штекер врезаный и жестко закреплен в корпусе, там не может не что двигатьсяДобавлено (30.01.2017, 18:26) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Если при "дотрагивания" до земли идет сработка - смотреть питание и разводку ТХ.
Проверил не идет, к тому же пробивал на двух приборах Цитата Andrew19744шумит по причине соприкосновения экранов нет, звонил, экраны не закорочены Цитата Andrew19744Прибор с какой раскачкой? 82 mah
andrey55-35 | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 17:32 | Сообщение # 1734 |
| Цитата ruslanMRF ( ) Во первых я не увидел у вас залитой катушки, как по мне она не залита, + ко всему еще и изолента. Обмотки пропитаны? залита, изолента только в местах где PX и ТХ пересекаются
Цитата ruslanMRF ( ) И где там 4 экрана? было в первый раз, но там я накосячил и соединил все экраны вместе в самой катушке
Цитата andrey55-35 ( ) Залил дд катушку, хорошо свелась но обнаружил что кабель дает сильные наводки когда его трогаешь. кабель использовал 4 жилы каждая в своем экране, спаял все по схеме что на странице крот 2 висит, соединил все 4 экраны в катушке, на днях тут в теме читал что так нельзя( замкнутая петля создается). Аккуратно паяльником вырезал гермовод с неправильным
andrey55-35 | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 17:36 | Сообщение # 1735 |
| Только что нашел дома такой провод, три жилы каждая в своем экране подскажите как его правильно соединить или со старим бороться)?
andrey55-35 | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 17:38 | Сообщение # 1736 |
| старый выглядит вот так
АРСЕНАЛ | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 18:14 | Сообщение # 1737 |
| Без экрана будет ложнить сильно!!! Катушка,вижу,уже залита.... а где экран? И зачем те палки если это все в пенопласте?
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Понедельник, 30.01.2017, 18:16 |
andrey55-35 | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 18:41 | Сообщение # 1738 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) И зачем те палки если это все в пенопласте? Палки для экономии эпоксидки, а экрана нет, буду экранировать весь корпус когда решу проблему с провадами
янукович | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 18:50 | Сообщение # 1739 |
| andrey55-35, 3 жилы можно попробовать прицепить так...
Anko | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 19:00 | Сообщение # 1740 |
| andrey55-35
По вашей схеме соединения, "горячие" концы близко расположены на пинах разьёма (3 и 4) наводящая ЭДС от Тх к Рх будет
высокой, надо максимально развести дальше т.е. (4 и 2). "Холодные будут (5 и 1), экран отдельный провод на (3),
которого я не вижу на разьёме вообще. По фоткам вижу две жилы, кажая в своём экране, экраны изолированы друг от друга. В таком случае экран катушки
подключить к экрану Рх, если не используется отдельный дополнительный провод. ИМХО... одна из причин "шумного"кабеля при шевелении в "хвосте" у датчика - материал провода, тоесть наличие железа
(Fe), очень влияет на разбаланс, проверяется срезанной стружкой проволок на магнит. Но, нюансы ещё есть, коэфициент усиления ОУ, шумы по питанию, от какого источника запитано???
