Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 14 - Форум
ashe | Дата: Пятница, 22.03.2013, 00:38 | Сообщение # 196 |
| Да я собственно не настаиваю, всякие вкусности и позже можно прикрутить, "Главное, чтобы костюмчик сидел" .
nikko10 | Дата: Пятница, 22.03.2013, 08:01 | Сообщение # 197 |
| Не выходит цветочек каменный у Данилы-мастера !!!Хотя и слышен стук ножками по поводу прошивок и программ,а я снова к ним возвращаюсь.Так есть у кого драйваера на ФЛИП и АТ90???Настроить эту схему,наверное,не сложнее Клона но я не опытный компьютерщик и тут возникли некоторые проблемы
Andrew | Дата: Пятница, 22.03.2013, 10:17 | Сообщение # 198 |
| Цитата (bliznecvy) При 150мв. на 6й ноге усил. Какое напряжение постоянное при закороченной RX?
Andrew | Дата: Пятница, 22.03.2013, 10:20 | Сообщение # 199 |
| Цитата (ashe) нажатие и вращение...... и так далее... Можно и мини джойстики использовать как то проще и привычнее...
bliznecvy | Дата: Пятница, 22.03.2013, 14:28 | Сообщение # 200 |
| Цитата (Andrew) Какое напряжение постоянное при закороченной RX? RX закорочена .Напряжение= 1,65. постоянка. Уменьшил R18 до 10 Ом, переменка=50мв. не калибруется. При подключенном датчике - На 6й ноге-150мв. на приборе 750мв. не калибруется.
Andrew | Дата: Пятница, 22.03.2013, 15:50 | Сообщение # 201 |
| При закороченной RX какое минимальное U в режиме *Zero_adc получается и при каком значении к-та?
PS:Чтоб не "заморачиваться" подкорректировал прошивку "1A".
ashe | Дата: Пятница, 22.03.2013, 17:55 | Сообщение # 202 |
| Цитата (Andrew) нажатие и вращение...... и так далее... Можно и мини джойстики использовать как то проще и привычнее... Напрасно вы так думаете, дело в удобстве и простоте, но дело хозяйское как говорится. Все мы к чему-то приходим рано или поздно. Вот я например ваше меню не понимаю - нелогичное оно какое-то. Простое меню понимаю, как перебор последовательности опций тем же как вы говорите джойстиком. Как в телевизорах , телефонах, где есть определенная однозначность, а не какието кнопки под названием "0" например и разные функции меняются кнопками "+" и "-" тут можно просто подписать 1234 и тупо запомнить, для чего какая кнопка. Но может чтото и поменялось в этом кроте, я просто его еще не могу никак собрать.
Сообщение отредактировал ashe - Пятница, 22.03.2013, 18:05 |
Andrew | Дата: Пятница, 22.03.2013, 18:19 | Сообщение # 203 |
| Цитата (ashe) Вот я например ваше меню не понимаю - нелогичное оно какое-то Предложите логичное на 4 кнопках. Обсудим..
ashe | Дата: Пятница, 22.03.2013, 18:43 | Сообщение # 204 |
| Я вам уже предложил использовать валкодер и 1- 2 быстрые кнопки. Валкодер- навигация по меню, 1 кнопка пинпоинтер, вроде больше и не нужно.... Библиотеки гуи думаю вы сможете найти на мега сайте, для пика я знаю где они, а тут нет.
Добавлено (22.03.2013, 18:43) ---------------------------------------------
А вообще делайте как знаете, может я и перебарщиваю на данном этапе,главное чтоб девайс адекватный был и скорее бы подрос по своим параметрам .
Сообщение отредактировал ashe - Пятница, 22.03.2013, 18:56 |
Andrew | Дата: Пятница, 22.03.2013, 18:54 | Сообщение # 205 |
| Цитата (ashe) и скорее бы подрос по своим параметрам и какие именно параметры вы бы хотели увидеть..
ashe | Дата: Пятница, 22.03.2013, 18:59 | Сообщение # 206 |
| Может не верно выразился, имею ввиду конкуренцию с пром моделями.
gafner2289 | Дата: Пятница, 22.03.2013, 19:59 | Сообщение # 207 |
| Здравствуйте у меня возникла идея, сделайте дополнительное меню на подобии маски и сделать в нем регулировку как барьер в основном меню но только до каждого сектора в цифровом виде (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9). Я думаю это нова видение могло бы избавится от глюков в некоторых сектора. Большим уважением к Автору прибора.
Andrew | Дата: Пятница, 22.03.2013, 20:01 | Сообщение # 208 |
| Цитата (gafner2289) Я думаю это нова видение могло бы избавится от глюков в некоторых сектора. По воздуху да...
gafner2289 | Дата: Пятница, 22.03.2013, 20:13 | Сообщение # 209 |
| А почему нельзя звук сделать как в мд кощее чтобы управлялся двумя проводами по одному частота звука а по второму уровень звука и тогда можно было сделать регулировку громкости звука в меню прибора. Добавлено (22.03.2013, 20:13) --------------------------------------------- А можно места ATxmega32A4 приминить ATxmega64A4, ATxmega128A4.
ars | Дата: Пятница, 22.03.2013, 21:26 | Сообщение # 210 |
| Многим форумчанам хочеться посоветовать сделать прибор,опробовать его работу на столе,под столом и на грунте,а потом разсуждать по-поводу его работы и эргономики.А то не сделали-а добавь то сделай се... имейте уважение к разработчику девайса и не драконьте его неадекватными вАпросами Автор ждет результатов испытаний девайса юзерами и пожеланий в дальнейшем усовершенствовании МД на основании полевых испытаний. А всем теоретикам -на МД4ю в профильный раздел.
