Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 13 - Форум
ashe | Дата: Среда, 20.03.2013, 15:16 | Сообщение # 181 |
| В Украине, в ближайшее время попробую лить, покажу, что получится. Специально его делал под индикатор 1602. Добавлено (20.03.2013, 15:16) --------------------------------------------- Вот только пока в размышлении делать отверстия под индикатор и кнопки сразу в панели или не делать.
Сообщение отредактировал ashe - Среда, 20.03.2013, 15:04 |
fedya_valki | Дата: Среда, 20.03.2013, 16:48 | Сообщение # 182 |
| Цитата (ashe) в ближайшее время попробую лить, покажу, что получится Корпус очень интересный, лейте из чёрной пластмассы, и озвучьте хотя бы приблизительную цену на него. Батарейный отсек я так понял отдельно приобретать нужно будет? Отверстия под индикатор и кнопки лучше не делать, потому что индикаторы разных производителей немножко отличаются, да и кнопки тем более есть разных типоразмеров, каждый будет ставить те, которые ему по душе и смог достать
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 20.03.2013, 16:56 |
ashe | Дата: Среда, 20.03.2013, 18:01 | Сообщение # 183 |
| цену озвучу позже, пока не будет готового не буду. пластмасс идет светлый, буду добавлять краситель. отсек для батарей проще купить - он копейки стоит, чем извращаться со сложным профилем. отверстия делать не буду, только под разъём сзади оставлю. Еще под выключатель можно.
Сообщение отредактировал ashe - Среда, 20.03.2013, 18:01 |
Andrew | Дата: Среда, 20.03.2013, 20:08 | Сообщение # 184 |
| Цитата (ashe) Вот только пока в размышлении делать отверстия под индикатор и кнопки сразу в панели или не делать. Думаю делать. Иначе зачем корпус.. я бы купил такой корпус только потому что не надо заморачиваться с отверстиями, а иначе и Z80 прокатит
TCB | Дата: Среда, 20.03.2013, 20:59 | Сообщение # 185 |
| Цитата (Andrew) Чем преобразуете? Преобразователь сделал на LM2733X, очень простая схема. Единственная проблема возникла при поиске резисторов для делителя 13К3 нашел, вместо 40К2 поставил последовательно 27К и 13К3. Сегодня решил посмотреть на сколько хватает Li-Ion аккумулятора 14500 на 750 mAh. Прицепил недоделанную катушку (делал для первого Крота, но не закончил), выставил ток TX около 80мА. Подсветки у меня нет. Настолько это корректный тест не знаю, но за 3 часа напряжение упало всего на 0,3В с 4,1В до 3,8В. Схема преобразователя
Результат теста: с 4,1В до 3,0В напряжение упало примерно за 5 часов. Так что если в реальных условиях аккумулятор проработает хотя бы часа 4, то это на мой взгляд не так уж плохо. К тому же всегда можно иметь при себе запасной.
Сообщение отредактировал TCB - Среда, 20.03.2013, 23:39 |
ashe | Дата: Среда, 20.03.2013, 22:41 | Сообщение # 186 |
| Цитата (Andrew) Вот только пока в размышлении делать отверстия под индикатор и кнопки сразу в панели или не делать. Думаю делать. Иначе зачем корпус.. я бы купил такой корпус только потому что не надо заморачиваться с отверстиями, а иначе и Z80 прокатит пока еще до конца не закончил, послушаем мнение народа, будет видно.просто если прорезать отверстия, то будет заточено под определенную модель. Андрей, вы говорите о необходимости регулятора громкости, если бы было точно определено как это будет в конечном итоге выглядеть - тогда не вопрос. А пока еще не понятно. Рассмотрите как вариант - применение валкодера + регулятор громкости, тогда можно ограничиться двумя регуляторами и будет симметрия, и можно обойтись тогда одной-двумя "быстрыми" кнопками, или вовсе без них как например на Фишере 75. кроме того можно функцию включения реализовать на регуляторе громкости, а сзади корпуса место освободится от выключателя питания и туда можно будет поставить разъём для наушников. Это только моё имхо...
Добавлено (20.03.2013, 22:41) --------------------------------------------- Цитата (TCB) Преобразователь сделал на LM2733X Считаю применение повышалки при питании от лития не целесообразным в данном случае. Питание схемы 3,3 вольта, и достаточно ловдроп стабилизатора. Даже применение понижаюшего шим в подобном случае не имеет сколь заметного выиграша в кпд, поверьте проверено.
Сообщение отредактировал ashe - Среда, 20.03.2013, 22:44 |
fedya_valki | Дата: Четверг, 21.03.2013, 00:05 | Сообщение # 187 |
| Цитата (ashe) просто если прорезать отверстия, то будет заточено под определенную модель. Вот именно!!! А хотелось бы иметь универсальный но в то же время удобный корпус. Кто-то туда Крота запихнёт, кто-то Квазара - уже шесть кнопок нужно, а кто-то Вератора, где дисплея нет и в ближайшем времени не будет, одни регуляторы. Z-80 тоже универсальный корпус, но вот с заменой аккумуляторов там придётся повозиться, если их внутри установить. А здесь я так понял крышка аккумуляторного отсека будет сдвигаться как в Аське
ashe | Дата: Четверг, 21.03.2013, 00:28 | Сообщение # 188 |
| Цитата (fedya_valki) сдвигаться как в Аське Да, так и задумано было. Я вот подумал - можно прорезать отверстие под индикатор(могу сделать, чтоб он легко вырезался по контуру), а вот под кнопки и под выключатель сзади можно и по необходимости отверстия сделать, вместо него можно будет и резик для громкости с выключателем совмещенный поставить...
Сообщение отредактировал ashe - Четверг, 21.03.2013, 00:33 |
ars | Дата: Четверг, 21.03.2013, 00:41 | Сообщение # 189 |
| Andrew, что там с фильтрами о которых вы упоминали во время испытаний сего чудного девайса? Вносили исправления?
Andrew | Дата: Четверг, 21.03.2013, 20:41 | Сообщение # 190 |
| Цитата (ashe) или вовсе без них как например на Фишере 75. А как там? Цитата (ars) Вносили исправления? Пока не было ни одного отзыва или отчета, значит все нормально..
ashe | Дата: Четверг, 21.03.2013, 21:19 | Сообщение # 191 |
| Цитата (Andrew) А как там? Там одна крутилка(валкодер) и кныпочка, еще есть на подлокотнике -включалка с громкостью. А, еще есть переключатель, как клавиша(нажимается и отжимается указательным пальцем - пинпоинтер. прогуглите, всё увидите - минимум кнопок. влкодер оч удобная штука, сам пользую на своих девайсах.
Andrew | Дата: Четверг, 21.03.2013, 22:53 | Сообщение # 192 |
| Не совсем понятно какие преимущества предоставляет валкодер, заменяет 2 кнопки?
bliznecvy | Дата: Четверг, 21.03.2013, 23:11 | Сообщение # 193 |
| Прицепил катушку, не калибруется АЦП. При 150мв. на 6й ноге усил. 1890мв показание на приборе. При закороченом RX 1560мв. Хотя на метал реакция есть и даже на феррит калибруется. В чем загвоздка? Перепрошивка не действует. Андрей Ваше слово. Спасибо за внимание.
ashe | Дата: Четверг, 21.03.2013, 23:48 | Сообщение # 194 |
| 3 как минимум в простом варианте, а если глубже копнуть - то и больше. Например короткое нажатие на валкодер- 1, долгое надатие на валкодер -2, медленное вращение -3,4, быстрое вращение - 4,5, нажатие и вращение...... и так далее... а по итогу- всего одна крутилочка. С кнопочками так не поизвращаешься, надо быть как минимум музакантом, а тут всё просто.
Сообщение отредактировал ashe - Четверг, 21.03.2013, 23:54 |
ars | Дата: Пятница, 22.03.2013, 00:19 | Сообщение # 195 |
| Цитата (ashe) С кнопочками так не поизвращаешься, надо быть как минимум музакантом, а тут всё просто. Это с валкодером не надо так извращаться.Лучше пусть кнопки будут
