Суббота, 20.04.2024, 13:49
Крот-2 и "фирменные" датчики - Страница 17 - Форум
Форум » Приборы для поиска » MD "КPОТ2-ХМ" » Крот-2 и "фирменные" датчики (делимся опытом в подключении)
АРСЕНАЛДата: Пятница, 31.03.2017, 20:10 | Сообщение # 241
Цитата dimaamid ()
Подскажите кто знает,датчики для АКА внутри без емкостей?
Сигнумы и подобные с конденсаторами внутри. Последовательный  в передатчике и паралельный в приемнике. Оба контура на одинаковую частоту. К Кроту можно пробовать, должно получиться,по КУ нужно будет поднимать.
dimaamidДата: Суббота, 01.04.2017, 23:11 | Сообщение # 242
Ок,спасибо.
януковичДата: Воскресенье, 02.04.2017, 06:46 | Сообщение # 243
dimaamid, от АКА, датчики о которых я читал, работать будут как-то, но хорошо работать не будут.
 В передающей катушке там 150 витков, и последовательно конденсатор. При таком количестве, ток будет маленький. Не зря АКА используют мостовую раскачку. Таким образом они подымают ток. Вот такая у них хитрость, много витков толстого провода, резонанс и мостовая раскачка (вроде на 9986 микросхеме).
Так-же и с РХ придется Вам повозиться...
Если уже есть желание купить датчик от фирменного прибора, то ищите от Фишера 75. Пробовали, показал хорошие результаты.
Прикрепления: 4404808.jpg (157.9 Kb)
LUFTДата: Воскресенье, 02.04.2017, 13:58 | Сообщение # 244
Здесь читал что датчик с идентичными обмотками на кроте работать не будет. Обьясните почему.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 02.04.2017, 19:27 | Сообщение # 245
А какой диаметр провода там в Тх? У меня есть два оригинальных корпуса от АКА, DD26, так там очень узкие канавки под катушки, если намотать 150 витков 0,5 - не залезут 100%
януковичДата: Понедельник, 03.04.2017, 05:22 | Сообщение # 246
Я глубоко в тему не вникал, но о 150 витков взял отсюда  http://md4u.ru/viewtopic.php?p=105135#p105135  Еще читал и 140 мотают, 115, и 90.  wacko
sparkingsparkingДата: Вторник, 18.07.2017, 23:28 | Сообщение # 247
Принесли фишер F4 на ремонт, попробовал его катушку с Кротиком, мне понравилось.
dzotДата: Четверг, 21.09.2017, 13:20 | Сообщение # 248
Привіт всім хтось підкючав катушкі нел для Кощея 20.Якщо так розжуйте якщо неважко.Там як потрібно просто розпіновку поміняти в блоці по типу кощея чи які дії? І як підняти частоту бо частота 7кгц а хотілосяб хочаб 12-14кгц.
AndrewДата: Четверг, 21.09.2017, 15:50 | Сообщение # 249
Естественно нужно распиновку согласовать, а частоту меняет С1.
dzotДата: Четверг, 21.09.2017, 20:26 | Сообщение # 250
Дякую вам Андрей за відповідь а яка розпіновка Крота.Та чи правильно я розумію якщо пустити конденсатор через кнопку то можна зробити катушку на дві частоти міняючи ємність конденсатора ?
AndrewДата: Четверг, 21.09.2017, 21:31 | Сообщение # 251
dzot, Читайте все написано!  Но Конденсатор через кнопку не пускайте, пускайте через тумблер!...)
fedya_valkiДата: Четверг, 21.09.2017, 21:41 | Сообщение # 252
Человек наверное имел в виду кнопку с фиксацией, типа П2К, работающую на переключение
dzotДата: Среда, 04.10.2017, 19:13 | Сообщение # 253
Саме так кнопка на перемикання але тумблер буде напевно краще.
Добавлено (04.10.2017, 20:13)
Всім привіт зробив перший вихід з новою прошивкою та  нел хантер від кощея 20м адаптована за допомогою Andrew.Катушка супер стабільна та легка дуже цепка з частотою 10 кгц мелочовку хапає на відмінно.Прибор з новою прошивкою більш легший у використанні просто люкс. Але є таке питання:Провіряв чуйку на 5коп ссср в глиноземі 27-30 см S9 Fast+. а в чорноземі максимум 15-17см цікаво чи у всіх так відпишіться будь ласка чи це нормально падіння чуйки на чорноземі.
AndrewДата: Среда, 04.10.2017, 22:32 | Сообщение # 254
dzot, На такой вопрос  ответить не просто! Все грунты относительно разные и черноземы и глиноземы...
Что показывал прибор при отстройки от грунта в обеих случаях? Другими словами параметры грунта ( желательно усредненные) в студию!
fedya_valkiДата: Четверг, 05.10.2017, 10:25 | Сообщение # 255
Andrew, я тоже заметил что в этом году гак-то не было глубинных сигналов. Почти все монеты откапывались с первого копка Фискарем. И на поле провёл тест - откопал ямку глубиной 30см и закапывал туда по очереди пятак СССР и пятак Е2. Грунт 89,3-89,5 Прошивка Фаст. Крот не увидел ни один пятак, ни другой, хотя по воздуху лупит на все 40см уверенно. Датчик DD30, частота 13,4. Грунт - чернозём на ЧК.
