Суббота, 20.04.2024, 15:22
КРОТ "СМАРТ" - Страница 17 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
AndrewДата: Вторник, 16.01.2018, 18:34 | Сообщение # 241
Цитата potashov ()
Засел за учебники по СИ, грызу так сказать гранит науки.
Не то грызете, Для написания приложения java...
Цитата potashov ()
STM32F103C8T6
Мне Атмел больше нравится...
de-si-gnДата: Пятница, 19.01.2018, 09:52 | Сообщение # 242
potashov, у меня что-то пока не получается подключить JDY-08 и JDY-10 к смартфону, он их видит, но соединения не происходит sad
Пробовал через BLE Scanner - тоже не подключается.
С HС-06 Крот-Смарт работает хорошо, но хочется быстрее ...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 19.01.2018, 09:57
AndrewДата: Пятница, 19.01.2018, 10:18 | Сообщение # 243
de-si-gn, Мой телефон не видит JDY-08. Блютуз не той системы  sad
В прошивке "Кроте-СМАРТ" скорость 9600, а в JDY-08 по умолчанию вроде  115200. Нужно или в программе перепрограммировать скорость, что я и сделаю в ближайшее время, или перепрограммировать модуль на 9600!  Первое будет немного быстрее по работе интерфейса. Так что будте на связи!
AndrewДата: Пятница, 19.01.2018, 10:31 | Сообщение # 244
de-si-gn, Вы с какой программой Крота работаете ДФХ или R7 ?
de-si-gnДата: Пятница, 19.01.2018, 10:36 | Сообщение # 245
Andrew, с ДФХ (и R7 пробовал)
AndrewДата: Пятница, 19.01.2018, 10:42 | Сообщение # 246
de-si-gn, По какой схеме вы подключали модуль к кроту?
potashovДата: Пятница, 19.01.2018, 11:09 | Сообщение # 247
de-si-gn,
Приветсвую
По умолчанию прошивка JDY-08 полное дерьмо. Нужно перепрошить модуль на прошивку HM-10. Правда для этого нужна ардуинка.
Сначала вливаем в ардуино скетч, превращая ардуино в программатор. А далее вливаем прошивку в радиомодуль. После чего прошивку можно будет вливать/обновлять через COM порт.
Видео процедуры прошивки
https://www.youtube.com/watch?v=JDpthhFSaY0
Файлы для ардуино и описание
https://github.com/RedBearLab/CCLoader
Сайт с прошивками
http://www.jnhuamao.cn/download_rom_en.asp?id=
Добавлено (19.01.2018, 12:09)
Тут смотрим распиновку модулей (зависит от прошивки)
http://www.obddiag.net/ble-adventures.html
de-si-gnДата: Пятница, 19.01.2018, 11:21 | Сообщение # 248
и
Добавлено (19.01.2018, 12:21)
potashov, спасибо, ардуинка есть - попробую прошить
Прикрепления: 6274178.gif (25.5 Kb) · 5827433.jpg (103.2 Kb)
AndrewДата: Пятница, 19.01.2018, 11:47 | Сообщение # 249
de-si-gn, Перепрошейте ДФХ , на схеме от Паташова нужно поменять местами 6 7 ноги..  Если смотреть на JDY-10  то  14 на 13 (Хмеги), 15 на 12(Хмеги)....?
Сообщите о результатах!
Прикрепления: DFX_115200.hex (89.4 Kb)
AndrewДата: Пятница, 19.01.2018, 12:28 | Сообщение # 250
Цитата potashov ()
JDY-08 полное дерьмо..
А зачем вы его советовали? ) Может тогда сразу нужно брать 10...
potashovДата: Пятница, 19.01.2018, 12:42 | Сообщение # 251
Давайте сначала определимся с понятиями.
Все вышеперечисленные модули в том числе и JDY-X, собраны на микросхеме СС2541, и имеют практически одинаковую схемотехнику, согласно APNOTE  производителя. Отличаются они только лишь дефолтовой прошивкой и формфактором. Так вот JDY это прошивка, а X это формфактор. HM-10 это тоже альтернативная прошивка описание ее можно найти на вышеуказанном сайте ,там есть и распиновка которая изменяется при прошивке и список АТ команд. Я выбрал модуль JDY-8, так как он один из самых компактных. А вот прошивка JDY-X хромает и очееень отстает от HM-10. А вот купить модуль с установленной альтернативной HM-10 вряд ли получится. Китайцы хитрят и пишут что - то навроде "Совместимая с HM-10", потом проверяешь и оказывается что сооооовершенно не совместимая.  Прошить модуль проще простого. Ардуино не дефицит, хоть из Меги8 делай.
Так что при покупке главное определить что модуль собран именно на СС2541 и формфактор вас устраивает. А остальное дело прошивки. По сути впервый раз мы вливаем основной стек и бутлудер, а потом можно обновить по UART (как и ардуино).
AndrewДата: Пятница, 19.01.2018, 13:17 | Сообщение # 252
de-si-gn, Вот вроде правильное
  • P00 has to be linked to GND
  • P02 = RX
  • P03 = TX
5 нога модуля идет на 13 ногу хмеги,  6 на 12!
17 нога на землю
Прикрепления: 0240437.png (635.5 Kb)
AndrewДата: Пятница, 19.01.2018, 15:05 | Сообщение # 253
potashovde-si-gn, Аууу... Что-то  получается?
de-si-gnДата: Пятница, 19.01.2018, 19:54 | Сообщение # 254
Перепрошил модуль JDY-08 на прошивку HM-10 (HMSoft), теперь он успешно соединяется со смарфоном, его видит программа KROT+ANDROID2, но подключиться не может...
Подключал так:
1 нога +3,3В
17 нога на землю
6 на 12
Пробовал и DFX 115200
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 19.01.2018, 20:03
AndrewДата: Пятница, 19.01.2018, 20:20 | Сообщение # 255
de-si-gn, Поспешили! У вас один модуль? Теперь смотрите какая скорость и формат передачи данных по умолчанию для HM-10 (HMSoft) и передайте мне. Я сегодня в своем динозавре ~НС-06 поменял скорость на 115200 ...
