Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 70 - Форум
Luk69 | Дата: Вторник, 27.08.2013, 11:06 | Сообщение # 1036 |
| Разъём такой вот, лучше не нашёл)))) Марку кабеля напишу, когда буду дома.Добавлено (27.08.2013, 10:26) --------------------------------------------- Янукович, блин, ну ясно ж ведь, что в районе 360 нФ, опечатка. Я вчера в чате всю батарею описал))))) Добавлено (27.08.2013, 11:06) --------------------------------------------- Andrew, так как всё же правильно поступить с разделением "земли" на плате и было ли это проделано Вами?
Сообщение отредактировал Luk69 - Вторник, 27.08.2013, 10:13 |
янукович | Дата: Вторник, 27.08.2013, 11:07 | Сообщение # 1037 |
| Цитата (Luk69) Я вчера в чате всю батарею описал))))) Я люблю точность, я же не знаю где опечатка, а где нет.... Если посчитать ту батарею что Вы вчера в чате описали (TX-45w/ф0,5мм+С=355000пФ(224+124+153) F=8495/100mV), то там не 360нан получается а 501нан.... Так где опечатка, а где нет?
Luk69 | Дата: Вторник, 27.08.2013, 11:18 | Сообщение # 1038 |
| янукович, мил человек, ну Вы даёте...))) Ладно я допустил опечатку, так как часть конденсаторов маркируется одним образом, а другие другим( 360n, 364, µ36) .. А Вы просто просчитались...
янукович | Дата: Вторник, 27.08.2013, 11:35 | Сообщение # 1039 |
| понял....
Сообщение отредактировал янукович - Вторник, 27.08.2013, 11:37 |
Luk69 | Дата: Вторник, 27.08.2013, 11:46 | Сообщение # 1040 |
| янукович, а как у Вас "заземлён")) ОУ?
янукович | Дата: Вторник, 27.08.2013, 11:55 | Сообщение # 1041 |
| Ни как не заземлен. Так-же делал по печатной плате Андрея (с главной темы). В первой плате оставил все как есть и все работает хорошо. Вторую плату я переделывал немножко (использовал 2 стабилизатора на 3.3в. и на 5в (этот пускал на передатчик, на дисплей и на звук)... А на этой плате, я разрезал землю в районе р10-с15... Получилось что земля идет двумя "крыльями"... И то-же все работает нормально..
Luk69 | Дата: Вторник, 27.08.2013, 12:05 | Сообщение # 1042 |
| У Вас тоже дисплей не работает от 3,3В?
янукович | Дата: Вторник, 27.08.2013, 12:09 | Сообщение # 1043 |
| Работает от 3.3в.... Если делать по схеме. Я первого К-2 делал по Авторской схеме (там от 3.3в), а второго с переделками (а здесь дисплей от 5в запитан)....
Luk69 | Дата: Вторник, 27.08.2013, 12:41 | Сообщение # 1044 |
| Блин, почему же у меня не работает??? А у Вас какаой ЖК?
Andrew | Дата: Вторник, 27.08.2013, 14:01 | Сообщение # 1045 |
| Янукович интересно, а вы разницу в работе прибора почувствовали между одним напряжением питанием и двумя?
янукович | Дата: Вторник, 27.08.2013, 14:35 | Сообщение # 1046 |
| Нет, разницы практически никакой нет. В Кроте-2№2 чуть по-больше ток просто получился... где-то на 10%... Вот и вся разница.
Luk69 | Дата: Вторник, 27.08.2013, 16:42 | Сообщение # 1047 |
| Намотал я новую катушку для передающего тракта. Программно расчиталась так: 218 витков проводом 0,23мм на оправе 210мм, с расчётной ёмкостью 22000пФ на частоту 7кГц. Вложил в корпус, подключил - результат прежний. Баланс под три тысячи.... Я в полном ступоре.
komrad | Дата: Вторник, 27.08.2013, 18:10 | Сообщение # 1048 |
| Цитата У Вас тоже дисплей не работает от 3,3В? У меня работает, WH1602B-YGH-CTK Цитата И вопрос к тем у кого не сводится. 1. На какой плате делали? 2. Разделяли ли земли измерительной и цифровой части что ставили там где 10мгн? 3. Чем экранировали обмотки? 4 Какой кабель и разьем использовали? 1. Плата Автора с главной страницы 2. Земли разделял через дросселек 3. Экраны как пищевой фольгой в одном из вариантов, так и конденсаторной фольгой 4. Передающий многожильный монтажный провод, приемный многожильный экранированный микрофонный провод
Сообщение отредактировал komrad - Вторник, 27.08.2013, 18:12 |
jAnatoliy | Дата: Вторник, 27.08.2013, 21:33 | Сообщение # 1049 |
| Цитата (Luk69) Намотал я новую катушку для передающего тракта. Программно расчиталась так: 218 витков проводом 0,23мм на оправе 210мм, с расчётной ёмкостью 22000пФ на частоту 7кГц
Пишете :"Для передающего...",а по цыфрам это приемная. Вы не торопитесь,а то из-за обыкновенной невнимательности растет количество страниц форума с абсолютно ненужной информацией. Как может не сводится датчик,Вы же не первый кто делает датчик,у других то работает. Если Вы настраиваете датчик без осциллографа,то можно очень легко проскочить минимум и вольтметр прибора не успеет показать мин.значение. Удиляйте больше внимания геометрии катушек.Катушки ДД датчика должны быть абсолютно одинаковые,тоесть важна центрально-осевая и зеркальная симетрия.
Luk69 | Дата: Вторник, 27.08.2013, 22:11 | Сообщение # 1050 |
| jAnatoliy, Вы правы, для приёмного тракта. Устал поди...
