Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 73 - Форум
eko67 | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 11:37 | Сообщение # 1081 |
| Андрей,у тебя есть 5 копеек 1962г? И какое VDI указывает?
янукович | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 11:49 | Сообщение # 1082 |
| Чувствительность выставляется кнопками+ (ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ) и - (ЧЕРНЫЕ). Точнее не чувствительность, а барьер. Чем выше цифры тем "тупее" чуйка к разным металлам. НАПРИМЕР, 9-1 это значит барьер на черные загрублен полностью, а на цветные самая лучшая чувствительность... 0-5 это черные металлы выключены (отключена озвучку) а на цвет 50% чувствительность и тд.... Мощность в ТХ, советую выставлять 110-125мА... при дальнейшем увеличении мощности, прирост по глубине будет не эффективным (энергии прибор съест много, а дальности прибавит мало)....
Luk69 | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 12:16 | Сообщение # 1083 |
| янукович, у меня как то так сложилось, что наибольшая мощность ТХ всего 102мА. Хорошо ли плохо это ещё не знаю. А увеличить я так понимаю можно за счёт уменьшения сопротивления R3? Кстати, общее потребление моего прибора составляет 160мА.
янукович | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 13:01 | Сообщение # 1084 |
| Luk69, Совершенно верно... уменьшив р3 всего на 1 Ом, поднимите мощность в тх до нужной мощности. А сколько у Вас прибор кушает без датчика?
komrad | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 13:19 | Сообщение # 1085 |
| Мой прибор потребляет с катушкой около 160мА, максимальный ток накачки 132мА с номиналами по схеме, максимальная чуйка при токе около 85-90мА с 4-ой прошивкой .
Luk69 | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 13:33 | Сообщение # 1086 |
| Цитата (янукович) А сколько у Вас прибор кушает без датчика? Приеду с работы, замеряю и отпишусь.
Andrew | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 14:41 | Сообщение # 1087 |
| Цитата (Luk69) общее потребление моего прибора составляет 160мА. Цитата (komrad) Мой прибор потребляет с катушкой около 160мА Чего так много? У моих Кротов ~90мА или у вас подсветка включена?
Andrew | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 14:43 | Сообщение # 1088 |
| Цитата (eko67) Андрей,у тебя есть 5 копеек 1962г? И какое VDI указывает? Около 50, а у вас? )
Luk69 | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 15:58 | Сообщение # 1089 |
| Цитата (Andrew) или у вас подсветка включена? и даже не планировал подключать...Добавлено (01.09.2013, 15:58) ---------------------------------------------
Цитата (янукович) А сколько у Вас прибор кушает без датчика? 117мА.
Luk69 | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 15:59 | Сообщение # 1090 |
| Цитата (TCB) Было бы интересно посмотреть как выглядит изнутри. Внутри, всё так же как и у всех)))
янукович | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 16:44 | Сообщение # 1091 |
| По ходу у Вас что-то с платой не так..... без датчика, ток должен быть в районе 50мА....
komrad | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 16:50 | Сообщение # 1092 |
| Цитата (Andrew) Чего так много? У моих Кротов ~90мА или у вас подсветка включена? С подсветкой еще +40 мА, в районе 200мА получается. Измерял двумя тестерами, могу еще осцилом измерить.
Luk69 | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 16:56 | Сообщение # 1093 |
| komrad, Вы в чём нить проблему подозреваете?
komrad | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 17:02 | Сообщение # 1094 |
| Цитата (янукович) По ходу у Вас что-то с платой не так..... без датчика, ток должен быть в районе 50мА.... У меня плата с главной, я так понимаю последней редакции, а у Luk69 более ранняя. Обратите внимание - на разных печатках у разных людей независимо очень похожие непонятки. Может измеряем неправильно? А может где-то ошиблись одинаково? Сейчас еще осциллом гляну...
янукович | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 17:07 | Сообщение # 1095 |
| А возможно у Вас дисплеи такие прожорливые.... Добавлено (01.09.2013, 17:07) --------------------------------------------- Я когда мерил ток, то отключал по очереди все основные части.... звук, приемник, передатчик.... основной прожора - это проц около 48мА.... остальное ерунду потребляет.
