Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 9 - Форум
янукович | Дата: Суббота, 16.03.2013, 21:27 | Сообщение # 121 |
| Цитата (Andrew) ...после n часов наработки включать какую нибудь интересную подпрограмму..) Например самоликвидацию...
Andrew | Дата: Суббота, 16.03.2013, 21:42 | Сообщение # 122 |
| Цитата (янукович) Например самоликвидацию... Чтоб включить самоликвидацию нужно прибор еще собрать. Как у Вас, ну и у других, дела с этим? Наверное нужно приз объявить первому собравшему..
янукович | Дата: Суббота, 16.03.2013, 22:20 | Сообщение # 123 |
| Думаю на следующей неделе уже собрать и стартануть. Никаких призов за сборку!!! Сам аппарат это достойный подарок.
Andrew | Дата: Суббота, 16.03.2013, 22:24 | Сообщение # 124 |
| Цитата (янукович) Никаких призов за сборку!!! Ну почему же.. Вообще первый собрал я (макет для разработки не в счет) , причем все были в одинаковых условиях схема, плата, программа..
Andrew | Дата: Суббота, 16.03.2013, 22:28 | Сообщение # 125 |
| Я считаю Крот2 это "конструкция выходного дня". Не так много там диталюшек, настройка простая займет не более 5 мин..
янукович | Дата: Суббота, 16.03.2013, 22:43 | Сообщение # 126 |
| Цитата (Andrew) это "конструкция выходного дня" Вполне согласен. Был бы в дипе, уже давно собрал бы. А так в связи з праздниками детальки комплектовались и доставлялись очень долго, кое-чего не хватает до "комплекта"... И смд я никогда не паял.... Это меня и буксует... Но время еще есть, сугробы у нас по шею.
nikko10 | Дата: Суббота, 16.03.2013, 23:00 | Сообщение # 127 |
| Сегодня он у меня зачирикал-бы,по готовности видно,датчики и от КВАЗИКА и от ФОРТА есть,но...пропустил 2 номинала в основной схеме,да вместо ЮСБ мамы на плату программатора дали папу, только одну фото можно размещать в сообщении?
Сообщение отредактировал nikko10 - Суббота, 16.03.2013, 23:06 |
Andrew | Дата: Суббота, 16.03.2013, 23:42 | Сообщение # 128 |
| На программаторе на разъеме - второй сверху проводок не туда запаян, а так вообщем все неплохо прямо как у меня..) В программах выложенных на сайте подсветка активный уровень 0 так что при загрузке "заводских настроек" у вас подсветка будет активна...
Demon1982 | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 00:01 | Сообщение # 129 |
| Доброй ночи, Просвятите пожалуйста. Все каталоги облазил ну нигде не могу найти стабилитрон на 3,8 вольта есть 3,3 3,6 3,9 а вот 3,8 нет такого что из тех выше можно прилепить? по схеме понимаю что он стоит на случай защиты и можно влепить на 3,6, верно ли я понимаю?
nikko10 | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 00:06 | Сообщение # 130 |
| Разъем программатора,сверху-вниз,1-й дата,5-й РСТ,8-й минус,10-й +3 вольта.Я так понял по схеме именно эти вывода программатора участвуют в прошивке?
Сообщение отредактировал nikko10 - Воскресенье, 17.03.2013, 00:08 |
TCB | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 00:07 | Сообщение # 131 |
| Запаял, запрограммировал, практически закончил конструктив, но выскочили грабли - возбудился усилитель на D4. Разбираюсь, а ведь и посмотреть то не на что! Может у кого была такая проблема?
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 17.03.2013, 00:18 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 00:13 | Сообщение # 132 |
| Цитата (Demon1982) он стоит на случай защиты и можно влепить на 3,6, верно ли я понимаю? верно его можно и вовсе не ставить Цитата (nikko10) Разъем программатора,сверху-вниз,1-й дата,5-й РСТ,8-й минус,10-й +3 вольта С 5 на 2! Цитата (TCB) возбудился усилитель на D4. на какой частоте? Увеличте С31
nikko10 | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 07:39 | Сообщение # 133 |
| Утро доброе страна!Андрей, по схеме программатора 2-й вывод это PDI_CLK,переспрошу еще раз - все-таки перепаять РСТ на 2-й вывод???
Andrew | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 11:26 | Сообщение # 134 |
| Николай, в третий раз повторяю с пятого на второй вывод. Xmega программируется по так называемому "PDI", а пятая нога это сброс для ISP интерфейса для программирования "старших Атмелов".
nikko10 | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 11:56 | Сообщение # 135 |
| Спасибо Андрей!Написано РСТ ,значит идет к РСТ микросхемы,откуда я мог знать о такой интимной информации программирования АТХ Вообще впервые сталкиваюсь с этими МК и программаторами.Все больше АВР да ПИКи
