КРОТ "СМАРТ" - Страница 5 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
potashov | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 13:39 | Сообщение # 61 |
| Цитата Andrew ( ) ПС Еще можно поискать индикаторы с последовательным портом... Абсолютно верно. Сейчас многие современные индикаторы поддерживают i2c. Две пина клок и дата.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 13:39 | Сообщение # 62 |
| Цитата Andrew ( ) Берите имеющуюся и все свободные ноги на индикатор .. Еще раз, для дисплея Nextion нужно всего 2 ноги (подключается по UART) + своя программа разработки графики ! http://www.radiodom.org/forum/7-63-23412-16-1510295682
И он прекрасно вписывается в Цитата potashov ( ) Сделать универсальную шину данных, которая адаптируется для всего. К ней цепляй хоть блютуз и работай через телефон, хоть напрямую с другим железом. 06 нашел у себя в столе, готов присоединиться к экспериментам.
TCB | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 13:41 | Сообщение # 63 |
| Цитата fedya_valki ( ) Или их для Крота с графическим дисплеем можно перекинуть на другие свободные ноги контроллера? Это будет другой прибор и, на сколько я понимаю, в этом случае привязываться к старой схеме нет смысла. Оптимально развести плату наиболее удобным способом, потом обсудить эту разводку, при необходимости внести правки и только после этого привязывать программу к получившимся ногам. Естественно надо ноги группировать по портам, а не разбрасывать как попало...
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 13:45 | Сообщение # 64 |
| potashov, ...я не про Вас писал...был тут один весной)) по ходу ушел, так как сам обо...ся.... ...что касательно меня , то я пытался развить двухчастотный крот....эксперименты ставил...но в меня начали тыкать пальцем....и я забил на это большой и толстый.....раз никто не хочет, то и я хер что буду делать.
TCB | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 14:09 | Сообщение # 65 |
| Цитата Sleepwalker ( ) и я забил на это большой и толстый Не надо саморекламы!!!
potashov | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 14:12 | Сообщение # 66 |
| Цитата de-si-gn ( ) 06 нашел у себя в столе, готов присоединиться к экспериментам. Отлично. Андрей, попробуйте коли есть возможность прикрутить модуль к USB - UART, установить на комп терминалку, установить на мобильник терминал с поддержкой блютуз типа SERIAL BLUETOOTH TERMINAL и попробовать пошвырять в порт символы. Хотя бы на первоначальном этапе без приборов оценить задержку.
Сообщение отредактировал potashov - Понедельник, 04.12.2017, 14:13 |
TCB | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 14:12 | Сообщение # 67 |
| Если не возражаете, я встряну в вашу дискуссию. Есть идея подключить смарт – вполне здравая, подключить готовое, более мощное устройство… Но при этом возникают вопросы (проблемы) которые желательно (обязательно) учесть заранее. Сразу вопрос обмена информацией блок-смарт откладываем в сторону – предполагаем, что проблему решили, все работает отлично. Возвращаемся к железу. Достаточно посмотреть осенние фото отчеты чтобы понять что такие условия эксплуатации выдержит мало какой телефон… Из этого напрашивается вывод что во время копа смарт должен выполнять чисто роль дисплея и источника звука. Все оперативное управление должно остаться на блоке. Предварительные настройки, конечно, делать через смарт.
Andrew | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 14:33 | Сообщение # 68 |
| Цитата de-si-gn ( ) ще раз, для дисплея Nextion нужно всего 2 ноги Большой, дорогой и на просвет...На солнце плохо будит видно. Индикатор нужно на отражении.
Цитата TCB ( ) Это будет другой прибор и, на сколько я понимаю, в этом случае привязываться к старой схеме нет смысла. Изменяться только драйвер индикатора и подпрограмма вывода.
Цитата potashov ( ) есть возможность прикрутить модуль Мои модули еще в Китае...
Цитата Sleepwalker ( ) в меня начали тыкать ... большой и толстый Вы однако Фантазер...)
Цитата TCB ( ) Все оперативное управление должно остаться на блоке. Тогда и нет смысла делать этот проект...Смысл тот что мы имеем маленькую платку размером со спичечный коробок Все управление и вывод в смартфоне. В простейшем случае аналогия деус с наушниками..Слышим звук и иногда смотрим на дисплей...Со временем и у нас старые модели СМАРТА будут стоить копейки и запачкать его грязью не жалко.. Единственное - плохо видно на солнце.. Еще как вариант разработать свой "смарт" -плата блютуз , контроллер (меги хватит с головою) дисплей и клавиатура..И получаем Деус , конечно в лучшем смысле этого слова...
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 14:58 | Сообщение # 69 |
| Цитата Andrew ( ) Вы однако Фантазер...) а Вы любитель все перекрутить)) или придумать, то что Вам нравиться)Добавлено (04.12.2017, 15:58) --------------------------------------------- нужно делать так как деус...беспроводная катушка+смарт.....иначе фигня выходит. получаеться все как обычно с проводами и блоком, только к этому всему еще смарт нужен....какой смысл такое городить?
de-si-gn | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 15:08 | Сообщение # 70 |
| Цитата Andrew ( ) Большой, дорогой и на просвет... Nextion есть от 2,4" (размер примерно как 1602) до 7", и цена от 900 руб
Смарфон тоже на просвет - хорошо кушать будет.
Цитата TCB ( ) что такие условия эксплуатации выдержит мало какой телефон… Защищеный легко выдержит (только такими и пользуюсь, китайскими, недорогими. Lenovo a660 до сих пор у сына работает). Для обычных есть защитные чехлы - так что это не проблема.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 04.12.2017, 15:17 |
fedya_valki | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 16:21 | Сообщение # 71 |
| Цитата Andrew ( ) получаем Деус , конечно в лучшем смысле этого слова... Для того чтобы получить Деус в лучшем смысле, платку размером меньше спичечного коробка с блютузом на борту придётся пихать в датчик. Тогда - да, можно настроить со смарта эту платку, а коп под дождём, например, вести в блютуз наушниках, а смарт пусть в кармане лежит. Если делать датчик по классике - проводной, то тогда смысла в смарте нету никакого, дешевле и практичнее сделать "смарт" на базе самого Крота, добавив графический дисплей с наиболее удобным интерфейсом и светотехническими характеристиками и сенсорные кнопки, ну или удобный сенсорный дисплей, опять же с хорошим изображением на солнце
Добавлено (04.12.2017, 17:21) ---------------------------------------------
Цитата Sleepwalker ( ) ...какой смысл такое городить? Вот и я о том же....
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 04.12.2017, 16:23 |
potashov | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 16:40 | Сообщение # 72 |
| Цитата fedya_valki ( ) Цитата Andrew ()получаем Деус , конечно в лучшем смысле этого слова... Для того чтобы получить Деус в лучшем смысле, платку размером меньше спичечного коробка с блютузом на борту придётся пихать в датчик. Тогда - да, можно настроить со смарта эту платку, а коп под дождём, например, вести в блютуз наушниках, а смарт пусть в кармане лежит. Если делать датчик по классике - проводной, то тогда смысла в смарте нету никакого, дешевле и практичнее сделать "смарт" на базе самого Крота, добавив графический дисплей с наиболее удобным интерфейсом и светотехническими характеристиками и сенсорные кнопки, ну или удобный сенсорный дисплей, опять же с хорошим изображением на солнце
Добавлено (04.12.2017, 17:21) --------------------------------------------- Цитата Sleepwalker () ...какой смысл такое городить? Вот и я о том же....
Блин, мужики вы че? Вы делите шкуру неубитого медведя. Вам же уж неоднократно говорили, что пока это только проект на этапе разработки концепции и проверки физической возможности реализации данного проекта. Вам же уже говорили что дисплей и остальные органы управления в проекте не интересны. Только голова и радиомодуль, максимум для включения можно поставить сенсорную тригерную кнопку, дабы спрятать ее в корпус. Ну и в качестве индикатора светодиод и разъем зарядки АКБ.
Разместить все это чудо в катушку идея хорошая но пока давайте проверим как это все будет работать.
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 16:45 | Сообщение # 73 |
| Цитата potashov ( ) Разместить все это чудо в катушку идея хорошая это единственное из-за чего нужны такие телодвижения....остальное просто бессмысленноДобавлено (04.12.2017, 17:45) --------------------------------------------- проверяйте, потом как с блютузом ничего не получиться, отправьте мне пивка с запиской : " Ты был прав")
Anko | Дата: Вторник, 05.12.2017, 06:22 | Сообщение # 74 |
| Как убрать задержки звука по bluetooth https://www.youtube.com/watch?v=vdmo2iVgzh0
Задержка в наушниках Bluetooth!!!! https://www.youtube.com/watch?v=vdmo2iVgzh0
Сообщение отредактировал Anko - Вторник, 05.12.2017, 06:35 |
potashov | Дата: Вторник, 05.12.2017, 07:44 | Сообщение # 75 |
| Друзья, давайте быть последовательными и мыслить логично. Вопервых как работает BT передающий звук. Периферия процессора источника сигнала формирует сигнал в i2s (не путать с i2c). После чего сигнал поступает в BT. BT принимает этот сигнал формирует его согласно своему протоколу и отправляет его в радиоканал. Приемный модуль получив сигнал (вот тут внимание) преобразует его из i2s в привычный аналоговый сингал. Чувствуете путь сигнала и таможенные издержки по пути? И от чего зависит задержка у того или иного модуля? Для тех кто не понял. Более подробнее. Каждый блютуз модуль это тот же микроеонтроллер со своей периферией на борту. Конечно у него есть прошивка. Которая содержит информацию по настройке радиоканального вч оборудования, настройке этих несчастных кодеков. А теперь давайте подумаем. В дефолте bt как правило настроен на стерео, частоту сэмплирования 44 или 48 кГц, разрядность. Конечно задержка очевидна для передачи качественного звука. А теперь подумаем, а нахрена к примеру металоискателю кристальное стерео и снизим параметры кодека до приемлемого миниму и послушаем задержки. Будут ли они? Теперь главный вопрос а нафига все эти примеры с задержкой звука? Уже раз 100 повторялись что нам передавай нужно только короткие пакеты с координатами и прочими параметрами.
