КРОТ "СМАРТ" - Страница 30 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
Andrew | Дата: Суббота, 03.02.2018, 23:07 | Сообщение # 436 |
| I do not have 10 models there are 06 and 08 I can not check ... Make an application where one button and when you press it appears a list, where you select the device -EVER! Then I will not strain and put it into my program.. And power engineering does not interest me at all + 10-20 mA for lithium it's garbage..)
nonametdy | Дата: Суббота, 03.02.2018, 23:15 | Сообщение # 437 |
| Andrew, No need to use HM10,, HM10 is NOT good for use in metal detecting .....
I already told Potashov that HM10 is not good...
I also told Potashov, Best to use HC-06 + your program,, which works already.
It is stupid to make many different, one for every type of modules,, stupid..
In my opinion , continue with HC-06 which is compatible with almost every android phone...
HM10 support is only in latest models ... Stupid stupid.. + Expensive..Добавлено (04.02.2018, 00:15) --------------------------------------------- Andrew,
Here You can read about emails getting blocked.. Use Google ...
https://support.google.com/mail/answer/6590?p=BlockedMessage&visit_id=1-636532815268558684-448094568&rd=1
de-si-gn | Дата: Суббота, 03.02.2018, 23:17 | Сообщение # 438 |
| Цитата Andrew ( ) А у меня нет возможности перешить..Может вы проверите ? Модуль JDY-08 у меня был один, и родной прошивки, чтобы вернуть назад нет ( Прошивал по этому видео (в описании есть все нужные файлы). Вместо Arduino можно попробовать залить скетч в Мегу.https://www.youtube.com/watch?v=JDpthhFSaY0 Тест nonametdy (он у вас скриншоте) должен найти китайский JDY-08 и подключить
nonametdy | Дата: Суббота, 03.02.2018, 23:19 | Сообщение # 439 |
| de-si-gn, Can You please inform , Andrew + Others, good to check android compatibility wit BLE Checker first...
de-si-gn | Дата: Суббота, 03.02.2018, 23:22 | Сообщение # 440 |
| Цитата Andrew ( ) Я в "Блютузах" новичок и мне что БЛЕ, что БЛЯ одинаково.. ) Так мы все новички, разбираемся потихоньку...
nonametdy | Дата: Суббота, 03.02.2018, 23:32 | Сообщение # 441 |
| de-si-gn, If JDY-08 have CC2541 chip , it will work !
Need to upgrade to latest V604 firmware... BUT!!! Not!! directly... If try directly, it will stop working..
It need to be flashed with V504 firmware first, which contains bootloader.... After that , program with newest...
If You haven't the firmware needed, I can upload + instructions if needed....Добавлено (04.02.2018, 00:32) --------------------------------------------- * * " Цитата Andrew () Я в "Блютузах" новичок и мне что БЛЕ, что БЛЯ одинаково.. )
And especially in lack of common language... It is very frustrating.. ! And difficult..
Сообщение отредактировал nonametdy - Суббота, 03.02.2018, 23:26 |
Andrew | Дата: Суббота, 03.02.2018, 23:32 | Сообщение # 442 |
| Цитата de-si-gn ( ) Вместо Arduino можно попробовать залить скетч Поймите меня правильно... Arduino для меня чудо в перьях...Последние лет 30+ не пользовался чужими разработками.. А слово "скетч" я узнал буквально месяц назад.. и оно мне не понравилось..) Так что мне вряд-ли удастся перепрограммировать свои 08 на 10...( Насчет "разберемся" не сомневаюсь...)
Andrew | Дата: Суббота, 03.02.2018, 23:38 | Сообщение # 443 |
| Цитата nonametdy ( ) And especially in lack of common language... It is very frustrating.. ! And difficult.. Двойной перевод - Финский-Английский , Английский -Русский ... Я английский знаю - но не сильно, вы больше - но не технический..)
nonametdy | Дата: Суббота, 03.02.2018, 23:39 | Сообщение # 444 |
| Andrew, Ask a friend, who plays with Arduino, to Reflash & Program... Or put in envelope and send to me, I fix and send back..
Andrew | Дата: Суббота, 03.02.2018, 23:42 | Сообщение # 445 |
| Цитата nonametdy ( ) Or put in envelope and send to me, I fix and send back.. HA_НA the transfer will be as 20 modules ..)
nonametdy | Дата: Суббота, 03.02.2018, 23:43 | Сообщение # 446 |
| Andrew, Yes !! That is called Humor...
nonametdy | Дата: Суббота, 03.02.2018, 23:48 | Сообщение # 447 |
| Best solution is to continue with HC-06 !
It is compatible almost with every Android.. Easy to get and cheap..Добавлено (04.02.2018, 00:48) --------------------------------------------- "Утро вечера мудренее!"
Lets see in the morning, if that is true....
Andrew | Дата: Суббота, 03.02.2018, 23:48 | Сообщение # 448 |
| Цитата nonametdy ( ) Yes !! That is called Humor... This is called the true reality! You do not understand the Finns..)
nonametdy | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 00:07 | Сообщение # 449 |
| Andrew, Finns are upside down if needed !
Добавлено (04.02.2018, 01:07) --------------------------------------------- de-si-gn, Try Android 6 once more , test with BLE Checker,,, There can be older version Bluetooth chip inside , lower than 4.0.. Bluetooth version needs to be above 4.1... Android version and Bluetooth version is not the same...
If the phone pass the BLE checker . Then start scan first, after that apply power to module...
Also in Terminal send to module commandAT+ADTY?
What is the answer ? It must be " 0 " If it is something else, then issue commad AT+ADTY0 and AT+RESET ...
Try Scan again.....
Сообщение отредактировал nonametdy - Воскресенье, 04.02.2018, 09:43 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 04.02.2018, 12:24 | Сообщение # 450 |
| nonametdy, Hi , Who wrote the BLE Conector application? It's about twice as big as my whole application.Can I make one "Conect" button and simplify as much as possible?
