Пятница, 29.03.2024, 04:29
Крот-2 и "фирменные" датчики - Страница 16 - Форум
Форум » Приборы для поиска » MD "КPОТ2-ХМ" » Крот-2 и "фирменные" датчики (делимся опытом в подключении)
realmДата: Понедельник, 21.03.2016, 15:34 | Сообщение # 226
Если и приемную, и передающую катушки настраивать в полный резонанс, то наверное, нужно и ток меньший качать, и КУ занижать конкретно... rolleyes Только так можно будет получить термостабильный датчик.
Нет. Другую схемотехнику применять. В сигнуме уже не один человек колупался. И инфы поднакопилось изрядно.
ReidanДата: Понедельник, 21.03.2016, 17:48 | Сообщение # 227
fedya_valki, Или грунт - мокрый чистый неминерализованный песочек. Но все сейчас на Фортуну ориентируются, там аж 60см по воздуху на пятак....
Я уже имел дело с Фортунами.(Чем больше глубина,тем Хуже стабильность и ВДИ)Так шо-Чудес Не бывает! deal
realmДата: Понедельник, 21.03.2016, 21:57 | Сообщение # 228
А поднять датчик чуть выше над землей и понять, что находится вещь на грани определения - религия не позволяет или как?
batenkovДата: Среда, 23.03.2016, 22:30 | Сообщение # 229
Andrew можно подробней о подключении катушки ака, какие контурные конденсаторы поставили, изменения на плате прибора, разбаланс?
Orion_vn6201Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 17:01 | Сообщение # 230
Кто имел дело с катушками Lorenz Deepmax? Она в нутри просто катушка или с электроникой? Меряю сопрот вление, так одна 200 ом а другая 11 килоом это так должно быть?
Прикрепления: 2675701.jpg (83.9 Kb)
януковичДата: Воскресенье, 24.04.2016, 17:14 | Сообщение # 231
Orion_vn6201, этот датчик однозначно не подойдет! Лоренц, это импульсный прибор, работает совсем по другому принципу. Скорее всего, в этом датчике вообще баланса нет, просто 2 обмотки вложены, приемная и передающая.
Orion_vn6201Дата: Понедельник, 25.04.2016, 12:56 | Сообщение # 232
Ясно, спасибо.
Сообщение отредактировал Orion_vn6201 - Понедельник, 25.04.2016, 12:59
ReidanДата: Среда, 18.05.2016, 17:34 | Сообщение # 233
Если кому интересно:вот-Программа Расчёта Индуктивности Катушек http://coil32.ru/calc/jslcc.html
И ЕЩЁ О Изготовлении Стабильных Катушек МД http://www.md4u.ru/viewtopic.php?p=159942#p159942
Сообщение отредактировал Reidan - Среда, 18.05.2016, 17:37
GerichДата: Четверг, 22.09.2016, 08:46 | Сообщение # 234
Привет, гуру кротоводы. Нужна помощь, собрал ,, Крот 2 хм,, без катушки настроился без проблем,  подключил катушку,, fisher f-2/4 (nel hunter),, к контактам тх 1 2, начал настраивать и тут начались проблемы при настройке тх в резонанс, прибор не меняет частоту, и даже при ручной настройке ток 0 милиампер. в итоге пятак при выставленном power на максимум пятак видит сантиметров с 8. прошивка Крот - GAIN-SP от 29. 11.2015. помогите советом, а то мозг уже плывёт от прочитанного на форуме.
Сообщение отредактировал Gerich - Четверг, 22.09.2016, 08:51
AndrewДата: Четверг, 22.09.2016, 10:09 | Сообщение # 235
В Ф2-4 вроде параллельный резонанс и конденсатор уже стоит внутри катушки. Нужно конденсатор подобрать С1 и частоту резонанса найти чтоб ток был или переделать выходной каскад крота на параллельный резонанс..
GerichДата: Четверг, 22.09.2016, 11:27 | Сообщение # 236
я гаротовский датчик ещё пробовал так там ещё хуже результат, а про переделку в параллельный резонанс поподробнее можно ? и интересно почему автонастройка резонанса не работает? (тоже из за с1?)
Сообщение отредактировал Gerich - Четверг, 22.09.2016, 11:28
януковичДата: Четверг, 22.09.2016, 11:46 | Сообщение # 237
Gerich, С1 ставьте согласно схемы, вначале 100 нан, и ищите резонанс. Если резонанса не будет, проверяйте подключение и правильность пайки передающей части прибора.
GerichДата: Пятница, 23.09.2016, 11:12 | Сообщение # 238
Спасибо буду пробовать, пару дней в городе не будет, как сделаю сразу отпишусь))
Сообщение отредактировал Gerich - Пятница, 23.09.2016, 11:13
dimaamidДата: Пятница, 31.03.2017, 19:31 | Сообщение # 239
Подскажите кто знает,датчики для АКА внутри без емкостей?Есть возможность взять 10dd для крота.на 7кгц
Добавлено (31.03.2017, 20:31)
Есть еще возможность двухчастотный взять от вайтс дфх 3и15кгц,подойдет ли?
АРСЕНАЛДата: Пятница, 31.03.2017, 20:06 | Сообщение # 240
Одна обмотка приемо-передающая, а вторая от примитивного магнитометра.
