Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 27 - Форум
Andrew | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 15:18 | Сообщение # 391 |
| Всех православных с Праздником! Хочу напомнить, что динамический режим в МД "Крот2" "затачива-лся (ется) " для работе на грунте, а не столе! В принципе для любителей "поисковиков-столовиков" могу версию сделать без задержек-"тормозов" и сравнимой дальностью со статикой....
PS: Хороший термин я придумал "Поисковик-столовик"... Патентую )
nikko10 | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 17:42 | Сообщение # 392 |
| Андрей,конструктивная критика,мне так кажется,никоим образом не должна восприниматься болезненно.Я написал это потому,что собрал не один десяток МД подобного класса и как поисковик-столовик могу сказать,что каждый мой аппарат сопровождается телефонным отзывом пользователя МД и заявленные дальности авторов МД,как по воздуху,так и в земле ничем не отличаются (к примеру КВАЗАР теряет в черноземе 5-10процентов дальности по воздуху,понятное дело,что в земле дальность будет меньше)А собирал я то,что мне было по душе - все КЛОНЫ, ТЕРМЫ,СОХА2,3,ФОРТУНА,КВАЗАР теперь вот КРОТ-2.И огромная благодарность авторам этих приборов и тебе Андрей благодарность за вашу работу по созданию наших отечественных аппаратов,которые затыкают за пояс многих навороченных фирмачей -ЭТО НЕОСПОРИМЫЙ ФАКТ !!! Мужик сказал-мужик сделал ! Ждем-с версию прошивки без задержек звука и с дальностью ДИНАМИКА=СТАТИКЕ Не поленился,скачал еще раз видео о работе Крота,результат - статика соответствует,динамика нет
Сообщение отредактировал nikko10 - Воскресенье, 07.04.2013, 20:17 |
Magoll | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 18:34 | Сообщение # 393 |
| камраден! а стоит ли экранировать плату? вот нашел фольгу на клею. думаю обклеять корпус изнутри и на землю посадить
Andrew | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 22:28 | Сообщение # 394 |
| Цитата (nikko10) конструктивная критика буду рад услышать.. Цитата (nikko10) что собрал не один десяток МД подобного класса Ого .. Ну вы продвинулись как. Хотя столько "подобного класса" нет в интернете, внеземные технологии? Цитата (nikko10) я хоть и не продвинутый радиолюбитель,но глаза и уши у меня есть А чего скромничать то на самом деле...)
Без обид!!!
TCB | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 22:43 | Сообщение # 395 |
| Цитата (Magoll) думаю обклеять корпус изнутри Хуже не будет, но боюсь сильно не поможет. Если соединительные провода от разъема к плате длинные то их надо экранировать (хотя бы RX).
Сегодня попытался провести испытания в полевых условиях. На улице температура была около +6 и все мое сведение катушки уехало до 1В. Попытался подстроиться петелькой, вроде получается. К сожалению времени было мало, все таки приехал помогать брату на дачу, поэтому ничего путевого не добился (может просто опыта не хватает). В общем надо еще изучать тему. Единственное при этом пришла мысль, что было бы не плохо ввести функцию обнуления настроек баланса, феррита и грунта.
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 07.04.2013, 22:43 |
Magoll | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 22:49 | Сообщение # 396 |
| TCB, от разьема до платы провода порядка 7 см. в экране.
Andrew | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 22:50 | Сообщение # 397 |
| Цитата (TCB) Сегодня попытался провести испытания в полевых условиях. Вот это хорошо! То что катушки уехали на 1v плохо ... Хотя в таком случае можно спросить ток TX и усиление Rx?
Andrew | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 23:00 | Сообщение # 398 |
| Цитата (TCB) Единственное при этом пришла мысль, что было бы не плохо ввести функцию обнуления настроек баланса, феррита и грунта. А смысл? Это ведь базовые настройки. Вы на феррит настроилсь - все шкала на месте...Больше трогать ее не надо, если конечно вы уверенны что катушка ваша не уплывет..Но даже если она и уплыла на пару градусов - не страшно монета которая была по ВДИ скажем Х станет Х+_2.. А Вот баланс грунта это чувствительность прибора на грунте. Так вот вопрос зачем это все обнулять? Каждая новая настройка обнуляет старые показания и запоминает новые... Ребята разбирайтесь, понимайте вопрос если что я помогу.. А испытания на грунте это то что сейчас самое важное!
TCB | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 23:05 | Сообщение # 399 |
| Цитата (Andrew) можно спросить Ток TX около 100мА, усиление RX - 1.
nikko10 | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 23:06 | Сообщение # 400 |
| Это все передергивание слов,как насчет ДИНАМИКА=СТАТИКЕ???Я же не зря упомянул видео испытания Крота на столе,может там на видео и заложено всё по уму,а сюда на тоби БОЖЕ шо нам нэгоже...
Сообщение отредактировал nikko10 - Воскресенье, 07.04.2013, 23:07 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 23:10 | Сообщение # 401 |
| Цитата (nikko10) сюда на тоби ББОЖЕ шо нам нэгоже... На столе была версия 1 а у вас уже 2А...
TCB | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 23:12 | Сообщение # 402 |
| Цитата (Andrew) Так вот вопрос зачем это все обнулять? Может конечно я не все еще понимаю, но чтобы подстроить сведение катушки надо убрать компенсирующий сигнал - контролирую то я по показаниям Крота.
Andrew | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 23:30 | Сообщение # 403 |
| Как тяжело дается все новое.. Напомню, режим который называется "Coil. bl" уже пытается "выпрямить" вашу "кривую" катушку... Не в одном приборе в том числе перечисленных ниже Цитата (nikko10) собирал я то,что мне было по душе - все КЛОНЫ, ТЕРМЫ,СОХА2,3,ФОРТУНА,КВАЗАР этого режима нет .. А если вы хотите свести катушку без "помощи", то конечно этот сигнал компенсации нужно убрать в ноль. А=0(амплитуда) ф=0 (фаза) достаточно А в ноль!
TCB | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 23:50 | Сообщение # 404 |
| Цитата (Andrew) А если вы хотите свести катушку без "помощи", то конечно этот сигнал компенсации нужно убрать в ноль.А=0(амплитуда) ф=0 (фаза) Именно это я и имел ввиду. Подстроить сведение на сколько возможно без вмешательства программы, а то что не получается уже программно. А для этого и надо обнулить А и ф. Или как вариант ввести режим настройки в котором компенсирующий сигнал блокируется. Ну это так сказать мысли с "моей колокольни"...
Andrew | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 00:25 | Сообщение # 405 |
| Все верно, Катушка -мухи, автобаланс - катлеты. Но все вместе хороший бутерброд! А кто захочет разобраться возмет в руки осцилограф все увидет и поймет!)
"Сигнал блокировать" смысла нет,просто не включайте его, достаточно A=0. Да ..лично я рад всегда ответить на любой разумный вопрос но не больше 3 раз...)
