Четверг, 28.03.2024, 11:23
КРОТ "СМАРТ" - Страница 29 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
nonametdyДата: Суббота, 03.02.2018, 14:36 | Сообщение # 421
Andrew,
"nonametdy, Once again, in which program environment did you write the application?"
Since You refuse to Read Or Understand written text. So Here we go Once Again...
$IMAGE2$                      $IMAGE1$
Добавлено (03.02.2018, 15:36)
Here :
CUSTOM SERVICE
• UUID: 0000FFE0-0000-1000-8000-******'
CUSTOM CHARACTERISTICS
• UUID: 0000FFE1-0000-1000-8000-0********
• READ/WRITE/NOTIFY
Сообщение отредактировал nonametdy - Суббота, 03.02.2018, 18:19
AndrewДата: Суббота, 03.02.2018, 14:52 | Сообщение # 422
Now it is clear that the program "App Invertor", send me your project.  radiodom7@gmail.com
nonametdyДата: Суббота, 03.02.2018, 18:40 | Сообщение # 423
Andrew, Program Source Code has been sent.. In MIT App Inventor, import BLEConnect.aia .. And there You have it...
Bear in mind dough, works only in BLE supported Androids...
Добавлено (03.02.2018, 19:40)
Here is link to program for combine App Inventor programs to one..
:  http://appinventor.mit.edu/explore/resources/ai2-project-merger.html
You should also install Emulator in App Inventor..
Сообщение отредактировал nonametdy - Суббота, 03.02.2018, 18:42
AndrewДата: Суббота, 03.02.2018, 22:07 | Сообщение # 424
nonametdy, My-06 module does not work with your program! (
de-si-gnДата: Суббота, 03.02.2018, 22:25 | Сообщение # 425
Проверил и я тест, который сделал nonametdy.  Мой HM-10 (JDY-08) подключается и работает с Кротом! И очень быстро thumbup
Даже находит и подключается к китайскому JDY-10.
Тест пробовал на 3 Андроидах:
1.Мой старый смартфон версия 4.3 тест поставил, но антивирус не давал его запустить.
2.Смартфон с 6.0 при сканировании не находил BLE.
3.А вот планшет с Андроидом 5.1.1 очень быстро обнаружил все устройства и успешно подключил HM-10 к Кроту!
de-si-gnДата: Суббота, 03.02.2018, 22:40 | Сообщение # 426
Это потому что он не BLE.
Нужно сделать подключение к Кроту для BLE (как в тесте от nonametdy)  и слить (объединить) со старой программой для НС-06 ( Сообщение # 423)
AndrewДата: Суббота, 03.02.2018, 22:44 | Сообщение # 427
 что за тест? А родной DY-08 работает ?
de-si-gnДата: Суббота, 03.02.2018, 22:47 | Сообщение # 428
Теперь не узнаю sad , все его сразу перешивают на HM-10, пишут что родная прошивка никуда не годится.
А родной JDY-10 подключается, только пока не нашел как ему скорость для Крота выставить (сейчас у него вроде 115200)
AndrewДата: Суббота, 03.02.2018, 22:47 | Сообщение # 429
Я не знаю что такое  бле..Поясните!
de-si-gnДата: Суббота, 03.02.2018, 22:49 | Сообщение # 430
что за тест?
Вверху страницы, который на видео nonametdy.
nonametdyДата: Суббота, 03.02.2018, 22:49 | Сообщение # 431
Andrewnonametdy, My-06 module does not work with your program! (
Of course Not...!!!!!
06 Is EDR module, NOT BLE... VERY VERY VERY different........
My app is Only for BLE modules,,,, Try to understand,,, Google difference between EDR and BLE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I weote every where !!!!!!!!!!!! ONLY BLE !!!!!!!!!!!!!!!!!
AndrewДата: Суббота, 03.02.2018, 22:50 | Сообщение # 432
Теперь не узнаю
А у меня нет возможности перешить..Может вы проверите ?
de-si-gnДата: Суббота, 03.02.2018, 22:51 | Сообщение # 433
Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy)
nonametdyДата: Суббота, 03.02.2018, 22:56 | Сообщение # 434
de-si-gn, PLEASE!!!!! Explain to ANDREW,, he cannot make firmware which works with both, EDR + BLE ...
IT is Impossible !!!
Both need their own firmware version....
HC-06 + other EDR modules,, Andrew version Bluetooth stack !!!
HM10 and bigger needs my version BLE Bluetooth stack... + Andrews software for controlling KPOT.....
nonametdyДата: Суббота, 03.02.2018, 23:03 | Сообщение # 435
de-si-gn
Remember what I answered Potashov in his last message.....
There is No benefit of using LE  modules... Because they need to work constantly, sending data the whole time...
LE function as such,, sending short fast burst of information,, then go into power saving state...
And again wake and do the same....
This action is not suitable for operating continually measuring equipment......
Conclusion is , that older HC06 works as good...
Сообщение отредактировал nonametdy - Воскресенье, 04.02.2018, 00:13
