Среда, 24.04.2024, 17:46
КРОТ "СМАРТ" - Страница 25 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
AndrewДата: Вторник, 30.01.2018, 07:00 | Сообщение # 361
de-si-gn, Вижу ответ есть! Покажите еще ответ на "6"
de-si-gnДата: Вторник, 30.01.2018, 09:21 | Сообщение # 362
Какая команда?
Нашел - 36
Прикрепления: 7321909.png (101.1 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 30.01.2018, 09:55
AndrewДата: Вторник, 30.01.2018, 11:11 | Сообщение # 363
Вроде нормально,  только почему разрыв 3+3 в 112 мС.  У мене с 6 модулем идет подряд 6 байт..
Или это так приложение делает..?
Хотя, обмен идет ..должно все работать.  uhm
Пс. Вам нужно аккумулятор подзарядить S6F1  3V7   )
nonametdyДата: Вторник, 30.01.2018, 11:55 | Сообщение # 364
Andrew, I have all  in one row...
4D 27 03 00 03 07                   Decimal: 77 39 3 0 3 7      (3.93 volt F3S7)
$IMAGE1$
Прикрепления: 8931435.png (28.8 Kb)
Сообщение отредактировал nonametdy - Вторник, 30.01.2018, 13:04
nonametdyДата: Вторник, 30.01.2018, 12:26 | Сообщение # 365
Terminal Settings
Прикрепления: 3179317.png (36.7 Kb) · 6771253.png (41.3 Kb)
de-si-gnДата: Вторник, 30.01.2018, 15:28 | Сообщение # 366
Сбросил настройки блютуз модуля, изменил Имя.
Команда 6 (Text) = 36 (HEX)
Добавлено (30.01.2018, 15:29)
Нашел вот для HM-10:  AT команды отправлять без переноса/конца строки, по Bluetooth принимает ATкоманды в режиме AT+MODE2
Добавлено (30.01.2018, 16:28)
Andrew,  а приложение пин код у блютуз запрашивает? У HM-10 он больше  000000
Прикрепления: 7651491.png (77.1 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 30.01.2018, 14:01
AndrewДата: Вторник, 30.01.2018, 15:35 | Сообщение # 367
de-si-gn, Приложение должно работать!
de-si-gnДата: Вторник, 30.01.2018, 15:52 | Сообщение # 368
Не работает, виснет sad . Программа или приложение пин запрашивают? У HC-06 -1234, у HM-10- 000000
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 30.01.2018, 17:03
nonametdyДата: Вторник, 30.01.2018, 16:10 | Сообщение # 369
Andrew, http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/7-109-24790-16-1516360638
de-si-gn, Вот вроде правильное
  • P00 has to be linked to GND       !!! What is This ????????
  • P02 = RX
  • P03 = TX
OK, I found answer: Only for JDY-08 module https://www.iot-experiments.com/jdy-08/
HM10 ------ also need ?
Добавлено (30.01.2018, 17:10)
de-si-gn, I have firmware HMSoft V604
What version do You have ?
Сообщение отредактировал nonametdy - Вторник, 30.01.2018, 19:35
de-si-gnДата: Вторник, 30.01.2018, 16:55 | Сообщение # 370
V540
AndrewДата: Вторник, 30.01.2018, 19:11 | Сообщение # 371
Прежде чем приложение запускать, нужно устройство сопрягать в "настройках" , там и вводиться пароль.
У вас Приложения видит модуль? Должно все работать - попробуйте раннии  версии приложений..
nonametdyДата: Вторник, 30.01.2018, 19:42 | Сообщение # 372
KPOT 38400 ..........    Должно все работать - попробуйте раннии  версии приложений.. BAUD ?!?!?!?!?
AndrewДата: Вторник, 30.01.2018, 19:47 | Сообщение # 373
nonametdyhttp://www.radiodom.org/forum/7-109-24965-16-1517306126   If this works for you, Then Bаud is correct!
nonametdyДата: Вторник, 30.01.2018, 19:56 | Сообщение # 374
Andrew, What does here read ???  "Должно все работать - попробуйте раннии  версии приложений""
 when translated I get this:  "Everything has to work - try early versions of applications""
There is conflict,, "try early versions of applications" are all different Baud rate.
AndrewДата: Вторник, 30.01.2018, 20:22 | Сообщение # 375
nonametdy, I do not know how I can help ..  hope for de-si-gn! ..
