Суббота, 20.04.2024, 11:29
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 112 - Форум
Yurik2304Дата: Вторник, 10.01.2017, 21:50 | Сообщение # 1666
Да не влияет кондер в датчике на сведение.Если его сдвинуть баланс может и нарушится,это понятно,но потом вытягивается до нужного уровня легим подгибанием обмоток.Это я уже проверил.
AndrewДата: Вторник, 10.01.2017, 21:55 | Сообщение # 1667
Не верю!!!
Ваше право! Отнес датчик на балкон...
Влияет только при движении. Ставить кондеры в датчик это прошлый век..)
ruslanMRFДата: Вторник, 10.01.2017, 21:55 | Сообщение # 1668
Частоты 7 , 10 и 14 кгц ,токи около 100мА.  Сведение при комнатной температуре и после печки на всех частотах от 150до 200мВ!!!
Ну думаю все реально,, свели в ноль при 10кГц(приблизительно) на 7кГц баланс уходит на 200мВ в одну сторону от ноля, на 14Кгц на 200мВ в другую.
AndrewДата: Вторник, 10.01.2017, 22:00 | Сообщение # 1669
 Я же написал
на всех частотах от 150 до 200мВ!!!
Еще есть мнение, что правильный датчик в ноль не сводиться..
fedya_valkiДата: Вторник, 10.01.2017, 22:21 | Сообщение # 1670
Вы не на балкон, а мне его приносите))) Тогда - поверю)))
Добавлено (10.01.2017, 23:21)
Канешно не сводится. А у Вас хоть один - свёлся? И долго там, в нуле, продержался?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 10.01.2017, 22:22
AndrewДата: Вторник, 10.01.2017, 22:23 | Сообщение # 1671
После балкона 150, 200, 500, Датчик на 5 тянет... up
fedya_valkiДата: Вторник, 10.01.2017, 22:28 | Сообщение # 1672
О...
Да, согласен, отличный датчик. Секрет и технология изготовления - естественно за Автором? На форум сюда не попадут?
AndrewДата: Вторник, 10.01.2017, 22:32 | Сообщение # 1673
Я даже фильм снял про как я делаю катушки.
У этого датчика:
РХ -  150 0.18
ТХ -  46   0.52
fedya_valkiДата: Вторник, 10.01.2017, 22:44 | Сообщение # 1674
У этого датчика:
пасибки, бум пробовать beer
фильм снял
Ну, блин, на Оскара будем с Януковичем выдвигать Ваш фильм. booze
.... Януковичъ - справа, если шо...
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 10.01.2017, 22:54
АРСЕНАЛДата: Вторник, 10.01.2017, 23:02 | Сообщение # 1675
Сегодня провел еще один эксперимент - к передающей обмотке подключил генератор, к приемной - осцилограф.Генератором прошел диапазон от 2 до 18 КГц, на приемной обмотке, на всем этом участке, напряжение разбаланса было в пределах 0,010-0,013 В  , только на частоте 12 КГц - немного выше - 0,025 В.
Странно...Ранее сделал много катушек к гарретам (катушки без резонансных емкостей!) и там замечал следующее - если свести обмотки на одной частоте, а потом частоту сменить ( скажем с 7 КГц на 14 КГц ), то и разбаланс увеличивался....
Списывал такое на межобмоточные, всякие там емкости...
Но в катушке Вайтс такого нет!А этот прибор работает на двух частотах - 3 и 15 КГц! И разница между частотами БОЛЬШАЯ!!!
Такие катушки нужно научиться делать!
   http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=91&t=8946
fedya_valkiДата: Вторник, 10.01.2017, 23:28 | Сообщение # 1676
Почитал....
Цитата "ARSENAL.UA" ()
Проведен еще один эксперимент:
Катушка Вайтс подверглась охлаждению и нагреванию - от минус 2*С  до плюс 30*С , в этом диапазоне сопротивление передающей обмотки было постоянным и не изменялось, составляя 2,8 ом.
В то же время, другая катушка - Марс Голиаф к АСЕ, в этом же температурном диапазоне показала следующие параметры :
температура - -2*С - сопротивление 3,3 ома
температура - +30*С - сопротивление 4,0 ома!
Индуктивности обеих катушек не одинаковы, но не очень сильно отличаются.
Таки терморезистор делает свою работу!
Думаю,что на это стоит обратить внимание разработчикам приборов, а особенно тем,приборы которых требуют особо стабильных харастеристик.
С ув.
Вы считаете, что термистор - основа всех благ?
Я так не считаю. Эти доли Ома, которыми обрастает катушка при нагреве/охлаждении - всё детский лепет по сравнению со сдвигом фазы, которым обладает система из двух катушек, когда хреновая смола уводит баланс сильнее, в виду своего большего ТКЛР, чем у меди....
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 10.01.2017, 23:35
Yurik2304Дата: Среда, 11.01.2017, 08:37 | Сообщение # 1677
Три датчика до этого,как раз сделал с кондерами в блоке.Оказалось очень неудобно.Хочешь поискать на другой частоте,надо перепавать конденсатор,перестраивать ферит,баланс уходит.А так,за пару минут сменил датчик и уже другая частота.
Добавлено (11.01.2017, 09:37)
У меня крайняя, та что сейчас типа "состаривается", DD25на 13,5кГц
Не помните до какого мин.уровня вы ее свели?При каком значении идет переход через ноль?
AndrewДата: Среда, 11.01.2017, 11:18 | Сообщение # 1678
Вы похоже не чего не слышали о Крот3...
AndrewДата: Среда, 11.01.2017, 14:12 | Сообщение # 1679
А ток какой?  Думаю пару мА...
АРСЕНАЛДата: Четверг, 12.01.2017, 12:55 | Сообщение # 1680
А ток какой?
Ток был поболее чем "Крот" выдает.С промышленного генератора подавал.
