Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 58 - Форум
Andrew | Дата: Среда, 03.07.2013, 22:04 | Сообщение # 856 |
| Цитата (eko67) Андрей,можно увеличит амплитуда от R5? Можно, но мне кажется у вас дело не в этом- смотрите канал RX. Какое у вас усиление КУ? Какой порог стоял? Правда не понятно что у вас за монета.. если диаметр 25 мм то с вашей катушкой должно быть не менее 30 см.
eko67 | Дата: Среда, 03.07.2013, 23:35 | Сообщение # 857 |
| КУ усиление я не мерил,R10-1.5K и ничего не изменял по плате.Но думаю что было 50 и выше. ошибка на ТХ проводник не 050, а 035 - 6.2 Ом Да, 25мм монета на 20-21см , на старая катушка(Крот1) 38см Думаю что разница от 10В амплитуда не маленькая Уменьшит R5 или увеличит питание МС на 5В ,такой вопрос пред меня
Andrew | Дата: Четверг, 04.07.2013, 07:41 | Сообщение # 858 |
| Цитата (eko67) на ТХ проводник не 050, а 035 - 6.2 Ом Это плохо..
Пробуйте увеличить ток. 1. Уменьшать R5 , R3. 2. Включить TX в 1-3. 3. Увеличить питание МС34119 до 5в Потом пишите!
eko67 | Дата: Четверг, 04.07.2013, 15:44 | Сообщение # 859 |
| Увеличил питание МС на 5В, от 16В р-р амплитуда увеличился на 22В р-р. Ток увеличился на 185мА,R3- 3 Om Монета 25мм -24см КУ усиление -55 ,измерил через осциллограф и сигнал генератор. На дисплей наверно указывает в Volt RMS? потому что на входе АТХмега амплитуда 280мВ р-р,а на дисплей 110мВ АЦП без катушка до 4мВ.
янукович | Дата: Четверг, 04.07.2013, 19:20 | Сообщение # 860 |
| Значит дело не в передатчике.... Возможно с резонансом в РХ что-то не то, провод 0.15мм тонковат. И р10 1.5К это много (особенно для мср601). Этот плохой результат от НЕПРАВИЛЬНОГО датчика. Мотали из того что было, а не там чем надо, вот и результат соответствующий.
Andrew | Дата: Четверг, 04.07.2013, 19:32 | Сообщение # 861 |
| Подобная проблемв была у (Baker) он тоже намотал тонким проводом TX, вроде 0.3мм Мы долго-долго в личке искали возможность увеличить дальность но так и не нашли.. Может он напишет что то об этом? Вот как должна работать катушка 27см (причем с ошибкой в программе потому и ВДИ забрасывало в верх) http://www.youtube.com/watch?v=-09HEuCwxHE&feature=youtu.be Что я могу посоветовать? - Мотайте катушки проводом указанным на сайте! )
eko67 | Дата: Четверг, 04.07.2013, 21:04 | Сообщение # 862 |
| Янукович! У меня AD8091AR и КУ усиление в норма (55) А 1.5К вообще не много,АНДРЕЙ рекомендовал точно 1.5К для R10 Нашел точный резонанс на РХ, меньше 1.2КХц от ТХ,сейчас монета 25мм хватает на ~30см.при этой тест катушка не сведена до минимум -около 800mV Катушка ещё не залил с эпоксидная смола,можно найдёт и проводник 045 -050
янукович | Дата: Четверг, 04.07.2013, 21:17 | Сообщение # 863 |
| Цитата (eko67) монета 25мм хватает на ~30см. Это уже "ближе к телу". Желаем добраться к истине, еще немного осталось. Все-же замените р10 на 1К, так, для пробы. У Вас ведь приемная катушка с тонким проводом (значит добротность низкая....). А Андрей давал рекомендацию для "правильного" датчика, в котором РХ намотана проводом 0.2 - 0.22мм. Попробуйте, думаю хуже не будет. Добавлено (04.07.2013, 21:17) --------------------------------------------- А в передатчик много току не вдувайте... На столе будет хорошо, а на грунте найдете проблемы.
eko67 | Дата: Четверг, 04.07.2013, 23:40 | Сообщение # 864 |
Спасибо за этом совет ,но я занимается с этой хобби 20 лет А вы? Не хочу большой ток,а большая амплитуда.
янукович | Дата: Пятница, 05.07.2013, 06:31 | Сообщение # 865 |
| Цитата (eko67) но я занимается с этой хобби 20 лет А вы? А я занимаюсь таким хобби 4 года ...
Baker | Дата: Пятница, 05.07.2013, 10:56 | Сообщение # 866 |
| Цитата (Andrew) Подобная проблемв была у (Baker) он тоже намотал тонким проводом TX, вроде 0.3мм Мы долго-долго в личке искали возможность увеличить дальность но так и не нашли.. Может он напишет что то об этом? Здравствуйте. Пока не доходят руки, не хватает времени перемотать ТХ, перемотаю чуть попозже. Датчик DD, диаметр датчика по проводу 24 см., ТХ - 42вит.(0.31) 8.500кГц, RX - 200 вит.(0.2) 7кГц, чувствительность по воздуху на 5 коп СССР - 25см чёткий, 28см едва слышно. Максимальный размах амплитуды ТХ, вышел всего 7,4V вместо 16-17V. Причина скорее всего в недомотаных витках и возможно в толщине провода ТХ.
eko67 | Дата: Пятница, 05.07.2013, 19:03 | Сообщение # 867 |
| На сегодняшний день,маленький праздник найдены проводник 0.50 ,быстро намотал и экранировал ТХ TX-2.6 Ом 45 витки Тест: фаза по феррит - 20 ,частота -8498КХц Амплитуда - 24V p-p (D1=5V) Ток 224мА при R3 3 Ом max.power - монета 25мм ловит на ~ 35см RX= ~ 750mV
Сообщение отредактировал eko67 - Пятница, 05.07.2013, 19:25 |
Andrew | Дата: Суббота, 06.07.2013, 13:28 | Сообщение # 868 |
| Цитата (eko67) На сегодняшний день,маленький праздник Поздравляем!
Цитата (eko67) max.power - монета 25мм ловит на ~ 35см RX= ~ 750mV Я заметил что увеличение тока после 120мА практически не влияет на чувствительность Крота по воздуху. А у вас? 750мВ - многовато будет.. Если не получается свести монеткой, есть функция авто-баланс.
eko67 | Дата: Суббота, 06.07.2013, 15:28 | Сообщение # 869 |
У меня при 220мА(мах) -24В,на 100мА -12В. Последние 3(мах)деления на скала Power умаляет амплитуда с 1В -1.5В Поэтому было и невидимая разница на чувствительность.Такой ток 220мА как у меня, очень большой и хочу уменьшит на 100-120мА мах. 750мВ - многовато будет.. Если не получается свести монеткой, есть функция авто-баланс.
ТХ и РХ не заливал,не фиксировани ,это быстрее тест всего за чувствительность и правильная фаза.
Сообщение отредактировал eko67 - Суббота, 06.07.2013, 15:34 |
Andrew | Дата: Суббота, 06.07.2013, 15:51 | Сообщение # 870 |
| Если питать TX от 3.3В то так и получается максимальный ток около 120 мА. И мне кажется что больше тока и не надо..
