Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 29 - Форум
янукович | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 13:12 | Сообщение # 421 |
| Если экспериментировать, то попробуйте повторить такой фокус-покус. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TtDpkcI15T8
Andrew | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 13:24 | Сообщение # 422 |
| Цитата (Magoll) Выходит, что с уменьшение ТХ, растет RХ\разбаланс. Выходит что у вас ноль ацп не настроен или ошибки схемотехники..
Magoll | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 13:51 | Сообщение # 423 |
| Эхх! Уважаемые. Может кто заприметит косяк? Прошу помощи!)
Andrew | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 14:56 | Сообщение # 424 |
| Ошибся, Скорее всего у вас включен автоболанс, выставите А=0 и не трогайте пока его..
На ваших фото не видно разьема. Вся нестабильность - это наводки на проводе который начинается от С12, больше не откуда им взяться.. Еще можно посоветовать увеличить R10 до 1к.
Magoll | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 16:37 | Сообщение # 425 |
| автобаланс выставил сейчас в 0. но тогда РХ сведения у якобы правильной катушки кардинала великовато. Разьем микрофонный 5 пиновый. Вроде бы все по-взрослому. От разьема до платы привел в отдельных экранах. Посадил на землю.
TCB | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 19:34 | Сообщение # 426 |
| Цитата (янукович) Напишите более подробно, какой тип датчика использовали? Каким проводом и сколько мотали, какой экран, чем залито, витки (между собой) проклеены? После возвращения с холода, баланс (в помещении) пришел в норму? В http://radiodom.ucoz.ru/forum/3-12-11 Сообщение # 152 полностью с картинками расписал как делал катушку.
Цитата TCB (Сообщение # 376) Катушка DD. Намотал на оправке 190мм, затем отформовал, получил 140х235. Катушка в сборе, по обмоткам, 235х245. ТХ - 45 витков 0,43 проводом; С1=0,33 мкФ; F в районе 8400 Гц. RX - 200 витков 0,18 проводом; С0=0,022 мкФ; F в районе 7500 Гц; Прикрепления: KROT2_rezultat.doc(256Kb) · 1598068.jpg(29Kb)
В файле "KROT2_rezultat.doc" расписал все что у меня получилось при настройке дома. На улице я подстроил баланс (поэтому и писал о сбросе компенсирующего сигнала в ноль - для удобства), когда вернулся домой после прогрева баланс опять ушел примерно на 0,8В.
Цитата (Andrew) Какой коэффициент усиления приемного тракта? R10? R10 = 1K8 - добивался усиления равным примерно 50.
До экспериментов с катушкой дело пока не дошло.Добавлено (08.04.2013, 19:34) ---------------------------------------------
Цитата (Magoll) Прошу помощи Попробуй для начала отпаять провода RX от платы и посмотри, что будет происходить с показаниями. Определишься в какую сторону двигаться. Еще заметил, R2 у тебя получается 0,8 Ом вместо 1 Ома, а это погрешность измерения в 20%.
янукович | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 20:24 | Сообщение # 427 |
| Мне кажется, это "плаванье" датчика, у Вас из за экрана из шторы.
TCB | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 20:49 | Сообщение # 428 |
| Цитата (янукович) из за экрана из шторы Вероятность маленькая - пленка толщиной примерно 0,005 мм, металлизация с двух сторон. Час назад выставил катушку на балкон - там +8, дома +27, перепад 19 градусов, блок в комнате. Пока показания ушли всего примерно на 20мВ, так что похоже надо искать причину в блоке - конденсаторы. С1 у меня стоит К73-17, а вот С8, С20, С25 пока X7R - NP0 пока не нашел. Возможно в них причина. В общем надо искать причину.
Сообщение отредактировал TCB - Понедельник, 08.04.2013, 21:29 |
Andrew | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 22:10 | Сообщение # 429 |
| Цитата (TCB) Пока показания ушли всего примерно на 20мВ, так что похоже надо искать причину в блоке Ну вот! К стате все монетами машут, сантиметры вытягивают, а провести климатику блока не кто и не догадался... С8, С20, С25 только NPO или пленка. С12 тоже желательно....
nikko10 | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 22:38 | Сообщение # 430 |
| Поставил 2а прошивку,немного лучше себя ведет по дальности.Какой дроссель вместо R18 можно поставить?Пленочные конденсаторы на 2н2 и 10н запаял зеленые "подушечки"пленку
Сообщение отредактировал nikko10 - Понедельник, 08.04.2013, 22:39 |
TCB | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 23:38 | Сообщение # 431 |
| Провел еще опыты с "климатикой": катушка на балконе - блок в комнате; блок на балконе - катушка в комнате; все на балконе. Температура на балконе +8, разность температур 19. В результате получил максимальный уход показаний всего до 40мВ. Задумался откуда же у меня в воскресенье взялся разбаланс в 0,8...1В? Единственное, что мне пришло в голову на данное время это то что я мог элементарно сместить подстроечную петельку во время переноски катушки в рюкзаке, которая у меня пока закреплена скотчем (а там то достаточно поджать на пол миллиметра и баланс улетел). Так что сейчас у меня первоочередная задача как то защитить петельку оставив возможность оперативного доступа. Жаль только что очередные "полевые" испытания смогу провести не раньше выходных (главное что бы ничего не помешало).
nikko10 | Дата: Вторник, 09.04.2013, 07:35 | Сообщение # 432 |
| у кого были проблемы с программированием микросхемы программатора,можно прошить ее любым АВР-овским прогом через АВР студио -
GND - 3-й вывод AT90USB162
MOSI- 16-й MISO- 17-й CLK - 15-й +5v - 4,32-й RST - 24-й
ФЛИП здесь не нужен,только АВР студио
янукович | Дата: Вторник, 09.04.2013, 08:10 | Сообщение # 433 |
| Цитата (янукович) попробуйте повторить такой фокус-покус. Попробовал со стопкой желтых монет Украины (25коп, 50коп.). Плашмя, все адекватно. Если стопочку ребром подносить у датчику, в черном секторе... Попробуйте и отпишите.
Andrew | Дата: Вторник, 09.04.2013, 10:46 | Сообщение # 434 |
| Вот экспериментатор!) Попробовал 8 шт по 25коп плашмя ВДИ 70, ребром Вди 70 с двойным сигналом. Вывод-все тоже что и одна монета, только Вди больше.
янукович | Дата: Вторник, 09.04.2013, 10:49 | Сообщение # 435 |
| В статике пробовали?
