Пятница, 29.03.2024, 11:14
КРОТ "СМАРТ" - Страница 13 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
АРСЕНАЛДата: Суббота, 23.12.2017, 12:48 | Сообщение # 181
Вот мой вариант развития. Плата Крота с питанием 5 вольт , с выключателем питания,с блютуз модулем, но без экрана,без кнопок ставиться на штанге.Можно даже не вверху , а где то посредине. На этом маленьком блочке есть только - разьем для катушки и разьем заряда аккумулятора.Телефон кто куда хочет, туда и ставит - на штангу,на руку,в карман, крепит к наушникам....
Если кто не знает,то сообщу,что сейчас есть в продаже герметичные разьемы, которые можно ставить на саму катушку и подключать кабель там.Я когда то делал такое, но ставил обычные 5-пиновые.... балансируется и работает,но воды боится...
realmДата: Понедельник, 25.12.2017, 09:52 | Сообщение # 182
Andrew, Посмотрел видео, там где в терминал данные потоком гонятся.
Зря вы так делаете. Во первых в тексте данных в 2 раза больше перегонять надо. Во вторых лучше запрос-ответ, а не просто без остановки потоком гнать. Так парсить полученное легче. Да и вообще, позвонит кто-то или смс-ка прийдет, приложение в айдл уйдет и в буфере куча срани окажется, если вообще не переполнится. В общем потом поймете почему так делать не очень хорошо.
И еще маленький совет. Софтину скорей вего не с того конца начнете делать. Начните с генерации звука.
Если получится, на все остальное в нете есть почти готовые примеры.
Да. И еще. Вы там предварительную оценку задержки делали. Забейте на нее. В том терминале данные из буфера по таймеру выгребаются. На самом деле задержка там в разы меньше.
Сообщение отредактировал realm - Понедельник, 25.12.2017, 10:35
AndrewДата: Понедельник, 25.12.2017, 20:43 | Сообщение # 183
realm, Это была проверка модуля..Чтоб начать с генерации звука, нужно начать с программного обеспечения, которое это обеспечит. Пока поигрался в инверторе, там звук только из файла можно проиграть...
realmДата: Вторник, 26.12.2017, 09:01 | Сообщение # 184
Так вот так не только в инверторе. Воспроизвести файл вообще не проблема.
А вот сделать 16 голосный синтезатор - такая задачка, не слабая.
AndrewДата: Вторник, 26.12.2017, 22:33 | Сообщение # 185
Достаточно генератора на 2-4 частоты ..
potashovДата: Среда, 27.12.2017, 12:28 | Сообщение # 186
Всем привет!
Сейчас изучаю возможности blutooth 4 BLE ( это те модули которые получил из китая, на базе чипа CC2541). Интересная штука. Множество различных прошивок, под различные цели. Теперь несколько моментов.
BLE имеет такую функцию как передача в эфир доп информации помимо мак адреса и имени. Данные называются RAW. Теперь представим что вы запустили на мобильнике программу, нажали кнопку скан, нашли своего крота, ткнули на него. Теперь самое главное. Если мы при получении потоковых данных со стороны крота не планируем получать отчет ( подтверждение), то нам в этом режиме и не нужно организовывать мост UART. А это колоссальная экономия заряда акб телефона. БТ телефона работает в режиме сканирования, сканируем указанное устройство на предмет изменения данных RAW, и т.д.
Далее, когда нам нужно ввести в крот какие то данные, мы нажимаем кнопку в приложении и телефон автоматически в доли секунды устанавливает с кротом мост UART. Ввели данные ,получили отчет, отсоединились и перешли опять в режим активного сканирования RAW устройства.
Теперь о включении и выключении крота. Когда мы в приложении нашли БТ крота и нажали кнопку включить его, то в этот момент происходит установка UART моста, передаем BT модулю команду подать лог 1 на определенный вывод, тем самым включим устройство по ранее предложенной схеме и алгоритму. Далее опять при переходе в режим поиска отключаемся от модуля. Сканируем RAW. Выключени крота происходит по тому же принципу. Нажали в приложении кнопку ВЫКЛ, установилось соединение UART, передали команду, получили ответ, обесточили крота. Но можно еще добавить функцию отключение по бездействию к примеру устанавливаемый пользователем параметр в минутах. Забыли выключить, крот сам выключился по таймеру бездействия.
Вот как то так . Скорее всего для более подробного описания идеи, нужно представить все в виде алгоритмов ))))). Будет время обязательно прорисую.
alxvДата: Среда, 27.12.2017, 13:51 | Сообщение # 187
Красивая логика! и самая правильная! Телефон просто принимает и озвучивает raw пакеты с определенного адреса. Всё! Можно одновременно и на несколько устройств принимать ))))
PitonДата: Среда, 27.12.2017, 15:29 | Сообщение # 188
Крото, в смысле круто. Предлагаю назвать этот вариант Крота "Кротофон".
AndrewДата: Среда, 27.12.2017, 20:22 | Сообщение # 189
Цитата potashov ()
Сейчас изучаю возможности blutooth 4 BLE...  колоссальная экономия заряда акб телефона...
Что касается модулей, важна минимальная задержка между переданным и принятым байтами со стороны сматра, все остальное на 5-м плане..
AndrewДата: Четверг, 28.12.2017, 20:20 | Сообщение # 190
Успокоились?  Подброшу дровишек...)
Угадайте 3-й предмет?..)
Прикрепления: 2232390.png (58.1 Kb) · 4539285.png (59.0 Kb) · 1090224.png (55.2 Kb)
ruslanMRFДата: Четверг, 28.12.2017, 21:01 | Сообщение # 191
Пробка пивная.
Добавлено (28.12.2017, 22:01)
Пробка пивная.
януковичДата: Четверг, 28.12.2017, 21:02 | Сообщение # 192
И не цвет, и не чер-мет.. Так выглядит душа человека? angel2
AnkoДата: Пятница, 29.12.2017, 05:56 | Сообщение # 193
железная шайба с отверстием, круглая жестянка железная,  очень ржавое железо  забрасывающее в цвет - но звук "рваный" или знакомое всем  "пианино". И мысль проскочила- это же графическая духмерность т.е. 2D, а 3D возможно применить?
Сообщение отредактировал Anko - Пятница, 29.12.2017, 06:00
AndrewДата: Пятница, 29.12.2017, 11:40 | Сообщение # 194
 Если это душа, то очень не спокойная...)
Точно! Железная баночка от канифоли, которая "звенит" красивым цветным сигналом..
Конечно, с выводом на 3-д принтер. Напечатал себе копию, а сам предмет отпустил на волю...)
potashovДата: Пятница, 29.12.2017, 12:00 | Сообщение # 195
Andrew, Отличная работа. Сижу вот параллельно с изучением возможностей BLE  модулей, изучаю возможность генерации (синтеза) звука на  APP INVENTOR. Похоже не получается решить данную задачу в этой среде. Использовать как сэмплер не очень конструктивно и потеря времени на воспроизведение. Даже если сэкономить на битрейде и частоте дискретизации. Так что скорее всего придется выбрать другую среду.  Если конечно этот пример уже набросан не в Android Studio ? )))))))
Сообщение отредактировал potashov - Пятница, 29.12.2017, 12:01
