КРОТ "СМАРТ" - Страница 29 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
nonametdy | Дата: Суббота, 03.02.2018, 14:36 | Сообщение # 421 |
| Andrew, "nonametdy, Once again, in which program environment did you write the application?"
Since You refuse to Read Or Understand written text. So Here we go Once Again...
$IMAGE2$ $IMAGE1$
Добавлено (03.02.2018, 15:36) --------------------------------------------- Here :
CUSTOM SERVICE • UUID: 0000FFE0-0000-1000-8000-******' CUSTOM CHARACTERISTICS • UUID: 0000FFE1-0000-1000-8000-0******** CUSTOM CHARACTERISTIC • READ/WRITE/NOTIFY
Сообщение отредактировал nonametdy - Суббота, 03.02.2018, 18:19 |
Andrew | Дата: Суббота, 03.02.2018, 14:52 | Сообщение # 422 |
| Now it is clear that the program "App Invertor", send me your project. radiodom7@gmail.com
nonametdy | Дата: Суббота, 03.02.2018, 18:40 | Сообщение # 423 |
| Andrew, Program Source Code has been sent.. In MIT App Inventor, import BLEConnect.aia .. And there You have it...
Bear in mind dough, works only in BLE supported Androids...
Добавлено (03.02.2018, 19:40) --------------------------------------------- Here is link to program for combine App Inventor programs to one.. : http://appinventor.mit.edu/explore/resources/ai2-project-merger.html
You should also install Emulator in App Inventor..
Сообщение отредактировал nonametdy - Суббота, 03.02.2018, 18:42 |
Andrew | Дата: Суббота, 03.02.2018, 22:07 | Сообщение # 424 |
| nonametdy, My-06 module does not work with your program! (
de-si-gn | Дата: Суббота, 03.02.2018, 22:25 | Сообщение # 425 |
| Проверил и я тест, который сделал nonametdy. Мой HM-10 (JDY-08) подключается и работает с Кротом! И очень быстро Даже находит и подключается к китайскому JDY-10.
Тест пробовал на 3 Андроидах: 1.Мой старый смартфон версия 4.3 тест поставил, но антивирус не давал его запустить. 2.Смартфон с 6.0 при сканировании не находил BLE. 3.А вот планшет с Андроидом 5.1.1 очень быстро обнаружил все устройства и успешно подключил HM-10 к Кроту!
de-si-gn | Дата: Суббота, 03.02.2018, 22:40 | Сообщение # 426 |
| Цитата Andrew ( ) My-06 module does not work with your program! ( Это потому что он не BLE. Нужно сделать подключение к Кроту для BLE (как в тесте от nonametdy) и слить (объединить) со старой программой для НС-06 ( Сообщение # 423)
Andrew | Дата: Суббота, 03.02.2018, 22:44 | Сообщение # 427 |
| Цитата de-si-gn ( ) Проверил и я тест, который сделал nonametdy. что за тест? А родной DY-08 работает ?
de-si-gn | Дата: Суббота, 03.02.2018, 22:47 | Сообщение # 428 |
| Цитата Andrew () А родной DY-08 работает ? Теперь не узнаю , все его сразу перешивают на HM-10, пишут что родная прошивка никуда не годится. А родной JDY-10 подключается, только пока не нашел как ему скорость для Крота выставить (сейчас у него вроде 115200)
Andrew | Дата: Суббота, 03.02.2018, 22:47 | Сообщение # 429 |
| Цитата de-si-gn ( ) сделать подключение к Кроту для BLE Я не знаю что такое бле..Поясните!
de-si-gn | Дата: Суббота, 03.02.2018, 22:49 | Сообщение # 430 |
| Цитата Andrew ( ) что за тест? Вверху страницы, который на видео nonametdy.
nonametdy | Дата: Суббота, 03.02.2018, 22:49 | Сообщение # 431 |
| Andrew, nonametdy, My-06 module does not work with your program! (
Of course Not...!!!!!
06 Is EDR module, NOT BLE... VERY VERY VERY different........
My app is Only for BLE modules,,,, Try to understand,,, Google difference between EDR and BLE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I weote every where !!!!!!!!!!!! ONLY BLE !!!!!!!!!!!!!!!!!
Andrew | Дата: Суббота, 03.02.2018, 22:50 | Сообщение # 432 |
| Цитата de-si-gn ( ) Теперь не узнаю А у меня нет возможности перешить..Может вы проверите ?
de-si-gn | Дата: Суббота, 03.02.2018, 22:51 | Сообщение # 433 |
| Цитата Andrew ( ) Я не знаю что такое бле..Поясните! Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy)
nonametdy | Дата: Суббота, 03.02.2018, 22:56 | Сообщение # 434 |
| de-si-gn, PLEASE!!!!! Explain to ANDREW,, he cannot make firmware which works with both, EDR + BLE ...
IT is Impossible !!!
Both need their own firmware version....
HC-06 + other EDR modules,, Andrew version Bluetooth stack !!!
HM10 and bigger needs my version BLE Bluetooth stack... + Andrews software for controlling KPOT.....
nonametdy | Дата: Суббота, 03.02.2018, 23:03 | Сообщение # 435 |
| Цитата Andrew () Я не знаю что такое бле..Поясните! de-si-gn Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy)
Remember what I answered Potashov in his last message.....
There is No benefit of using LE modules... Because they need to work constantly, sending data the whole time... LE function as such,, sending short fast burst of information,, then go into power saving state... And again wake and do the same.... This action is not suitable for operating continually measuring equipment......
Conclusion is , that older HC06 works as good...
Сообщение отредактировал nonametdy - Воскресенье, 04.02.2018, 00:13 |
