Пятница, 29.03.2024, 14:20
КРОТ "СМАРТ" - Страница 9 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
potashovДата: Пятница, 08.12.2017, 12:34 | Сообщение # 121
у меня сделано 3 Крота с DC/DC от 1 18650. В 2 первых преобразователи припаяны прямо сверху платы бутербродом, работают 2 года, помех от них не замечал.18650 разряжается с ними до 2,8В
Приборы настолько тихие (особенно с MCP6022), что иногда в поле приходится проверять на лопате работает ли.
В 3 Кроте преобразователь разведен на плате, пока не испытывал.
Вот теперь задумался, нужно будет попробовать с 1 литием и LDO
Вот это я понимаю, объективная оценка работы прибора с DC/DC.
nonametdy, Here I give an example of charging the battery. The choice is yours)))))
Прикрепления: 5446770.jpg (104.0 Kb)
nonametdyДата: Пятница, 08.12.2017, 14:23 | Сообщение # 122
Thanks, but I didn't ask for advice, I was questioning the approach, using step up converter.
Which choice is solely yours.
Use of step up, is similar to buying twelve pack of beer, pour them in distiller.
And what comes out, blend with water and drink..   wine
fedya_valkiДата: Пятница, 08.12.2017, 14:50 | Сообщение # 123
Тут уже до 2,8В не получится разряжать... Попробовать можно, если будет очевидный выигрыш по помехам при накрученной чуйке - тогда стоит делать, но запасаться хорошими литиями. Если выигрыша не будет - BL8530, с которым можно использовать хоть 1 литий, хоть металгидрид или никель-кадмий, хоть один аккумулятор, хоть два или три.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 08.12.2017, 14:52
potashovДата: Пятница, 08.12.2017, 14:57 | Сообщение # 124
Цитата nonametdy ()
Use of step up, is similar to buying twelve pack of beer, pour them in distiller. And what comes out, blend with water and drink..
We are told "Russian Business ". Buy 10 bottles of vodka, drink vodka, hand over bottles, and again drink money. ))))
But this is not the case.
I gave you an example that power from 2 or more Li to batteries, requires more costs for a safe charging circuit.
Power from 1 element LI-ON makes this scheme easier and more technologically. There remains only one question for the purpose of interference from the voltage converter.
Сообщение отредактировал potashov - Пятница, 08.12.2017, 15:04
TCBДата: Пятница, 08.12.2017, 15:14 | Сообщение # 125
А как отразится уменьшение напряжения питания на характеристиках МД? Ведь чем меньше напряжение, тем меньший ток можно получить в катушке. Я, например, выходной ус-ль запитал от 5В.
potashovДата: Пятница, 08.12.2017, 16:29 | Сообщение # 126
А действительно кто нибудь питал все модули исключительно от 3.3В. Насколько стабильная работа устройства? А то может не стоит ограничиваться исключительно 3.3 Вольт, а продолжать поиски в сторону преобразователей 5В?  biggrin  Курю интернет в поисках информации по тестированию charge pump преобразователей на предмет шума при работе. По логике вещей шума и выбросов быть не должно. Нет индуктивности - нет выбросов. Которые насколько я понимаю и забивают операционный усилитель. А тут тупо заряд конденсатора с последующей коммутацией последовательно основной шине питания.
АРСЕНАЛДата: Пятница, 08.12.2017, 18:17 | Сообщение # 127
У  меня тоже так сделано. Из-за чего я и писал об этом. Кроме того и УНЧ запитан от 6 вольт.
realmДата: Пятница, 08.12.2017, 21:45 | Сообщение # 128
Цитата potashov ()
Курю интернет
Курите лучше в сторону DC-DC с гальванической развязкой потому, как они на трансформаторах и никаких шимов там и в помине нет, просто генератор. Например B0505S-2W. Да и вообще их как грязи разных: http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=DCDCCONVERT&page=0
Правда они все маломощные и запитать ими от силы можно входной усилитель и ADC, а его уже через какой ни будь ADUM отвязать.
Отсутствие шумов нужно ведь только во входном усилителе и ADC, А остальное то собственно до одного места.
Но это скорей автору инфа.
fedya_valkiДата: Пятница, 08.12.2017, 21:58 | Сообщение # 129
И то не беспредельно, сигнал от реального грунта на реальном копе на порядки превзойдёт все мыслимые и немыслимые шумы опера и АЦП, установка даже самого суперсовременного, ультрасверхмалошумящего ОУ будет сведена на нет именно грунтом
realmДата: Суббота, 09.12.2017, 00:50 | Сообщение # 130
Да при чем тут шумы опера и ацп. Всю остальную часть можно питать от чего угодно. Будут там помехи или нет значения больше иметь не будет.
potashovДата: Суббота, 09.12.2017, 10:36 | Сообщение # 131
Andrew, Покурив несколько дней информацию по модулю  JDY-08 CC2541 BLE Bluetooth 4.0, рекомендую обратить на него внимание в качестве основы для проекта. Вопервых в отличие от уже умирающих HC-04,05,06, данный модуль BLE (Bluetooth Low Energy), адаптирован и позиционируется для работы в мобильных приложениях. Как заявляет производитель CC2541, микросхема способна работать годами от одного элемента 3V литиевой таблетки. Во вторых модуль имеет маленьких формфактор. Возможность обновлять внутреннее По которое постоянно обновляется вносятся коррективы в работу железа и обновляется банк АТ команд.
http://www.jnhuamao.cn/download_rom_en.asp?id=#
Далее. сам модуль практически это автономное исполнительное устройство имеющее на борту и АЦП и ШИМ и даже RTC. Все порты как и в любом МК настаиваемые. Приведу даже элементарный пример из возможностей модуля.
Можно на устройстве вообще не лепить выключаетель питания или кнопку. В режиме ожидания работает только один блютуз модуль. В этом режиме мощность снижена до минимума командой AT + POWR и установлен минимальный инрервал появления в сети AT + ADVIN. В таком режиме модуль потребляет всего ничего. После того как телефоном был просканирован эфир и обнаружен КРОТ, мы соединяемся в модулем и тот после установки связи включает все остальное той же самой комутацией питания полевым транзистором по настраиваемому пину (ввода/вывода). к примеру после закрытия на телефоне приложения так же отключает устройство и опять уходит в режим ожидания. Кстати это модуль способен и автономно замерять напряжение на АКБ, не привлекая к этому МК.
Стоимость модуля при покупке 10 шт. US $1.75
https://ru.aliexpress.com/item....velAB=0
realmДата: Понедельник, 11.12.2017, 06:02 | Сообщение # 132
Автору: На чем если не секрет софт под мобилу писать собираетесь?
AndrewДата: Понедельник, 11.12.2017, 11:09 | Сообщение # 133
Мне кажется рано выбирать "окончательный" модуль.  Для начала нужно заставить "задышать" идею на любом модуле и желательно совместимым со старыми моделями Блютуз...)
AndrewДата: Четверг, 21.12.2017, 21:52 | Сообщение # 134
Сегодня пришли модули из Китая и вот что пока получилось. -
 https://www.youtube.com/watch?v=-uloqq2UKyM&feature=youtu.be
potashovДата: Четверг, 21.12.2017, 22:27 | Сообщение # 135
Андрей, а скорости хватает? Скорости обработки при поиске. Свои модули смогу проверить только на след неделе. Да и тест планирую произвести с помощью пишущего логического анализатора.
