Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 135 - Форум
nonametdy | Дата: Суббота, 09.12.2017, 21:13 | Сообщение # 2011 |
| АРСЕНАЛ, Great video ! In video When forming ABS: 8:10 First was overheated, too hot, surface got wrinkled + bubbles - 8:16 Second lowered heat, little better - 8:30 Third , acceptable, success. He used 2mm thick ABS, 200 Celsius degree oven. 4~5 min.
Big difference in comparison ! 19:50 1 coil aluminium foil shield. 20:30 2 coil graphite shield.
Сообщение отредактировал nonametdy - Воскресенье, 10.12.2017, 00:14 |
nonametdy | Дата: Суббота, 09.12.2017, 21:29 | Сообщение # 2013 |
| янукович, Perfect language, multi national !
It says all
Andrew | Дата: Суббота, 09.12.2017, 21:46 | Сообщение # 2014 |
| nonametdy,Send more photos of your country to Suomi! Sea, dry, land, forest, houses ..all! http://www.radiodom.org/photo/
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 11:31 | Сообщение # 2015 |
| пару недель назад пробовал сводить очередной датчик, сначала на картонке. Сразу после включения показания разбаланса были около 500. При дальнейшей настройке проскочил минимум, и тут Крот показал перегрузку АЦП. Подключил милливольтметр и обнаружил разбаланс на входе Rx около 400мВ! Ранее без вольтметра с катушками не работал. То есть при большом разбалансе датчика показаниям МД нельзя верить. Но виноват не Крот , а пользователь. Не знаю, упоминалось ли об этом на форуме, но я бы не стал сводить датчики без контроля вольтметром. По минимуму, достаточно простейшей приставки к мультиметру из 4-5 деталей, чтобы убедиться что напряжение на входе Rx не превышает 10мВ , а далее уже смотрим на цифры Крота.
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 16:30 | Сообщение # 2016 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) я бы не стал сводить датчики без контроля вольтметром. Я сначала грубо свожу по осциллу, потом по Кроту
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 17:12 | Сообщение # 2017 |
| Цитата fedya_valki ( ) Я сначала грубо свожу по осциллу, это случайно вышло, обычно сначала только милливольтметром смотрю. а тут включил - обрадовался - сразу почти есть баланс , поправил катушку- уменьшилось ближе к 200. крот определил частоту, попробовал поднести монету- ноль реакции. и тут дошло
Andrew | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 18:26 | Сообщение # 2018 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) ри большом разбалансе датчика показаниям МД нельзя верить. Уже писалось много раз, если сводим датчик по Кроту - "Норма" - Усиление 1-3..
Andrew | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 18:53 | Сообщение # 2019 |
| nonametdy, янукович, Про английский.. После школы английский=0, После университета=0+. Повезло, что не требовали. Потом пришлось немного освоить технический , без него нельзя было в 90+ годах , интернет еще не было, а датошиты чисто на английском языке и не каких электронных переводчиков.. Помню как мне одна учительница английского языка, по большому блату перевела "датошит" на микросхему, я смеялся и плакал одновременно..)( Понял- придется самому изучать ..(хотя способностей к языкам на уровне обезьяны) Потихоньку начал понимать технический и "датошиты" и со временем немного разговорный...Вот с грамматикой по прежнему =0+....)
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 20:52 | Сообщение # 2020 |
| Цитата Andrew ( ) перевела "датошит" на микросхему, я смеялся и плакал одновременно Я никогда не плакал и не прибегал к помощи сторонних переводчиков. Даташиты на электронные компоненты читаю практически без словаря. Звуковую фразу врядли переведу из-за слуха 4-й степени тугоухости. Говорить по-английски ещё в реале не приходилось, но думаю люди меня поймут, когда я их буду посылать в эротическое путешествие. Дальнейшего развития в свои 51год в английском языке просто не вижу, Шекспира в оригинале читать уже не буду, Чехова, Толстого и Лермонтова с Пушкиным ещё не всех перечитал до конца, куда там Шекспиру.... Ну а так, вполне понимаю что зарубежные гости форума хотят сказать. А вообще - ENGLISH - FOREVER, это довольно лёгкий и во всём мире практичный язык, не считая умершей латыни. Русский с его оборотами и особенно матюками - непостижим тем, кто его не впитал с сиськой матери, с матами надо родиться, а не учить их!
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 21:44 | Сообщение # 2021 |
| Цитата Andrew ( ) сводим датчик по Кроту - "Норма" - Усиление 1 именно так. Но при большом разбалансе - сотни милливольт на выходе катушки - АЦП перегружен многократно , но при этом бывают показания , как будто сведение в норме ; именно такой случай был (прошивка K2-FAST-S4). Естественно на металл не реагирует, и дальше настройка не производилась без дополнительного вольтметра. При всем этом создается впечатление, что с Кротом что-то не в порядке. Но причина в кривых руках пользователя.
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 21:51 | Сообщение # 2022 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) в кривых руках пользователя. именно в них, Вы просто не умеете катушки сводит....Там чуть-чуть - и баланс уходит, и именно там надо сводить
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 22:06 | Сообщение # 2023 |
| Цитата fedya_valki ( ) Цитата 4ff5fd2 ()в кривых руках пользователя. именно в них, Вы просто не умеете катушки сводит....Там чуть-чуть - и баланс уходит, и именно там надо сводить да все у меня получается . Пишу для других - без дополнительного вольтметра или осциллографа при сведении можно сделать ошибки.
Andrew | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 23:24 | Сообщение # 2024 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) без дополнительного вольтметра или осциллографа при сведении можно сделать ошибки. Не вводите людей в оману! Все сводиться по Кроту на раз и без всяких проблем, просто нужно почувствовать и понять... А 2 точки сведения это не для кого не секрет , кто в теме...) ПС Если желаете поспорить видео в студию!
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 23:28 | Сообщение # 2025 |
| Цитата Andrew ( ) А 2 точки сведения это не для кого не секрет , кто в теме...) Я слышал своим дебильным слухом про 3 точки. Хотя свожу всегда по одной...
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 10.12.2017, 23:31 |
