Находки "Крот2" - Страница 211 - Форум
шукач | Дата: Среда, 24.05.2017, 00:09 | Сообщение # 3151 |
| походив ще трохи... прибор непереставав балаболить(за стіною вайфай роутер).
розибрать так і незміг що воно таке...
може хто зна?
lusik | Дата: Среда, 24.05.2017, 21:36 | Сообщение # 3152 |
| шукач, вот какие то похожие монетки, с насечками. Где то смотрел, что так проверялась подлинность монеты. http://1905.az/ru/кабалинский-клад-монет-эллинистичес/
Добавлено (24.05.2017, 22:36) --------------------------------------------- Сегодня ездили с товарищем в "огород мой личный (приватизированный), там бабушка закопала и мне в наследство через нотариуса завещание сделала", чтоб органы в случай чего не вые...ли, а то страшно)) Фасты не смог заценить, потому как трава в лесу "на огороде")) по яй..ца. Ставить пришлось норма. Фильтра настраивал по закопанной монетке. Прошивка от Автора. В том меню, где Фасты меняются на 2 (те, что цыферки там еще) определяло как цвет, в остальных в чернину забрасывало. Пятак советы. Грунт у нас отвратительнейший. Разве что вилами искать. Как с ним бороться, хрен только знает.
Сообщение отредактировал lusik - Среда, 24.05.2017, 21:37 |
Andrew | Дата: Среда, 24.05.2017, 21:48 | Сообщение # 3153 |
| lusik, Грунт у вас серьезный , знаю... Бороться просто - F3 и ток 60....)
lusik | Дата: Среда, 24.05.2017, 21:57 | Сообщение # 3154 |
| Andrew, ножи, сказал пеньки, и чёрный наконечник. Добавлено (24.05.2017, 22:56) --------------------------------------------- Нужно Вам пару ведер набрать будет для экспериментов)) Добавлено (24.05.2017, 22:57) --------------------------------------------- Пряжка gott mituns.
fedya_valki | Дата: Среда, 24.05.2017, 22:09 | Сообщение # 3155 |
| Сегодня выбрались и мы с женой на дырчике, разведывать новые места вокруг выбитых старых. Нашли одно унылое поле вдоль речки, вроде ещё ничего не взошло кроме бурьянов, но при более внимательном рассмотрении оказалось что посажена соя и только начала вылазить из земли. Унылое, потому что керамики практически ноль, но решили всё-таки походить немного. Я ходил с кротом на старой S6, жена с Текнетиксом. Мои находки на фото. Жена нашла 25коп Украины и 1коп Н2. Ещё она подняла предмет, уж больно напоминающий скифское зеркало, уже при рассмотрении помытого дома, а на поле мне показалась какая-то крышка от чего-то, покрашенная в зелёный цвет, уж больно красивая патина с одной стороны, а с другой - остатки лужения или серебрения. А скифы там жили рядышком, километр-полтора вверх, на горе. Пряжки выставил на определения, первая похоже КР, был ещё и железный клювик, но сломался, пока я отчищал пряжку от земли, остатки его на фото внутри пряжки. А вот вторая пряжка - вообще новая для меня, подобного ничего не находил. Ну а третий предмет - или какая-то накладка, или ременное окончание. Пусть спецы на Виолити определяют: http://forum.violity.com/viewtopic.php?p=11216199#11216199
Reidan | Дата: Среда, 24.05.2017, 23:02 | Сообщение # 3156 |
| fedya_valki, Да,шо там вы?) Жене - Зачёт! 100% !!! )
Сообщение отредактировал Reidan - Среда, 24.05.2017, 23:03 |
fedya_valki | Дата: Среда, 24.05.2017, 23:19 | Сообщение # 3157 |
| Цитата Reidan ( ) Жене - Зачёт! За что? Скифское зеркало - всего лишь моё предположение, потому что скифы недалече жили. Этот кругляк очень помятый, но видно что вырезан очень точно, как под циркуль, да и толщина металла везде одинаковая, как из готового листа проката вырубано матрицей и пуансоном, а не в древней кузнице отковано. Вот и гложет меня червь сомнения.... завтра сфоткаю и покажу
шукач | Дата: Четверг, 25.05.2017, 01:58 | Сообщение # 3158 |
| прошивку одкотив до 4 катушки міняв походу немій ніч сьогодні був
янукович | Дата: Четверг, 25.05.2017, 06:39 | Сообщение # 3159 |
| Цитата lusik ( ) Пряжка gott mituns. Хорошая вещица. Вроде-как железная, союзникам фашиков выдавалась, наверно румынам. Я такую находил. Хорошо чистится электролизом, мотом мелкой наждачкой.
lusik | Дата: Четверг, 25.05.2017, 11:13 | Сообщение # 3160 |
| Да, железо, буду пытаться чистить. Главное не переборщить с напругой))
янукович | Дата: Четверг, 25.05.2017, 12:25 | Сообщение # 3161 |
| lusik, прягу на минусовую клему, и электролит на соде, не на соли. После часов шести электролиза, хорошенько почухать металлической стружкой для мытья посуды. После фотку сделайте, в почищенном виде.
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 25.05.2017, 12:53 |
lusik | Дата: Четверг, 25.05.2017, 13:15 | Сообщение # 3162 |
| А по току не подскажите сколько на прягу дать? Спасибо.
янукович | Дата: Четверг, 25.05.2017, 14:22 | Сообщение # 3163 |
| lusik, по току не подскажу... Я использую блок питания от сканера, вроде он 600 мА выдает. В принципе, ток не очень важен. Скорость "реакции" можно регулировать насыщенностью раствора электролита. Попробуйте 2 столовых ложки соды на литр воды. Если реакция (бульканье), будет очень бурной, немного разбавьте раствор. Хотя, думаю, так будет нормально. Через час, проверьте прягу, как сходит ржавчина.
Andrew | Дата: Четверг, 25.05.2017, 15:52 | Сообщение # 3164 |
| янукович, Вот бы фильм про электролиз посмотреть...
янукович | Дата: Четверг, 25.05.2017, 16:12 | Сообщение # 3165 |
| Andrew, как найду что-то из железа, сниму... Хотя электролиз как электролиз, все стандартно, на ю-тубе есть куча роликов.
