КРОТ "СМАРТ" - Страница 25 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
Andrew | Дата: Вторник, 30.01.2018, 07:00 | Сообщение # 361 |
| de-si-gn, Вижу ответ есть! Покажите еще ответ на "6"
de-si-gn | Дата: Вторник, 30.01.2018, 09:21 | Сообщение # 362 |
| Цитата Andrew ( ) Покажите еще ответ на "6" Какая команда? Нашел - 36
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 30.01.2018, 09:55 |
Andrew | Дата: Вторник, 30.01.2018, 11:11 | Сообщение # 363 |
| Вроде нормально, только почему разрыв 3+3 в 112 мС. У мене с 6 модулем идет подряд 6 байт.. Или это так приложение делает..? Хотя, обмен идет ..должно все работать.
Пс. Вам нужно аккумулятор подзарядить S6F1 3V7 )
nonametdy | Дата: Вторник, 30.01.2018, 11:55 | Сообщение # 364 |
| Andrew, I have all in one row...
4D 27 03 00 03 07 Decimal: 77 39 3 0 3 7 (3.93 volt F3S7)
$IMAGE1$
Сообщение отредактировал nonametdy - Вторник, 30.01.2018, 13:04 |
nonametdy | Дата: Вторник, 30.01.2018, 12:26 | Сообщение # 365 |
| Terminal Settings
de-si-gn | Дата: Вторник, 30.01.2018, 15:28 | Сообщение # 366 |
| Сбросил настройки блютуз модуля, изменил Имя. Команда 6 (Text) = 36 (HEX)
Добавлено (30.01.2018, 15:29) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Хотя, обмен идет ..должно все работать. Нашел вот для HM-10: AT команды отправлять без переноса/конца строки, по Bluetooth принимает ATкоманды в режиме AT+MODE2Добавлено (30.01.2018, 16:28) --------------------------------------------- Andrew, а приложение пин код у блютуз запрашивает? У HM-10 он больше 000000
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 30.01.2018, 14:01 |
Andrew | Дата: Вторник, 30.01.2018, 15:35 | Сообщение # 367 |
| de-si-gn, Приложение должно работать!
de-si-gn | Дата: Вторник, 30.01.2018, 15:52 | Сообщение # 368 |
| Не работает, виснет . Программа или приложение пин запрашивают? У HC-06 -1234, у HM-10- 000000
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 30.01.2018, 17:03 |
nonametdy | Дата: Вторник, 30.01.2018, 16:10 | Сообщение # 369 |
| Andrew, http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/7-109-24790-16-1516360638
de-si-gn, Вот вроде правильное - P00 has to be linked to GND !!! What is This ????????
- P02 = RX
- P03 = TX
OK, I found answer: Only for JDY-08 module https://www.iot-experiments.com/jdy-08/
HM10 ------ also need ?
Добавлено (30.01.2018, 17:10) --------------------------------------------- de-si-gn, I have firmware HMSoft V604
What version do You have ?
Сообщение отредактировал nonametdy - Вторник, 30.01.2018, 19:35 |
de-si-gn | Дата: Вторник, 30.01.2018, 16:55 | Сообщение # 370 |
| Цитата nonametdy ( ) What version do You have ? V540
Andrew | Дата: Вторник, 30.01.2018, 19:11 | Сообщение # 371 |
| Цитата de-si-gn ( ) Программа или приложение пин запрашивают? У HC-06 -1234, у HM-10- 000000 Прежде чем приложение запускать, нужно устройство сопрягать в "настройках" , там и вводиться пароль. У вас Приложения видит модуль? Должно все работать - попробуйте раннии версии приложений..
nonametdy | Дата: Вторник, 30.01.2018, 19:42 | Сообщение # 372 |
| KPOT 38400 .......... Должно все работать - попробуйте раннии версии приложений.. BAUD ?!?!?!?!?
Andrew | Дата: Вторник, 30.01.2018, 19:47 | Сообщение # 373 |
| nonametdy, http://www.radiodom.org/forum/7-109-24965-16-1517306126 If this works for you, Then Bаud is correct!
nonametdy | Дата: Вторник, 30.01.2018, 19:56 | Сообщение # 374 |
| Andrew, What does here read ??? "Должно все работать - попробуйте раннии версии приложений""
when translated I get this: "Everything has to work - try early versions of applications""
There is conflict,, "try early versions of applications" are all different Baud rate.
Andrew | Дата: Вторник, 30.01.2018, 20:22 | Сообщение # 375 |
| nonametdy, I do not know how I can help .. hope for de-si-gn! ..
