КРОТ "СМАРТ" - Страница 28 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
Andrew | Дата: Пятница, 02.02.2018, 20:46 | Сообщение # 406 |
| nonametdy, Цитата de-si-gn ( ) Светодиод (когда был припаян) на блютуз загорался постоянно - показывает что есть соединение. Теперь нужно думать почему нет соединения для 10 модуля...И почему есть для 6 ...
nonametdy | Дата: Пятница, 02.02.2018, 21:07 | Сообщение # 407 |
| Добавлено (02.02.2018, 22:00) --------------------------------------------- Happy Now??? Andrew, Добавлено (02.02.2018, 22:07) --------------------------------------------- I decided to remove the source Code from the download link I sent You.. I hope You haven't downloaded it yet..
Andrew | Дата: Пятница, 02.02.2018, 21:22 | Сообщение # 408 |
| nonametdy, Now we see! The speed is good! Inform model of bluetooth modem. Who is the author of this application and in what environment?
nonametdy | Дата: Пятница, 02.02.2018, 21:28 | Сообщение # 409 |
| Open Your eyes and look around... It is all there, told by several persons.. But hey. the information is above the ground... Moles (KPOT) doesn't see well, they have tunnel-sight..
Andrew | Дата: Пятница, 02.02.2018, 21:38 | Сообщение # 410 |
| The questions do not answer .. ( My glazes are even open at night ..)
nonametdy | Дата: Пятница, 02.02.2018, 21:40 | Сообщение # 411 |
And whilst You are at it, think about What there might have been in the lost email I sent You... There was not only the libraries and source code, there was........ If you think really hard,, what have I been sending You surprisingly last months... And especially now when it was Your Birthday,, You don't get it do You ? I give a clue,, It has to do with Western Union......
de-si-gn | Дата: Пятница, 02.02.2018, 21:43 | Сообщение # 412 |
| Цитата Andrew ( ) Now we see! The speed is good! Inform model of bluetooth modem. Who is the author of this application and in what environment? ) Andrew, автор, я так понял, nonametdy см. Сообщение # 384 , настройки он Вам пытался отправить письмом bluetooth modem - оригинал HM-10
Andrew | Дата: Пятница, 02.02.2018, 21:46 | Сообщение # 413 |
| Dea nonametdy , unfortunately my mail does not have any letters from you ...
Andrew | Дата: Пятница, 02.02.2018, 21:50 | Сообщение # 414 |
| de-si-gn," I build with BLE stack and UUID" Я это помню , но не понимаю как я в своем приложении это могу учесть. Это настройка со стороны модуля...А письма от Финского камрада мне не доходят...)
de-si-gn | Дата: Пятница, 02.02.2018, 22:02 | Сообщение # 415 |
| Цитата Andrew ( ) I build with BLE stack and UUID" Я это помню , но не понимаю как я в своем приложении это могу учесть. Вот тут в видео показано как в AppInventor 2 подключить BLE https://www.youtube.com/watch?v=R4lktaY1pdQ Я тоже хотел сделать программу - тест, но мне долго в этом разбираться (и времени пока свободного нет). nonametdy быстрее тест сделал
Andrew | Дата: Пятница, 02.02.2018, 22:02 | Сообщение # 416 |
| Мы по любому добьем этот долбаный 10 модем и заставим работать на Крота! (не с такими справлялись)) Тем более судя по видео от "СУОМИ", там совсем другое быстродействие !...
TCB | Дата: Пятница, 02.02.2018, 22:19 | Сообщение # 417 |
| Цитата Andrew ( ) А письма ......... мне не доходят... Попробуй сделать почту на gmail.com может уйдет проблема...
nonametdy | Дата: Суббота, 03.02.2018, 02:05 | Сообщение # 418 |
| Problem luckily persists... So, You didn't catch the source code...
Sorry, we were unable to deliver your message to the following address.
<radiodom@i.ua>:
Unable to deliver message after multiple retries, giving up.
--- Below this line is a copy of the message.
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=yahoo.com; s=s2048; t=1517593782; bh=E0lAzUeHRFil8J4wmC2NqI8XvW4bRuftxmUBoiT1b4c=; h=Date:From:Reply-To:To:Subject:References:From:Subject; b=iyuTOBvWGlajelviFG6t9p3vevEKActrdYCdA8JXq3LWE6rrs3TfeQke5kA0mIPVvrnj3iakZE36FzCsElZW44MXJ29HD/rSe+FbGOeRMISXiqlKRXiYTsdAT45vxcQVwrhKm1RVhyQqAkRABMiAs7hy3rzM5HVEPRbSYfqYOpSmytfsf7w2aFFMwuTis5Z0//T6M+fDmv9uqxDUf0omOyL56dtjWUeUK51kBEjT3gR3KUwFDOeVv0tDlbml3qzL+ytQRzYxZDXFE/LEdTrGUjeQAY4tD7aC8WgyCJPEhS8y2taB6/t6slGe0FBhhf9WVscpYf6ev1Vrh1ssPGgLxA==
X-YMail-OSG: dbL3_xwVM1kqv3UPTmBOj1zgwAiLFVAYOlw9P_nX_7o3tykd1t837YXtUhDFi7c
Добавлено (02.02.2018, 23:35) --------------------------------------------- Andrew, ""de-si-gn," I build with BLE stack and UUID" Я это помню , но не понимаю как я в своем приложении это могу учесть. Это настройка со стороны модуля...А письма от Финского камрада мне не доходят...) ""
With the code I tried to send You, It would have been easy.. It was the working connection part, as ready made connection.aia , You could have click on "Import aiaa" And then only have to paste in the rest.. Simple as that..
Добавлено (03.02.2018, 03:05) --------------------------------------------- Connection code string only. Ready to paste in rest of program..
Andrew | Дата: Суббота, 03.02.2018, 08:58 | Сообщение # 419 |
| nonametdy, Once again, in which program environment did you write the application? radiodom7@gmail.com
Andrew | Дата: Суббота, 03.02.2018, 10:21 | Сообщение # 420 |
| Цитата nonametdy ( ) I build with BLE stack and UUID what values for UUID?
