Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 72 - Форум
Luk69 | Дата: Среда, 28.08.2013, 11:00 | Сообщение # 1066 |
| Уговорил свой ЖК))))). Отсчитал все нажатия до функции контраста и вслепую зажёг. Во как!))))
komrad | Дата: Среда, 28.08.2013, 15:46 | Сообщение # 1067 |
| Ну вот, перед тем, как взяться за новый датчик попробовал "петельку". Получил сведение 60 милливольт, это почти с 3000. Еще поэкспериментирую с длинной и формой петли и может в следующий раз отпишусь о находках. Благодарю всех за советы, терпение и общение.
янукович | Дата: Четверг, 29.08.2013, 13:20 | Сообщение # 1068 |
| Если получится, снимите видео о работе К-2... И фотки готового прибора сделайте (если не затруднит).
komrad | Дата: Четверг, 29.08.2013, 17:33 | Сообщение # 1069 |
| Фото-видео отчет получится, сделаю обязательно.
Andrew | Дата: Суббота, 31.08.2013, 20:28 | Сообщение # 1070 |
| Вот и лето пролетело ...Чтоб не было сильно грустно качаем новую прошивку V5. И конечно как всегда хочется услышать отзывы и пожелания!
янукович | Дата: Суббота, 31.08.2013, 21:52 | Сообщение # 1071 |
| Я тестировал прошивку 5.0, и писал на почту Андрею мини отчетик. Копию предлагаю к ознакомлению всем членам форума. Все испытания проводил на столе.... В поле пока не выходил, но на днях собираюсь...
Залил новую прошивку.... И обалдел Работает суппер!!! Очень понравилась полифония. Много звуков, но не музыкальная шкатулка, работает четко и не напрягает (как в Квазара, там в коробке сидит чукча и пиликает на своем национальном инструменте... забыл как он называется)... Фильтра бомбезные Понравились особо 1-вый и 3-тий. 3-тий фильтр очень тихий (но чувствительность не падает, не зарезается)... Когда его включил, то подумал что прибор испортился. На старой прошивке, в "квартирных помехах" постоянно пиликал чуть-чуть, а здесь включил фильтра... и тишина... ужжас. Режим усиления (гейн) не сильно ярко подымает чувствительность у меня. Если и добавляет (по сравнению с основным режимом) то не сильно... На данный момент это самая лучшая прога!!!
komrad | Дата: Суббота, 31.08.2013, 21:52 | Сообщение # 1072 |
| Ага, теперь работает. Сейчас залью, буду знакомиться. Спасибо огромное!!!
Luk69 | Дата: Суббота, 31.08.2013, 23:26 | Сообщение # 1073 |
| Отакої... Я ишо не успел эту постигнуть, а вже нова... Андрей, Вы крайне плодовиты! Поражаюсь усердию. Спасибо! Добавлено (31.08.2013, 23:26) --------------------------------------------- Andrew, позвольте вопрос... Я так понял, что в 05 версии число ВДИ фиксируется. Это так задумано, или у меня , как обычно бока? Метал сменил, ВДИ обновилось и до следующего изменения.
Luk69 | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 00:12 | Сообщение # 1074 |
| Снял своего крошку КРОТа... Добавлено (01.09.2013, 00:12) --------------------------------------------- И спросить шо хотел... Свёл предварительно до 25мВ. Несколько раз перестраиваю и каждый раз разный результат в целом. Разная чуйка, разное определение ВДИ... Иногда даже цвет воспринимает как чернь... Это от реакции на феррит? Ничего не изменяется, кроме значения феррита. Каким оно должно быть для адекватного восприятия металлов?
TCB | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 01:42 | Сообщение # 1075 |
| Цитата (Luk69) Снял своего крошку КРОТа... Снаружи очень даже симпатично. Было бы интересно посмотреть как выглядит изнутри.
янукович | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 09:20 | Сообщение # 1076 |
| Цитата (Luk69) Несколько раз перестраиваю и каждый раз разный результат в целом Немного не понятно что Вы "несколько раз" перестраиваете... После настройки резонанса на ТХ и предварительной балансировки откалибруйте ферритом (кусочек от антенны около 2см., ферритовое колечко применять не рекомендую)... При калибровке, кусочком стержня не махайте, а (после того как прибор предложит Вам поднести феррит) плавно поднесите его на расстояние 5-10см. Тогда вся шкала металлов станет на свое место... На цифры "коррекции по ферриту" особого внимания не обращайте.
Andrew | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 10:19 | Сообщение # 1077 |
| Цитата (Luk69) Снял своего крошку КРОТа.. А почему 4-я кнопка больше остальных?)
Luk69 | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 10:41 | Сообщение # 1078 |
| Цитата (Andrew) А почему 4-я кнопка больше остальных?) Сверло закусило и разворотило отверстие более чем надо))))). А изначально все кнопки планировались одинаковые. Хорошо, шо в тетрисе есьб и одна большая)))))) Она у меня выполняет функцию "0"!
Andrew | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 10:46 | Сообщение # 1079 |
| Цитата (янукович) кусочек от антенны около 2см., Цитата (янукович) плавно поднесите его на расстояние 5-10см. Я бы добавил, что подносить нужно перпендикулярно катушке.
Luk69 | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 11:00 | Сообщение # 1080 |
| О, вот это уже более менее, а то я и вдоль, и впоперёк, и стоя... Мне скоро настраивать будет больше нравиться, чем копать!)))) Ребята, а какие настройки нужно производить, что бы установить максимальную чувствительность, или наоборот, если "косить" по сухой траве, как снизить чувствительность? Что даёт уменьшение или увеличение параметра мощности ТХ? И ещё, Андрей, я спрашивал уже - фиксирующееся значение ВДИ, это так задумано, или у меня просто бок?
