КРОТ "СМАРТ" - Страница 19 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 18:25 | Сообщение # 271 |
| Цитата Andrew ( ) вы подключили JDY-08 Нет, ждуЦитата potashov ( ) Сегодня вечерком напишу подробнее про настройки HM-10. Гоняю пока НС-06 на 115200
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 21:40 | Сообщение # 272 |
| Нашел даташит на HM-10, potashov прав - для 115200 нужна команда AT+BAUT4, переделал, но все равно приложение зависает при подключение блютуза
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 21.01.2018, 21:41 |
Andrew | Дата: Понедельник, 22.01.2018, 22:55 | Сообщение # 273 |
| Немного переписал приложение под свой мобильный..
nonametdy | Дата: Пятница, 26.01.2018, 00:14 | Сообщение # 274 |
| de-si-gn, More to read, little different.
Добавлено (26.01.2018, 01:14) --------------------------------------------- de-si-gn, Are you sure that you are using an HM-10 and not a copy like Bolutek CC-41A? I have also bought some BLE modules marketed as HM-10 on the ebay, but they turned out to be CC-41A.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=334466.0
""Although both modules look very similar, CC-41A requires that AT commands are terminated by LF+CR and there are differences in the command set. I am not sure if there are any other differences in the hardware, but I experienced that I cannot turn CC-41A into iBeacon mode or at least I cannot see it on my iPhone iBeacon scanner app after running the HM-10 iBeacon initialization sequence.""
If you try: AT+HELP you'll get:
******************************************************************** * Command Description * * ---------------------------------------------------------------- * * AT Check if the command terminal work normally * * AT+RESET Software reboot * * AT+VERSION Get firmware, bluetooth, HCI and LMP version * * AT+HELP List all the commands * * AT+NAME Get/Set local device name * * AT+PIN Get/Set pin code for pairing * * AT+PASS Get/Set pin code for pairing * * AT+BAUD Get/Set baud rate * * AT+LADDR Get local bluetooth address * * AT+ADDR Get local bluetooth address * * AT+DEFAULT Restore factory default * * AT+RENEW Restore factory default * * AT+STATE Get current state * * AT+PWRM Get/Set power on mode(low power) * * AT+POWE Get/Set RF transmit power * * AT+SLEEP Sleep mode * * AT+ROLE Get/Set current role. * * AT+PARI Get/Set UART parity bit. * * AT+STOP Get/Set UART stop bit. * * AT+START System start working. * * AT+IMME System wait for command when power on. * * AT+IBEA Switch iBeacon mode. * * AT+IBE0 Set iBeacon UUID 0. * * AT+IBE1 Set iBeacon UUID 1. * * AT+IBE2 Set iBeacon UUID 2. * * AT+IBE3 Set iBeacon UUID 3. * * AT+MARJ Set iBeacon MARJ . * * AT+MINO Set iBeacon MINO . * * AT+MEA Set iBeacon MEA . * * AT+NOTI Notify connection event . * * AT+UUID Get/Set system SERVER_UUID . * * AT+CHAR Get/Set system CHAR_UUID . * * -----------------------------------------------------------------* * Note: (M) = The command support slave mode only. * * For more information, please visit http://www.bolutek.com * * Copyright@2013 www.bolutek.com. All rights reserved. * ********************************************************************
Сообщение отредактировал nonametdy - Пятница, 26.01.2018, 00:19 |
de-si-gn | Дата: Пятница, 26.01.2018, 12:51 | Сообщение # 275 |
| Тест с HC-06 (115200)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 26.01.2018, 12:57 |
Andrew | Дата: Пятница, 26.01.2018, 13:31 | Сообщение # 276 |
| de-si-gn, У меня ДФХ дома не морзянит на 8 усилении. А как у вас без катушки?
de-si-gn | Дата: Пятница, 26.01.2018, 15:19 | Сообщение # 277 |
| Andrew, без катушки у меня и на 9 не морзянит. Тест делал на окне, в 2 метрах кондиционер, провода и т.д. Катушку нужно еще правильную под ДФХ сделать Для начала можно и так попробовать покопать, а дальше только улучшать: подключить HM-10, звук подтянуть к изображению - оно появляется быстрее чем в динамике Крота, звук затянутый - сделать короче как в Кроте
Добавлено (26.01.2018, 15:00) --------------------------------------------- Еще бы и приложение пофункциональнее, как тут http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/7-109-24460-16-1514485226
Добавлено (26.01.2018, 15:23) --------------------------------------------- nonametdy, I JDY-08 patched in HM-10 (HMSoft)Добавлено (26.01.2018, 16:19) --------------------------------------------- Только сейчас заметил, в видео Power TX был на минимуме (1 деление)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 26.01.2018, 14:28 |
Andrew | Дата: Пятница, 26.01.2018, 15:35 | Сообщение # 278 |
| Здесь те-же звуки но укороченные и 3 ..
Andrew | Дата: Пятница, 26.01.2018, 15:43 | Сообщение # 279 |
| Цитата de-si-gn ( ) как тут Притормаживают сильно. Нужно по блютуз-4 получить связь, чтобы понять куда дальше двигаться..
de-si-gn | Дата: Пятница, 26.01.2018, 16:08 | Сообщение # 280 |
| Цитата Andrew ( ) те-же звуки но укороченные и 3 Уже лучше
Цитата Andrew ( ) Нужно по блютуз-4 получить связь potashov знает, но не говорит
Andrew | Дата: Пятница, 26.01.2018, 17:25 | Сообщение # 281 |
| de-si-gn, вот еще старая нашлась, она тормознутая ,но интересно смотреть как меняется усиления в Кроте из Андроида..) Может видео снимите..
de-si-gn | Дата: Пятница, 26.01.2018, 18:10 | Сообщение # 282 |
| Andrew, подключил защищеные часы сына с Андроидом к Кроту , нужно будет снять видео...
Andrew | Дата: Пятница, 26.01.2018, 19:26 | Сообщение # 283 |
| de-si-gn, Интересно, Ждем видео! Посмотрел на вашем видео - малая амплитуда на гадографе , а при включении ток =0...
de-si-gn | Дата: Пятница, 26.01.2018, 20:03 | Сообщение # 284 |
| Цитата Andrew ( ) а при включении ток =0... Я тоже только на видео заметил, что ток был убавлен до минимума. Сниму новое с часами.
Andrew | Дата: Пятница, 26.01.2018, 22:29 | Сообщение # 285 |
| Цитата de-si-gn ( ) нужно будет снять видео...Сниму новое с часами. Жду с нетерпением!)
