Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 28 - Форум
nikko10 | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 07:33 | Сообщение # 406 |
| ...дальше со счета сбиваешься ?
янукович | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 08:06 | Сообщение # 407 |
| Цитата (TCB) На улице температура была около +6 и все мое сведение катушки уехало до 1В. Напишите более подробно, какой тип датчика использовали? Каким проводом и сколько мотали, какой экран, чем залито, витки (между собой) проклеены? После возвращения с холода, баланс (в помещении) пришел в норму?
Andrew | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 11:25 | Сообщение # 408 |
| Цитата (янукович) Цитата (TCB)На улице температура была около +6 и все мое сведение катушки уехало до 1В. Напишите более подробно, какой тип датчика использовали? Каким проводом и сколько мотали, какой экран, чем залито, витки (между собой) проклеены? После возвращения с холода, баланс (в помещении) пришел в норму? +6 Какой коэффициент усиления приемного тракта? R10? Катушку конечно не стоит выбрасывать, столько на нее времени и сил уходит. Тем более 1В плохо, но не смертельно авто-компенсация справиться. Перепад 20 градусов в сторону уменьшения температуры явление редкое, обычно наоборот в сторону + (на солнце). Так что попробуйте положить катушку скажем на батарею и посмотрите что получиться...
янукович | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 11:40 | Сообщение # 409 |
| Собравшие, попробуйте как у Вас прибор реагирует на НИЗКОПРОВОДЯЩИЕ цели (кулончики золотые, серьги..., только не кольца). Какое ВДИ по воздуху и уходит ли (и на сколько) через керамическую (обожженную) плитку, глиняный горшок, кирпич... У меня втягивает в минус конкретно. Золотой кулончик (грамма полтора), по воздуху ВДИ +8+10. Потом отстраиваюсь от керамической плитки (кратковременное нажатие "0" в воздухе и с удержанием "0" при поднесенной плиткой к датчику). После этого подношу тот-же кулончик положенный на эту обожженную глину и..... ВДИ -65-70.... На крупнее предметы (5 коп ссср, николаевская медь... ) ВДИ практически не изменяется., что по воздуху, что через препятствие.
Andrew | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 11:54 | Сообщение # 410 |
| Цитата (янукович) Потом отстраиваюсь от керамической плитки (кратковременное нажатие "0" в воздухе и с удержанием "0" при поднесенной плиткой к датчику). Какие циферки у вас при этом получаются? Что у за плитка у вас, размеры?
А насчет мелкого золота я думаю так на всех приборах происходит. Поможет увеличение частоты и уменьшение диаметра катушки. Цитата (янукович) После этого подношу тот-же кулончик положенный на эту обожженную глину и..... ВДИ -65-70... А как именно вы проводите измерение и в каком режиме?
янукович | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 12:04 | Сообщение # 411 |
| Сейчас фото сделаю... Показывает отстройку от плитки (04) -88 Датчик "кольцо" 23см в диаметре. Частота 7900Гц, 94мА ток в ТХ. На фото "пятак" для сравнения размеров. Плитка (это осколок, часть...) имеет толщину 8мм. Удобно определять ВДИ в режиме статики. Здесь точно разделяет. Пивную пробку отправляет в чернину точно...
Сообщение отредактировал янукович - Понедельник, 08.04.2013, 12:19 |
Andrew | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 12:31 | Сообщение # 412 |
| Я так и не понял сережку вы в динамике или статике мучили.. Если в динамике то- нужно чтоб перед тем как центр датчика встретиться с целью (у вас сережкой) был запас по длинне грунта ( у вас плитка) другими словами плитка длинная должна быть (грунт же не бывает конечных размеров) , ну скажем от цели до края плитки не менее ~30 см при стандартной скорости проводки. И номер фильтра имеет значение тоже. Все это нужно для правильного определения вди цели.. Цитата (янукович) 0тстройку от плитки (04) -88 Думаю такие циферки будут присущи грунту средней тяжести но ближе к "тяжелому"..
янукович | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 12:40 | Сообщение # 413 |
| В основном пробовал в статике. Плитка имеет приблизительно 10см х 33см. Так-же пробовал с никелем (10коп ссср). Тот-же результат. Без плитки (по воздуху +10 приблизительно)... через плитку в черном секторе -75. Пробовал с обеими фильтрами. А у Вас Андрей, иначе?
Andrew | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 12:47 | Сообщение # 414 |
| В статике вди у вас будет зависеть от расстояния катушки до плитки-цели..И нужно кнопку "0" жать и жать! Вы в динамике пробуйте. Ведь основной режим поиска все же динамика..
Andrew | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 12:55 | Сообщение # 415 |
| Стер ничайно вопрос Магола.. Ответ такой. С отключеной катушкой не должно, с подключенной в отсутствие помех тоже не должно.
Magoll | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 12:56 | Сообщение # 416 |
| ясненько. тогда куда копать если без катушки скачет, с катушкой тоже?
янукович | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 13:01 | Сообщение # 417 |
| Вы у себя проверьте, если все "ок", то так наверное и нужно... Может что не так делаю. Попробую видео снять. На счет кнопочки "0". Кратковременное нажатие "типа" обнуляет показания и еще действует как "сброс". Так придется жать частенько (наверное после сигнала перегруза, и тд.), чтобы привести прибор в нормальное, рабочее состояние. А как на счет "длительного" нажатия, то-есть отстройки от грунта. Например выходим на поле с черноземом. Отстроились от грунта. Ходим-бродим час, два.... до вечера, не изменяя место поиска. Сколько раз придется за такое время отстраиваться от грунта.. (часто нажимать "0" с удержанием, или один раз и на весь день)? Это если мы не переходим к другим местам поиска. Если из поля с черноземом уходим к речке. Там пляж, песочек.... грунт легенький. Опять отстроились от него и ищем (часто не отстраиваясь от песка)?... Все правильно?
Andrew | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 13:01 | Сообщение # 418 |
| При выключенном токе I_TX=0 Тоже скачет? Какой "Gain" стоит? 1. Посмотрите питание, кондеры по питанию. 2. Уменьшайте -экранируйте провода особенно RX идущие до разьема. 3. Экранируйте-заземлите сам разьем. Но в любом случае буз катушки должна быть тишина!
Andrew | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 13:06 | Сообщение # 419 |
| Цитата (янукович) Сколько раз придется за такое время отстраиваться от грунта.. (часто нажимать "0" с удержанием, или один раз и на весь день)? Здесь должны включиться опыт и интуиция ) Грунт может меняется причем очень "сильно и быстро". Процедура отстройки секундное дело.. Я думаю почаще это делать нужно.. Видео в студию!
Magoll | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 13:11 | Сообщение # 420 |
| да..при I_TX=0 скачет. И что интересно: При 50 процентах ТХ(94мА), RX=38mV при 0% ТХ , RX =860mV(по МД) Выходит, что с уменьшение ТХ, растет RХ\разбаланс.
Сообщение отредактировал Magoll - Понедельник, 08.04.2013, 13:13 |
