КРОТ "СМАРТ" - Страница 22 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
nonametdy | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 11:49 | Сообщение # 316 |
| Andrew, nonametdy, what speed in the serial port?
Tested all, between 4800 up to 115200, no difference
nonametdy, de-si-gn, И еще- посмотрите какой блютуз поддерживают ваши телефоны...Должно не мене 4.0.
Of course !!
Has also tested with different brand of phones, and different version of Androids.... Oh, also tested with all versions of Mole-Android, from very first up to last Extreme version, all the same, Nada.....
It is like this...: (the dude is singing about, "When nothing works out", and hes is "Very Annoyed !!!"
Добавлено (28.01.2018, 12:49) --------------------------------------------- Is like this:
Сообщение отредактировал nonametdy - Воскресенье, 28.01.2018, 11:58 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:03 | Сообщение # 317 |
| Цитата nonametdy ( ) Tested all, between 4800 up to 115200, no difference In "Mole", two speeds оf 9600, or 11520.. Finnish hot buy! "Hold.."
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:10 | Сообщение # 318 |
| Цитата Andrew ( ) Поэтому есть предложение перепрограммировать его скажем на 9600 но тут главное не перепутать команду! Попробовал сейчас на 9600 на новом смарфоне с Блютуз 4 - с телефоном сопрягается, с приложением нет. Команду перепутать тяжело. В терминале блютуз отвечает на АT только на скорости на которую он настроен, на других ответа не будет.
Andrew | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:41 | Сообщение # 319 |
| Цитата de-si-gn ( ) с телефоном сопрягается, с приложением нет. 1.Приложение видит модуль? кнопка зеленеет? 2 Светодиод на модуле есть, как себя ведет? 3 Программку правильную выбрали на Кроте, 9600?
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:58 | Сообщение # 320 |
| Andrew, 1.Долго соединяет (черный экран), потом зеленеет, пищет Error 507,точки на экране нет 2.Светодиод мигает, при подключение к приложению загорается постоянно 3.MOLE2
Andrew | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 13:25 | Сообщение # 321 |
| Цитата de-si-gn ( ) 1.Долго соединяет (черный экран), потом зеленеет, пищет Error 507,точки на экране нет 2.Светодиод мигает, при подключение к приложению загорается постоянно Так соединение есть! Нет обмена..
Цитата de-si-gn ( ) 3.MOLE2 Я имею ввиду программу со стороны самого Крота там есть два варианта 9600 и 11500. На 9600 эта http://www.radiodom.org/KPOT_DFX_SMART.hex Если не будет работать. 1. Добейтесь связи между "кротом" и приложением, когда постоянно горит светодиод на модеме. 2. На ножке ТХ (со стороны модема) должны быть пачки сигналов! Если их там нет , ищите где есть...
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 13:42 | Сообщение # 322 |
| Вот так у меня BLE Scaner connect HM-10 (HMSoft)
nonametdy | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 13:54 | Сообщение # 323 |
| Andrew, "Я имею ввиду программу со стороны самого Крота там есть два варианта 9600 и 11500. На 9600 эта http://www.radiodom.org/KPOT_DFX_SMART.hex Если не будет работать."
Why not naming accordingly, KPOT_DFX_SMART_9600.hex and KPOT_DFX_SMART_115200 ???
Добавлено (28.01.2018, 14:54) --------------------------------------------- Andrew, And as long as I remember..... " 9F84 "
nonametdy | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 17:01 | Сообщение # 324 |
| Andrew, No mail, today nothing work. Must do as in video ..
Have ordered Genuine HM-10 module, with 2 crystals. Left Genuine, two others fake clones.
Folny | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 18:23 | Сообщение # 325 |
| Hello friends
Would not it be better to rewrite the code for this detector for ESP32 ? has built-in Bluetooth and WiFi and is a very fast code could also be written in the Arduino environment.
https://www.sparkfun.com/news/2017
Andrew | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 18:49 | Сообщение # 326 |
| Folny, Hello! Such modules do not fit the prizes, it's necessary to make a new PCB and much more .. And it does not matter what it has on board, it's important what kind of ADC it has..
nonametdy | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 20:27 | Сообщение # 327 |
| Andrew, Hi. Now the private message arrived, that took long time for ucoz.ru. Большое спасибо
Can You give, Last Mole-Smart-Android.apk both versions 9600 and 115200. Clearly named ? For example: Mole-smart9600 vs. Mole-Smart-115200.. Thank You !
Folny | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 21:07 | Сообщение # 328 |
| Hello Andrew
ESP32 is very cheap around 4usd and ADC conversion should be fine.
https://www.aliexpress.com/item....ifyAB=5
Andrew | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 21:19 | Сообщение # 329 |
| Folny, Thanks for the links, tell me about the ADC
Folny | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 21:37 | Сообщение # 330 |
| Hello Andrew
Here is the ADC library for Arduino and the ADC description.
https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/tools/sdk/include/driver/driver/adc.h https://github.com/espressif/esp-idf/blob/master/docs/api-reference/peripherals/adc.rst
