Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 50 - Форум
Snepper | Дата: Суббота, 01.06.2013, 15:56 | Сообщение # 736 |
| для коммерческой я бы меню настройки прибора спрятал подальше оставив только основные(наподобии 12 прошивки 1 крота) и ввел тест параметров при включении,прошел тест -ок,не прошел иди на сервис))
п.с.1 подскажите амплитуду напряжения на выходе ТХ(подключение 1-2),какие показания и чем измеряли если не сложно??? п.с.2 тут бы с железом разобраться,потом уже прошивки мерять...
Сообщение отредактировал Snepper - Суббота, 01.06.2013, 16:04 |
янукович | Дата: Суббота, 01.06.2013, 16:22 | Сообщение # 737 |
| Цитата (Snepper) подскажите амплитуду напряжения на выходе ТХ(подключение 1-2) У меня точно померить нечем. В постоянке, около 7в (то-есть амплитудное около 15в). Но это не обязательно, так-как этот датчик намотан алюминием и питание передатчика 5в. Та и в этом варианте включения напруга не так важна. Здесь важен ток, от него все пляшет. Цитата (Snepper) тут бы с железом разобраться А что у Вас не так? Озвучьте симптомы, попробуем поставить диагноз...
Snepper | Дата: Суббота, 01.06.2013, 17:09 | Сообщение # 738 |
| 1.катушка сводится практически до нуля,а на выходе 6 усилителя 540 мв и ниже не идет. 2.чувствительность катушки ДД27см-(117ма,8210)- максимум 23см еле слышно и различие металла возле катушки нормальное,на расстоянии 10 см уже пляшет... номиналы все по схеме,усилок 601
Сообщение отредактировал Snepper - Суббота, 01.06.2013, 17:10 |
nikko10 | Дата: Суббота, 01.06.2013, 17:29 | Сообщение # 739 |
| проверь еще раз,может быть вместо кондера поставил сопротивление,у меня уже такое было,потом пришлось извиняться
янукович | Дата: Суббота, 01.06.2013, 18:00 | Сообщение # 740 |
| И если не трудно, сделайте хорошие фото платы (с двух сторон).
Snepper | Дата: Суббота, 01.06.2013, 19:46 | Сообщение # 741 |
| на второй стороне только две пленки кандера и электролиты,считаю бесполезный снимок,единственное что 2200р х7r,не NPO...
Сообщение отредактировал Snepper - Суббота, 01.06.2013, 21:41 |
янукович | Дата: Суббота, 01.06.2013, 20:04 | Сообщение # 742 |
| Не могу понять, что у Вас вместо р-18 стоит?
Snepper | Дата: Суббота, 01.06.2013, 20:15 | Сообщение # 743 |
| дроссель 10uH
nikko10 | Дата: Суббота, 01.06.2013, 21:52 | Сообщение # 744 |
| Плата Сергея с преобразователем,все поместилось в один корпус Z-80,акум 3000Мач и где-то так будет выглядеть на штанге -
Сообщение отредактировал nikko10 - Воскресенье, 02.06.2013, 07:37 |
янукович | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 06:56 | Сообщение # 745 |
| Сразу видно руку мастера! Выглядит как "фирмА"!. Есть вопрос. Что это за аккумулятор такой, и чем Вы его заряжаете? И еще. Как по-мне, так провода от штекера к плате длинноваты и без экрана. Там будет наводится поле с ТХ на приемник. Я так пробовал. Отключил датчик, включил в приборе показания вольтметра и попробовал двигать эти проводки. Так показания плавали от 20, до 280мв. (это если передающий проводок прям положить на приемный).
nikko10 | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 07:49 | Сообщение # 746 |
| Утро доброе,СТРАНА!Витя,мирси за комплиман.Никаких проблем у меня с подводкой к разъему от платы проводов Рх-Тх нет,работает нормально.А акум вот такой,60гр стоимость,зарядка-30гр.,вывожу с нее шнур,цепляю штекер и зарядка готова.Да,если обратил внимание,вместо кнопок поставил джойстик,надо просить Андрея пятую кнопку задействовать,пустует центр,а подпаян
Добавлено (02.06.2013, 07:49) --------------------------------------------- Немного еще добавлю - первые две платы собирал авторские и там пришлось к корпусу ЗЭТ-80 крепить еще один корпус для двух акумов таких же и чстобы их не вынимать при зарядке,соединил последовательно зарядные,вывел три провода + центр - акумы с контроллерами,зарядки с индикатором заряда - ОТЛИЧНО ! По поводу проводов соединения с разъемом,согласен,наверное лучше бы было сделать их покороче,но...с платой нужно работать,переворачивать,при необходимости паять,что-то менять и каждый раз их отпаивать?Хорошее решение у дракона,колодочки с винтами.Тогда нужно при разводке платы расчитать под эти колодки вывода на катушки НЕ ПОНЯЛ !!!Включаю блок,появляется заставка,потом три раза в разной тональности "РАСПЕВКА",потом звук пропадает и застывшая заставка...4-я версия с СЮРПРИЗОМ ??? С ограничением включения???Перепрошиваю и снова схема работает...Ну.....как минимум нужно было предупредить !!!
Сообщение отредактировал nikko10 - Воскресенье, 02.06.2013, 08:33 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 11:53 | Сообщение # 747 |
| Цитата (nikko10) появляется заставка,потом три раза в разной тональности .. Нет ни каких ограничений в 4 версии. У кого еще так?
nikko10 | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 13:05 | Сообщение # 748 |
| Включал блок несколько раз-одно и то же было,только после перепрошивки стало все нормально
Andrew | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 14:03 | Сообщение # 749 |
| Цитата (Snepper) катушка сводится практически до нуля,а на выходе 6 усилителя 540 мв и ниже не идет. Так здесь и ищите "косяк"..
nikko10 У меня тоже стоит 4 и все работает замечательно... Вчера проверял на маленьком копе,хотя погода сильно подвела..(
San_Sey | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 17:03 | Сообщение # 750 |
| Цитата (nikko10) акум вот такой,60гр стоимость,зарядка-30гр У меня такой акум 20 грн, зарядка 25 гр))), Вчера покупал...
