КРОТ "СМАРТ" - Страница 18 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
de-si-gn | Дата: Пятница, 19.01.2018, 21:02 | Сообщение # 256 |
| У меня их 3: НС-06 JDY-08 - теперь HM-10 (HMSoft) Factory default setting:Name: HMSoft; Baud: 9600, N, 8, 1; Pin code: 000000; Peripheral Role; transmit mode. JDY-10
Цитата Andrew ( ) Я сегодня в своем динозавре ~НС-06 поменял скорость на 115200 ... И как, разница заметна?
potashov | Дата: Пятница, 19.01.2018, 23:52 | Сообщение # 257 |
| Мужики, зачем так все усложнять?
de-si-gn, Если успешно прошили модуль на HM-10 то меняйте настройки как угодно, с помощью AT команд.
для замены битрейда в любой терминалке команду AT+BAUD4 для организации скорости 115200
14.Query/Set baud rateSend Receive Parameter AT+BAUD? OK+Get:[P1] AT+BAUD[P1] OK+Set:[P1] P1: Baud rate No. 0---------9600 1---------19200 2---------38400 3---------57600 4---------115200 5---------4800 6---------2400 7---------1200 8---------230400 Default: 0(9600)
Для удобства настройки лучше использовать программу HMCOMASSISTENT. Она есть на сайте.
Andrew | Дата: Суббота, 20.01.2018, 07:51 | Сообщение # 258 |
| Цитата potashov ( ) зачем так все усложнять? ..меняйте настройки как угодно, с помощью AT команд. А теперь подробнее - про ардуины, кабеля и согласования уровней напряжений..)
Цитата potashov ( ) 0---------96001---------19200 2---------38400 3---------57600 4---------115200 5---------4800 6---------2400 7---------1200 8---------230400 Где вы взяли эту таблицу ? она не правильная, скорости 115200 соответствует команда AT+BAUD8 а 4 это скорость 9600!
Andrew | Дата: Суббота, 20.01.2018, 07:53 | Сообщение # 259 |
| Цитата de-si-gn ( ) теперь HM-10 (HMSoft) Factory default setting:Name: HMSoft; Baud: 9600, N, 8, 1; Pin code: 000000; Peripheral Role; Тогда вам старая программа нужна где скорость 9600...И еще глянте какие уровни на RTS и CTS?
de-si-gn | Дата: Суббота, 20.01.2018, 10:53 | Сообщение # 260 |
| Цитата Andrew ( ) А теперь подробнее - про ардуины, кабеля и согласования уровней напряжений..) В Arduino Uno втроен USB-UART, я просто вытащил MK и подключил НС-06 к выводаи ардуинки: +5В > +5В - НС-06 у меня на плате со встроенным стабилизатором 3,3 GND > GND RX > RX (0) TX > TX (1) И в программе HMComAssistant командой AT+BAUD8 установил скорость 115200
Точно так установил скорость 115200 и для JDY-08 - теперь HM-10 (HMSoft), подключил так: +3,3В > +3,3В GND > GND RX > RX (0) TX > TX (1)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 20.01.2018, 11:01 |
Andrew | Дата: Суббота, 20.01.2018, 12:16 | Сообщение # 261 |
| Не у каждого есть "ардуинка" и кабель...
Я написал программку (во вложении) для крота, которая программирует скорость, но сама программка пока работает на 9600 короткий "0" - версия длинный "0" - скорость Уарта , выбирается + -.
Цитата de-si-gn ( ) +3,3В > +3,3В GND > GND RX > RX (0) TX > TX (1)
Работает? Последние 2 строчки расшифруйте.
de-si-gn | Дата: Суббота, 20.01.2018, 14:21 | Сообщение # 262 |
| Цитата Andrew ( ) Работает? Последние 2 строчки расшифруйте. RX > RX (0) TX > TX (1) В скобках это пины ардуинки
НС-06 с 115200 работает быстрее
HM-10 с 115200 пока не удается подключить к приложению под Андроид
Andrew | Дата: Суббота, 20.01.2018, 16:55 | Сообщение # 263 |
| Цитата de-si-gn ( ) НС-06 с 115200 работает быстрее На сколько быстрее?
potashov | Дата: Суббота, 20.01.2018, 18:07 | Сообщение # 264 |
| Ну мужики, прям чудеса какие - то. Сегодня вечерком напишу подробнее про настройки HM-10. Все просто, если внимательно прочитать мануал прошивки, в частности ат команд.
de-si-gn | Дата: Суббота, 20.01.2018, 21:58 | Сообщение # 265 |
| Для наглядности подключил к 8 ноге HM-10 светодиод, теперь видно что к приложению под Андроид блютуз все-таки подключается (светодиод начинает гореть постоянно). А вот дальше приложение не выводит рабочий экран...
Andrew | Дата: Суббота, 20.01.2018, 22:20 | Сообщение # 266 |
| В 10 прошивке сигнала РХ и ТХ на каких ногах? (сигнал ТХ можно посмотреть осциллографом) Как вы подключали? В "правильности" скорости уверены? И еще посмотрите уровни на СTS, RTC..
de-si-gn | Дата: Суббота, 20.01.2018, 22:59 | Сообщение # 267 |
| РХ-5 пин блютуз на 13 ногу хмеги ТХ-6 пин блютуз на 12 ногу хмеги как на рис. http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/7-109-24790-16-1516360638
на СTS и RTC высокий
Andrew | Дата: Суббота, 20.01.2018, 23:34 | Сообщение # 268 |
| Цитата de-si-gn ( ) Х-5 пин блютуз на 13 ногу хмегиТХ-6 пин блютуз на 12 ногу хмеги http://www.radiodom.org/_fr/1/5827433.jpg здесь вроде 14 и 15 ноги задействованы..
Цитата de-si-gn ( ) на СTS и RTC высокий Какой то из них вход , попробуйте подать на него "0" , лучше для подстраховки через резистор, скажем 1к.
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 11:37 | Сообщение # 269 |
| Andrew, возможно в приложение поменять звук колокола на просто короткий тон (2, а лучше 4) как в Кроте? Тогда отклик не будет таким длинным (затянутым). Сейчас начало срабатывает достаточно быстро, а дальше размазывается.
Andrew | Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 17:48 | Сообщение # 270 |
| de-si-gn, Можно подробнее? вы подключили JDY-08? Задержка какая?
