Вторник, 22.01.2019, 16:30
КРОТ "СМАРТ" - Страница 22 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
nonametdyДата: Воскресенье, 28.01.2018, 11:49 | Сообщение # 316
Andrew,
nonametdy, what speed in the serial port?
Tested all, between 4800 up to 115200, no difference
nonametdyde-si-gn, И еще- посмотрите какой блютуз поддерживают ваши телефоны...Должно не мене 4.0.
Of course !!
Has also tested with different brand of phones, and different version of Androids....
Oh, also tested with all versions of Mole-Android, from very first up to last Extreme version, all the same, Nada.....
It is like this...:
(the dude is singing about, "When nothing works out", and hes is "Very Annoyed  !!!"
Добавлено (28.01.2018, 12:49)
Is like this:
Сообщение отредактировал nonametdy - Воскресенье, 28.01.2018, 11:58
AndrewДата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:03 | Сообщение # 317
In  "Mole",  two speeds оf 9600, or 11520..
Finnish hot buy!  "Hold.."
de-si-gnДата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:10 | Сообщение # 318
Поэтому есть предложение перепрограммировать его скажем на 9600 но тут главное не перепутать команду!
Попробовал сейчас на 9600 на новом смарфоне с Блютуз 4 - с телефоном сопрягается, с приложением нет.
Команду перепутать тяжело. В терминале блютуз отвечает на АT только на скорости на которую он настроен, на других ответа не будет.
AndrewДата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:41 | Сообщение # 319
1.Приложение видит модуль? кнопка зеленеет?
2 Светодиод на модуле есть, как себя ведет?
3 Программку правильную выбрали на Кроте, 9600?
de-si-gnДата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:58 | Сообщение # 320
Andrew
1.Долго соединяет (черный экран), потом зеленеет, пищет Error 507,точки на экране нет
2.Светодиод мигает, при подключение к приложению загорается постоянно
3.MOLE2
AndrewДата: Воскресенье, 28.01.2018, 13:25 | Сообщение # 321
Так соединение есть! Нет обмена..
3.MOLE2
Я имею ввиду программу со стороны самого Крота там есть два варианта  9600 и 11500. На 9600 эта http://www.radiodom.org/KPOT_DFX_SMART.hex
Если не будет работать.
1. Добейтесь  связи между "кротом"  и приложением, когда постоянно горит светодиод на модеме.
2. На ножке ТХ (со стороны модема) должны быть пачки сигналов! Если их там нет , ищите где есть...
de-si-gnДата: Воскресенье, 28.01.2018, 13:42 | Сообщение # 322
Вот так у меня BLE Scaner connect HM-10 (HMSoft)
Прикрепления: 4536025.png(110.5 Kb)
nonametdyДата: Воскресенье, 28.01.2018, 13:54 | Сообщение # 323
Andrew, "Я имею ввиду программу со стороны самого Крота там есть два варианта  9600 и 11500. На 9600 эта http://www.radiodom.org/KPOT_DFX_SMART.hex
Если не будет работать."
Why not naming accordingly, KPOT_DFX_SMART_9600.hex and KPOT_DFX_SMART_115200  ???
Добавлено (28.01.2018, 14:54)
Andrew,   And as long as I remember.....  "  9F84   "
nonametdyДата: Воскресенье, 28.01.2018, 17:01 | Сообщение # 324
Andrew, No mail, today nothing work. Must do as in video teehee ..
Have ordered Genuine HM-10 module, with 2 crystals.
Left Genuine, two others fake clones.
Прикрепления: 6614679.jpg(20.4 Kb)
FolnyДата: Воскресенье, 28.01.2018, 18:23 | Сообщение # 325
Hello friends
Would not it be better to rewrite the code for this detector for ESP32 ? has built-in Bluetooth and WiFi and is a very fast code could also be written in the Arduino environment.
https://www.sparkfun.com/news/2017
AndrewДата: Воскресенье, 28.01.2018, 18:49 | Сообщение # 326
Folny, Hello! Such modules do not fit the prizes, it's necessary to make a new PCB and much more .. And it does not matter what it has on board, it's important what kind of ADC it has..
nonametdyДата: Воскресенье, 28.01.2018, 20:27 | Сообщение # 327
Andrew, Hi. Now the private message arrived, that took long time for ucoz.ru.
Большое спасибо
Can You give, Last Mole-Smart-Android.apk  both versions 9600 and 115200. Clearly named ?
For example: Mole-smart9600 vs. Mole-Smart-115200..  Thank You !
FolnyДата: Воскресенье, 28.01.2018, 21:07 | Сообщение # 328
Hello Andrew
ESP32 is very cheap around 4usd and ADC conversion should be fine.
https://www.aliexpress.com/item....ifyAB=5
AndrewДата: Воскресенье, 28.01.2018, 21:19 | Сообщение # 329
Folny,    Thanks for the links, tell me about the ADC
FolnyДата: Воскресенье, 28.01.2018, 21:37 | Сообщение # 330
Hello Andrew
Here is the ADC library for Arduino and the ADC description.
https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/tools/sdk/include/driver/driver/adc.h
https://github.com/espressif/esp-idf/blob/master/docs/api-reference/peripherals/adc.rst
Copyright MyCorp © 2019
