Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 12 - Форум
ars | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 19:39 | Сообщение # 166 |
| Цитата (ars) на какая плата вьй делате крота2. на форум несколько варианти.Предлагать меня плата? http://radiodom.ucoz.ru/index/selektivnyj_mikrokontrollernyj_metallodetektor_quot_krot2_m_quot/0-17
bliznecvy | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 20:01 | Сообщение # 167 |
| Тест вентилятора прошел. Не без бубна,(попутал E c res на LCD). Изучаю меню, пока катушка сохнет. Андрей, поздравляю с первым выходом в поле! Скоро и мы подтянемся. Спасибо за внимание.
Andrew | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 20:06 | Сообщение # 168 |
| ars, bliznecvy Большое спасибо!
Demon1982 | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 21:24 | Сообщение # 169 |
| Да ребят огромное спасибо за понимание, я думал форумы служат для того чтобы людям помогать, ну да ладно буду сам разбираться коли никто не хочет помогать! ars Эти форумы я читал тем более мд4у собирал клон пи и шанс эндиF_а, но вот как то с айбишниками не сталкивался. вы вроде все тоже не сразу научились, да и явно кто нибудь подсказывал, ну на нет и разговора нет. Спасибо.
Andrew | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 21:37 | Сообщение # 170 |
| Ребята здесь форум по метало-детектору КРОТ2 -железо. Программаторы, катушки это совсем другие темы мне лично уже надоело про это говорить ... Есть куча инфы в инете на эти темы ищите, соображайте..)
Andrew | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 21:46 | Сообщение # 171 |
| Цитата (Demon1982) Эти форумы я читал тем более мд4у собирал клон пи и шанс эндиF_ А мы то здесь причем? Задайте конкретные вопросы в конкретных темах !
ars | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 22:29 | Сообщение # 172 |
| http://youtu.be/YoqpVnsF9ZY или видео посмотреть
Сообщение отредактировал ars - Понедельник, 18.03.2013, 22:35 |
Demon1982 | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 22:41 | Сообщение # 173 |
| Спасибо Andrew Вроде понял. 1. Мотаю как и вы катухи с указанными параметрами подключаю к мд подгоняэ частоту резонанса катушек кондерами в заданные диапазон 8-9 кГц с разносом приемной и передающей в 1 кГц потом свожу в 0, правда как свести не понял но разберусь думаю. 2. возможно ли питание мд от 8,4V так как имеются Li-Ion банки вроде TLV1117 позволяет до 15V? И мне придется только подобрать сопротивления на питание и подсветку дисплея, Хотя проще наверное на его питание поставить еще однуTLV1117-5V, тогда вопрос- до скольки регулируется в настройках крота напряжение батареи? так как не хочется терять индикацию напряжения.
Andrew | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 22:45 | Сообщение # 174 |
| Цитата (Demon1982) возможно ли питание мд от 8,4V Думаю без проблем!
Magoll | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 23:32 | Сообщение # 175 |
| та не...имеются скачки показаний без катушки. Как вариант_глюк программы. Нужно прошивать. Вот отложил Крота, собираю прошивалку.
ashe | Дата: Вторник, 19.03.2013, 23:30 | Сообщение # 176 |
| а кому будет интересен вот такой корпус? Это только мастер модель, с неё буду лить готовое изделие.
анонс на ЭТОМ форуме
Сообщение отредактировал ashe - Вторник, 19.03.2013, 23:50 |
TCB | Дата: Среда, 20.03.2013, 00:33 | Сообщение # 177 |
| Все таки удалось уместить Крота в корпус Z-79 вместе с питанием (конечно если бы Андрей в самом начале не высказал пожелания по поводу этого корпуса то скорей всего голову не стал бы себе морочить, а взял бы корпус побольше). В качестве питания применил один Li-Ion аккумулятор 14500 на 750 mAh, напряжение которого преобразую в 5В, а дальше по схеме. Индикатор запитал от 5В и отрицательное напряжение не использовал, хотя на плате предусмотрено. Теперь надо будет протестировать на сколько хватит такого аккумулятора. Ну и главное - делать катушку. Планирую так же предусмотреть возможность подключения внешнего аккумулятора большей емкости.
ars | Дата: Среда, 20.03.2013, 00:37 | Сообщение # 178 |
| Народ,не засирайте ветку! Потом сами читать 1000 страниц не сможете.Здесь обсуждается конструктив и начинка МД КРОТ-2 ! Andrew, поубирайте флуд с этой темы! Для находок проводов и личных отношений есть другие разделы форума!
Andrew | Дата: Среда, 20.03.2013, 10:44 | Сообщение # 179 |
| Цитата (TCB) напряжение которого преобразую в 5В Чем преобразуете? Цитата (ars) Andrew, поубирайте флуд с этой темы! Для находок, проводов и личных отношений есть другие разделы форума! Убрал!
Andrew | Дата: Среда, 20.03.2013, 10:52 | Сообщение # 180 |
| Цитата (ashe) а кому будет интересен вот такой корпус? Корпус не плохой по отсеку питания 6В подходит к кроту. Вы географически где?
