КРОТ "СМАРТ" - Страница 20 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
de-si-gn | Дата: Суббота, 27.01.2018, 10:58 | Сообщение # 286 |
| Andrew, помех только в доме много и катушка не для DFX
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 27.01.2018, 11:48 |
6441bm3 | Дата: Суббота, 27.01.2018, 12:27 | Сообщение # 287 |
| de-si-gn, на видео крот(меленькая плата) это Ваша плата? если да то можно файл?
de-si-gn | Дата: Суббота, 27.01.2018, 13:03 | Сообщение # 288 |
| 6441bm3, на видео моя плата для Крота4, для Крота2 она не подходит, нужно переделывать ТХ (сейчас я его сделал отдельно на маленькой плате бутербродом). Маленькую плату для Крота2-3 разводил TCB, спросите лучше у него.
Andrew | Дата: Суббота, 27.01.2018, 13:08 | Сообщение # 289 |
| de-si-gn, Прикольно..) У вас реально шумновато работает ДФХ. А в "часах" есть гнездо для наушника?
de-si-gn | Дата: Суббота, 27.01.2018, 13:11 | Сообщение # 290 |
| Есть, USB наушники.
Andrew | Дата: Суббота, 27.01.2018, 13:27 | Сообщение # 291 |
| de-si-gn, У вас в ДФХ стоит контроллер v.0 версии. Это не есть хорошо, для ДФХ нужно v.4! А катушка и от простого Крота подходит.
de-si-gn | Дата: Суббота, 27.01.2018, 13:41 | Сообщение # 292 |
| Andrew, да, контроллер без буквы U. С простой катушкой я нормального тока не добился (не поднимая питания). Пробовал подключать 27-30 витков 0,7 - ток уже до 160 мА!
Значит сделаю из этой платы Крот2+Смарт, а для DFX спаяю другой...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 27.01.2018, 15:16 |
Andrew | Дата: Суббота, 27.01.2018, 18:30 | Сообщение # 293 |
| И я видео снял , крот на телефоне уже https://www.youtube.com/watch?v=LvwvStGE7n8
янукович | Дата: Суббота, 27.01.2018, 20:40 | Сообщение # 294 |
| Вопрос к de-si-gn... что это за часики такие, сколько они могут в "Блу-тузе" держать питание, и какова их цена? Спасибо!
de-si-gn | Дата: Суббота, 27.01.2018, 21:08 | Сообщение # 295 |
| янукович, часы - это полноценный смартфон на Андроиде, влагозащищеные, с GPS и камерой, покупал года 2 назад сыну, дешевые Батарея Ёмкость: 600 мАч, с блютузом и вкл. экраном работает часа 4
https://ru.aliexpress.com/item....d&tpp=1
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 27.01.2018, 21:10 |
Andrew | Дата: Суббота, 27.01.2018, 21:25 | Сообщение # 296 |
| Лет 45 назад я точно знал что будут такие часы! Но не думал что при моей жизни...
de-si-gn | Дата: Суббота, 27.01.2018, 21:43 | Сообщение # 297 |
| Я тоже знал, дальше будет еще интереснее...
Andrew | Дата: Суббота, 27.01.2018, 23:23 | Сообщение # 298 |
| de-si-gn, совет работать на F2, Fast+ получаем максимальную скорость, с которой вполне реально работать на грунте! У меня при скорости Uart 115200 соединение 1 через 10, поэтому перешел на 38400. А вы обязательно перейдите на 4 версию контроллера. PS. Жаль что Пoташев слинял из темы.. Похоже мы теперь одни воюем с мельницами под названием Андроид..) Нет у меня пока "блютуза 4.0" , так что надежда на вас...
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:24 | Сообщение # 299 |
| Цитата Andrew ( ) крайняя прошивка В ссылке приложение, а не прошивка
Цитата Andrew ( ) Похоже мы теперь одни воюем с мельницами под названием Андроид Блютуз 4 смартфон находит, сопрягает, но при попытке подключения к приложению приложение подвисает, светодиод на блютузе загорается (подключен). Может это поможет: http://android-er.blogspot.ru/2015....id.html https://developer.android.com/guide....le.html
Добавлено (28.01.2018, 11:24) --------------------------------------------- http://android-er.blogspot.ru/2016....to.html
Andrew | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:29 | Сообщение # 300 |
| de-si-gn, Давайте начнем со схемы подключения.
