Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 104 - Форум
fedya_valki | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 19:05 | Сообщение # 1546 |
| Цитата янукович ( ) какие конденсаторы использовали и смолу с отвердителем какие? Датчик армировали стеклотканью или просто залили? Подробнее пожалуйста, не стесняйтесь
Andrew | Дата: Понедельник, 18.07.2016, 19:36 | Сообщение # 1547 |
| Цитата ооссрр ( ) Баланс уплывает при прогреве в духовке до 60 градусов с 56мВ до 190 мВ Это 1 сорт! а какая эпоксидка использовалась?
ооссрр | Дата: Вторник, 19.07.2016, 19:13 | Сообщение # 1548 |
| Эпоксидка НПО"Астат'' г.Дзержинск с пластификатором,в магазине только такая продается.Заливал в несколько раз,сначала залил ТХ,потом вставил РХ,свел с СХ и залил не до конца,заграфитил и залил окончательно с микросферами.Для облегчения добавлял стеклотекстолит и куски пенопласта.Вес получился граммов около 350-400.Конденсаторы оранжевые китайские подушечки.
Andrew | Дата: Вторник, 19.07.2016, 19:19 | Сообщение # 1549 |
| Цитата ооссрр ( ) свел с СХ У вас кольцо...Там все по другому - я бы назвал "пропорциональное термо-расширение" и если диаметр не большой то вообще нет проблем с температурной стабильностью...Так что вы не чем не удивили...)
Sleepwalker | Дата: Четверг, 21.07.2016, 14:27 | Сообщение # 1550 |
| у когото есть фен строительный? можете проверить как ваша катушка реагирует на нагрев...сантиметров с 40-ка минутку погрейте...на сколько уплывет балланс? а то я свой проверил...как только катушка увидела фен так моментально уплыла на 1 вольт(
янукович | Дата: Четверг, 21.07.2016, 14:39 | Сообщение # 1551 |
| Sleepwalker, феном греть, это не выход. Он неравномерно прогревает, пока греешь ТХ, РХ уже остыла... Что-бы сделать правильные выводы, нужно прогреть равномерно, датчик целиком. Простой способ, это холодильник, или, в солнечную погоду, на подоконник. Если сильно баланс уйдет, меняйте концы одной из обмоток, досводите и еще раз пробуйте, должно помочь.
Sleepwalker | Дата: Четверг, 21.07.2016, 15:18 | Сообщение # 1552 |
| Цитата янукович ( ) Простой способ, это холодильник это я только что проделал...пролежала почти час в морозилке...ушла до 2,3вольт(
ruslanMRF | Дата: Четверг, 21.07.2016, 15:42 | Сообщение # 1553 |
| Наверно то такая єпоксидка. Когда то делал харьковской модифицированой с надписью "svedi@ukr.net" то такая же фигня была.
янукович | Дата: Четверг, 21.07.2016, 16:01 | Сообщение # 1554 |
| Sleepwalker, ruslanMRF,
Цитата янукович ( ) Если сильно баланс уйдет, меняйте концы одной из обмоток, досводите и еще раз пробуйте, должно помочь.
Sleepwalker, морозилка это сильно радикально... У меня, в морозилке -18 градусов. Положите просто в холодильник, там около +2, так нормальнее будет.
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 21.07.2016, 16:04 |
Sleepwalker | Дата: Четверг, 21.07.2016, 17:08 | Сообщение # 1555 |
| Цитата янукович ( ) меняйте концы одной из обмоток, досводите кстати кстати...только что перекинул концы на рх...и был приятно удивлен...мало того, что досвелось до значения 140 мв на разных частотах(раньше было 400 и 700мв на 7.2 и 11.7кГц) ...так она не так бурно начала реагировать на нагрев феном....при одинаковой продолжительности нагрева "ушла" всего на 500-600 мв...против 1000-1100мв спасибо за подсказкуДобавлено (21.07.2016, 18:08) ---------------------------------------------
Цитата ruslanMRF ( ) Когда то делал харьковской модифицированой ...я когдато позарился на низкую цену и купил модифицированную(менеджер сказал что "обычная") в итоге застывала неделю....да еще и стала не как "камень", а как твердая резина...теперь беру в харькове, но в 3-х литровых банках...какойто чешский аналог ЭД-20
Andrew | Дата: Четверг, 21.07.2016, 17:25 | Сообщение # 1556 |
| Цитата Sleepwalker ( ) .как только катушка увидела фен так моментально уплыла на 1 вольт( Правильно, катушка среогироавала на фен как на мишень из металла..
Sleepwalker | Дата: Четверг, 21.07.2016, 19:44 | Сообщение # 1557 |
| Цитата Andrew ( ) Правильно, катушка среогироавала на фен как на мишень из металла.. ...это образно....ну всмысле как только я направил поток воздуха с полу метра...начала расти температура...очень быстро
Andrzej | Дата: Вторник, 26.07.2016, 10:58 | Сообщение # 1558 |
| Пожалуйста, сообщите мне, как лучше сделать катушку. Вы несколько раз поместить ли в холодильнике и на солнце перед окончательным зарегистри- ?? Я так и сделал с катушкой DD33 и улетает мое напряжение. Катушка затопленных смолы волокна. Новый виток DD27 я сделал микросферы. Смола Epidian 5 и Z3. Пожалуйста, подскажите, что доля микросферы делать.
Andrew | Дата: Среда, 27.07.2016, 09:55 | Сообщение # 1559 |
| Andrzej, Микосферы примерно 1/3 часть по объему. Термостабильность катушки зависит от многих факторов и даже от чертовских сил..)
Andrzej | Дата: Среда, 27.07.2016, 11:47 | Сообщение # 1560 |
