Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 26 - Форум
TCB | Дата: Пятница, 05.04.2013, 22:22 | Сообщение # 376 |
| Наконец закончил изготовление катушки. В этот раз делал очень не спеша и результат по сведению на мой взгляд получился довольно приличный, предыдущие попытки были менее удачными. Катушку сделал из плотного пенопласта, сверху защитил стеклотканью на эпоксидке. Вес катушки вместе с кабелем получился 370гр. (вес блока - 230гр.). Штангу пока применил от Крота1, но планирую делать новую, к тому же надо предусмотреть отсек для выносного аккумулятора большей емкости. Прошивка 2А. В приложенном файле показания Крота. Чувствительность на 5 коп. СССР примерно 27-28 см., но проверять в квартире просто невозможно. Надо проводить полевые испытания. А у меня поблизости только лесок с гнилыми боеприпасами. Да и опыт и познания в этой области близки к нулю.
Катушка DD. Намотал на оправке 190мм, затем отформовал, получил 140х235. Катушка в сборе, по обмоткам, 235х245. ТХ - 45 витков 0,43 проводом; С1=0,33 мкФ; F в районе 8400 Гц. RX - 200 витков 0,18 проводом; С0=0,022 мкФ; F в районе 7500 Гц;
Сообщение отредактировал TCB - Суббота, 06.04.2013, 09:36 |
Andrew | Дата: Суббота, 06.04.2013, 00:36 | Сообщение # 377 |
| Спасибо за отчеты! Вкраце: Фильтры они если и для подавления помех то от грунта, а по воздуху они чуйку притупляют. Пользуйтес на столе F1. Они же это фильтры и дают задержку 120 МС , что само по себе не страшно, бывает и больше. На дальность скорее влияет не количество витков, а диаметр катушки но при условии если "помехи позволят"! Хотите 40 см делайте катушку 27-30см и идите туда где нет помех и будет вам счастье... Хотите полюбоваться помехами - установите накачку TX в 0, а щуп осцилографа на 6 ногу усилителя. У меня так http://radiodom.ucoz.ru/_ph/1/896182056.jpg У кого красивее?) И еще напомню поаккуратнее с авто-болансом, совсем не обязательно его пользовать при 50мВ разболанса.. (Поджскажу: после автомата, практически всегда можно в ручную довести баланс до значения близкого к "0". Положите свою катушку на пол часика или в холодильник или на батарею и будите приятно или не приятно удивлены.) А насчет опыта и познаний в реальном копе - только практика! Так что вылезайте из за столов берите фотики и в леса-поля-пляжи-ну и тд...)
PS В отчетах лучше писать не только количество витков и вес, а еще тип (DD или кольцо) и диаметр катушки.
янукович | Дата: Суббота, 06.04.2013, 05:50 | Сообщение # 378 |
| Цитата (nikko10) Большой ток в Тх,только на 10 процентах у меня 160ма,90 процентов-360ма. Вы наверное подключали ТХ на 8-5 ноги 34119? Попробуйте на 8-земля...
nikko10 | Дата: Суббота, 06.04.2013, 07:43 | Сообщение # 379 |
| СПС, 8-ю ногу МС заземлить?
янукович | Дата: Суббота, 06.04.2013, 07:53 | Сообщение # 380 |
| Я имел ввиду, чтобы подключение ТХ было такое.... Вход на 8-ногу 34119, холодный - на землю. Как на основной схеме. И зачем заземлять 8-пин 34119? А если Вы подключились к 8-мому и 5-тому выводу усилителя, то так, подключают нерезонансный передающий контур. (в схеме предусмотрено 2 разных варианта подключения передающей катушки)
Сообщение отредактировал янукович - Суббота, 06.04.2013, 08:31 |
nikko10 | Дата: Суббота, 06.04.2013, 08:14 | Сообщение # 381 |
| Да,у меня один вывод Тх подключен на 5 ногу,я его отрезаю и напрямую бросаю на землю?Откуда же я знал Посмотрел по КВАЗАРУ- таки да,может позтому и дальность такая гамняжая.
Сообщение отредактировал nikko10 - Суббота, 06.04.2013, 08:16 |
янукович | Дата: Суббота, 06.04.2013, 08:17 | Сообщение # 382 |
| Цитата (nikko10) напрямую бросаю на землю? Все правильно.... На землю его. После этого, отпишите пожалуйста о работе с прошивкой 2а.
nikko10 | Дата: Суббота, 06.04.2013, 11:31 | Сообщение # 383 |
| Пока программатор не сделаю перепрошить не получится,спасибо за помощь
kalinvd1 | Дата: Суббота, 06.04.2013, 11:59 | Сообщение # 384 |
| Я заменил мц34119 на TPA301D но звук уменя нет ,я делал на плате на андреев приложена на сайте ,где может будет проблема , когда ставить резистор 1Мом на 1 ногу и масу , звук ест. Правильно ли это?
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Суббота, 06.04.2013, 13:11 |
nikko10 | Дата: Суббота, 06.04.2013, 12:40 | Сообщение # 385 |
| Работа с прошивкой 1а-не в обиду будь сказано автору,это не металлоискатель,я хоть и не продвинутый радиолюбитель,но глаза и уши у меня есть,ТОРМОЗ,еще очень "сырой".С током Тх стало все нормально,когда её переподключил,попрошу земляка прошить 2а
Сообщение отредактировал nikko10 - Суббота, 06.04.2013, 20:27 |
янукович | Дата: Суббота, 06.04.2013, 13:58 | Сообщение # 386 |
| И я напишу пару строчек. В 1А, тек-же прибор работал не очень. В динамике плохо работал дискрим... После 20 см., показания прыгали, ничего было не разобрать. Дальность (с четким определением цели) не ахти. Сегодня перезалил на 2А. Совсем другое дело! Металлы определяет хорошо, дальность на пятак и прочие монетки увеличилась (и это с меньшим током в ТХ, по сравнению с прошивкой 1А), с момента "зацепа" цели, практически не меняются циферки ВДИ. Помехи с пиликалками-переливами почти полностью пропали. На много четче стал работать "автопоиск" резонанса. А статика..... просто суппер-вуппер Я в нее влюбился. Дальность просто оффигительная! Теперь о том, где не понятно мне. В динамике пробка от пива в основном сидит в "цвете", хотя изредка проскакивает в черняк (датчик концентрический). Когда переключить в статику, четко в минусе... в черных металлах. По определению ВДИ, статика не ошибается. Проделал эксперимент, типа "пятак и кирпич" (только вместо кирпича использовал керамическую плитку для пола, с красной обожженной глины) . Сперва кратковременно (в воздухе) нажимаю "0", потом подношу плитку к датчику и с удержанием нажимаю "0". Прибор отстраивается "ок". Так вот, пятак видится отлично, царская медь и серебро также хорошо Крот-2 видит и правильно определяет ВДИ. Но вот с низкопроводящими целями (небольшой размера) , немного хуже. 10 коп Украины, если по воздуху, ВДИ имеет 25-30, то через плитку падает на 4-6-15. То-есть золотые изделия небольших размеров (не кольца, а типа крестики, кулончики) наверное утянутся в чернину. Хотя, возможно это так и у других приборах...? А в целом прога хорошая!!!
Ded | Дата: Суббота, 06.04.2013, 14:30 | Сообщение # 387 |
| Цитата (янукович) Теперь о том, где не понятно мне. В динамике пробка от пива в основном сидит в "цвете", пробка на всех детекторах там сидит
kalinvd1 | Дата: Суббота, 06.04.2013, 16:53 | Сообщение # 388 |
Мой крот ,осталос делат катушка.Но скажете меня по повод ИС TPA301D? Ана саздают брум в звуке незнаю как правилно подключит.1 ноге я ставил 1мом в противном случае звук нет ,тх негенерует синус. И где подключает тх.
Сообщение отредактировал kalinvd1 - Суббота, 06.04.2013, 17:06 |
bliznecvy | Дата: Суббота, 06.04.2013, 23:39 | Сообщение # 389 |
| kalinvd1, 1 нога на массу. Удачи.
nikko10 | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 12:38 | Сообщение # 390 |
| С ПРАЗДНИКОМ БЛАГОВЕЩЕНИЯ ! Подшаманил вчера баланс,поменял МС,подпалил на Тх,статика работает просто изумительно,на 5СССР 35-40см,но динамика не ахти.Надо прошивать 2а
