Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 25 - Форум
Andrew | Дата: Среда, 03.04.2013, 22:24 | Сообщение # 361 |
| Тишина.. Так оно и есть по воздуху могут быть любые показания, -95 как раз об этом и говорит.
nikko10 | Дата: Четверг, 04.04.2013, 00:10 | Сообщение # 362 |
| понравилась озвучка целей...красиво,пока не настроил,баланс сводил на С12-20мв,на 6 ноге многовато получается.Диапазон возможных частот 5-9кгц,у меня 9230гц,нужно понизить.В прынцыпях все понятно,в меню разобраться тоже нормально,но это сборщику,а Петру-Ивану лучше к кнопкам не прикасаться
Andrew | Дата: Четверг, 04.04.2013, 11:57 | Сообщение # 363 |
| Озвучка самая простая, я не любитель соловьиных трелей в МД. 20 мв *50 =1V". Это конечно много, нужно сводить катушку или у вас железяки рядом.. Не забывайте в железобетонной хате датчик нужно держать не ближе 1-1.5м от стен, полов, поталков. Частоту пока не понижайте я уже писал что наилучшие параметры прибора при частоте близкой к 8.5Кгц. Прибор Крот2 для продвинутых радиолюбителей, а "Петру-Ивану" лучше Терминатор...
nikko10 | Дата: Четверг, 04.04.2013, 19:10 | Сообщение # 364 |
| вместо МСР 601 поставил МСР603.При включении крота без датчика с замкнутыми кнт.Рх -560мв,с подключенным датчиком Urx - 2660мв,угробил МСРшку?(подбирал емкости при включенном МД)
Сообщение отредактировал nikko10 - Четверг, 04.04.2013, 19:11 |
fedya_valki | Дата: Четверг, 04.04.2013, 19:25 | Сообщение # 365 |
| В МСР603 надо вывод CS садить на землю для её нормальной работы
янукович | Дата: Пятница, 05.04.2013, 09:58 | Сообщение # 366 |
| Только-что при включении опять частота прыгнула и прибор завис. Фьюзы выставлены... Не знаю в чем причина.
Andrew | Дата: Пятница, 05.04.2013, 10:29 | Сообщение # 367 |
| Прыгает только частота? Перед прошивкой сделайте "Verify"! Сообщите полностью маркировку контроллера и где покупали?
Пробуем на выходных версию "2A"
янукович | Дата: Пятница, 05.04.2013, 13:46 | Сообщение # 368 |
| Проверку программы и фьюзов делал перед тем как прошить. В нижнем окошке напротив всего, стояло ОК! Контроллер покупал в "космодроме", наверное такой-же как и у Вас. ... а пятница, это выходной?Добавлено (05.04.2013, 13:46) --------------------------------------------- Андрей, спасибо за 2А....!!!
Andrew | Дата: Пятница, 05.04.2013, 14:00 | Сообщение # 369 |
| Значит "слетает" EEPROM, хотя я так и не понял слетает только частота или еще какие настройки... А почему спросил про маркировку в ранних версиях-релизах описывалась проблемма с EPPROM! Кстате и про то и другое ответа так и не получил( В пятницу заливаем, на выходных пробуем..)
янукович | Дата: Пятница, 05.04.2013, 14:21 | Сообщение # 370 |
| Пишу более расширенно.... При старте (когда включаю прибор тумблером) нотки играют о-о-о-ч-е-е-нь затянуто. Потом высвечивается на "табло" та информация что и на фото (что я выложил выше). Там показана "прыгнувшая" частота (раз было 11300Гц, второй раз было 15000Гц, потом 1700Гц...), соответственно "уходит" ток в ТХ, и прибор остается в таком "висячем" положении. В дальние менюшки он не переходит (на дисплее остается то что и на фотке). Включение и выключение ничего не дает... Только перешивание. Так что посмотреть или чего еще там изменилось, нету возможности. Но при этом "измерительные" функции работают (хоть и обновляются на экране очень медленно). Если не выключая прибор отключить датчик, то на жк покажет ток в ТХ - 0мА, также покажет баланс 0мВ... Если подключить датчик, Крот-2 обновит информацию через несколько секунд. На счет контроллера. Покупал в "космодроме" маркировка такая... ATxmega32A4 AU1220
Andrew | Дата: Пятница, 05.04.2013, 14:42 | Сообщение # 371 |
| Перепрошейте "2A", пропаяйте кварц, протрите спиртом..)
юра20 | Дата: Пятница, 05.04.2013, 15:28 | Сообщение # 372 |
| здравствуйте. так как у меня уже выходные поставил прошивку 2а. работает хорошо. вроде не каких изменений . но общее ощущение вроде лучше а может сегодня помех меньше катушка кольцо 19 см в этой прошивке частота 8356. в предыдущей версии 8310. andrew у меня нет четкой настройки на частоту например из 5 раз 3 одинаковых . и еще дергается индикация тока катушки даже без датчика. это программное или что то у меня в приборе.
Andrew | Дата: Пятница, 05.04.2013, 15:55 | Сообщение # 373 |
| Изменения есть в прошивке, неточности были подчищены и фильтры добавлены и индикация разболанса чередуется с напряжением питания... Насчет "четкости настройки частоты" и небольшого дерганья тока катушки все в норме!
Magoll | Дата: Пятница, 05.04.2013, 18:17 | Сообщение # 374 |
| янукович, у меня было подобное.. При попытке подобрать частоту резонанса на автомате, получилось чтото типа 28хххГц При включении появлялась заставка ТХ РХ..и все Я уж думал: все..пизнец. Но оказалось: дальше все грузилось но ооочень медленно. И реакция на кнопки была медленная. Такое впечатление, что МК работает на частоте в разы меньше. Грубо говоря: чтобы кнопка отработала, нужно было держать ее несколько десятков секунд. А заставка висела примерно минуту-две. Все это решилось, когда я подключил правильную катушку (7125Гц резонанс) и запустил автонастройку частоты. Частота стала 7125 и прибор начал арбайтен как положено. Прошивка была 2 версии.
Сообщение отредактировал Magoll - Пятница, 05.04.2013, 18:18 |
nikko10 | Дата: Пятница, 05.04.2013, 20:02 | Сообщение # 375 |
| Спасибо за подсказку с МСР603,да,работает лучше,когда 8-ю ногу на землю нацепил.Сегодня попробовал разделение целей,два боченка - медь и чермет по 3,5 см длиной одинакового диаметра на расстоянии 6,5см друг от друга- только вблизи датчика см с 10,дальше полностью забивает цвет-не есть хорошо Всеми конструкторами иных МД ненавистный ТЕРМИНАТОР с этой задачей справляется на 5 с + Цифровые показания металла по шкале ВДИ,товарищ выложил на очень дружественном сайте,кому нужно -Статика работает изумительно,но в динамике такое впечатление,что звук запаздывает за целью.Цель идет снизу вверх - до 30см уверенно,наоборот,цель сверху вниз и этих 30 уже нет.Золотое кольцо,см 15-20 сигнал как-бы и четкий,но то есть,то нету,в одну сторону проводишь-видит,сразу же назад,а кольца-то и нету...Не знаю,может потому,что намоточные данные отличаюбтся,Рх мотал 0,25 180 витков,разбаланс после авто 42.Шкала металлов,если верить вышеприведенной таблице,на месте.Большой ток в Тх,только на 10 процентах у меня 160ма,90 процентов-360ма.Что такое "F 1,2",я так понимаю фильтры подавления помех,на 1 на цели одинарный сигнал,переключаюсь на 2 и сигнал становится 2-ым??? С датчиком 240 мм я далек от заявленной автором дальности в 40 см на 25мм монету?!?!?!А в общем впечатления нормальные.Буду доводить разбаланс до ума,там покажет...э
Сообщение отредактировал nikko10 - Пятница, 05.04.2013, 22:52 |
